Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
spotok
- Потрогал лапой паяльник
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Это излишество, зачем потребителю сотки и мельтешащий индикатор, когда точность в пол градуса не критична. Разброс по инкубатору гораздо больший, повесьте все 4 далласа по краям лотков. Здесь важно держать не 37,6, а какую-то температуру, чтобы разброс по датчикам был в пределах, совместимых с жизнью эмбриона. А на SHT21 может быть какая-то температура в этих пределах, зависит от места его установки. Ведь вам нужна не температура на датчике, соответствующая книжке, а температура по всему инкубатору, чтобы на всех яйцах была норма. Не зацикливайтесь на одном датчике, особенно в большом инкубаторе, там разбег может быть очень большим. У меня в пивной витрине, при 9 вентиляторах, разбег не меньше 2-х градусов между низом и верхом, причем еще специально наклонял вентиляторы в определенном направлении. При полных лотках и наклоне лотков в какую-то сторону, сильно меняется разбег температур и первоначально температура доходила до 40 внизу, где вдувается подогретый воздух, хотя нагреватель слаб для инкубатора, почти на пределе, на режим выходит долго. При мощном (рекомендуемом) нагревателе нижние яйца точно погибнут, будет все 42. Думаю, что SHT нужно ставить посередине инкубатора или над серединой верхнего лотка, близко к яйцам, а остальные датчики по углам лотков, например: внизу спереди слева, внизу сзади справа, и так-же на верхнем лотке. И температуру ставить такую, чтобы по всем датчикам был приемлемый результат, причем корректировать при полной загрузке яйцами. Обращаю особое внимание на то, температуру нужно выставлять по всем датчикам, чтобы была в допуске, а не просто по SHT21, не глядя на остальные и не устанавливая их. Тогда не будет никаких проблем с инкубацией. Выведется всё.
- Анатолій
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как прошить 328ую? У меня Пони и STK 200-300. Пони такой меги не знает.
У вас царь, у нас демократия
никогда мы не будем братьями.
spotok
Вот.
- PONYPROG.rar
- (156.03 КБ) 312 скачиваний
- Анатолій
Спасибо!
- Анатолій
Здравствуйте форумчане. Спаял плату контролера, прошил 2.40. Подключил питание, индикатор засветился, поморгал, появилась заставка и надпись датчик не найден. Распаял плату датчика, подключил - включил, датчик не найден. Распаял второй датчик и тоже не найден. Датчики покупал на Космодроме. Может я неправильно провел инициализацию? Я много раз включал без датчика, тыкал кнопки.
Спасайте.
Спасайте.
А датчик какой? С буквой "D"?
- Анатолій
Датчик SHT21 во второй строке D5MJL. Паял по Вашим платам.
Вот вы сами и ответили на свой вопрос.
Каждые страниц 10 эту букву D обсуждаем...
У вас датчик с ШИМ-выходом, а не I2C.
- Анатолій
Простите за тупость, а где должна стоять эта D? Во второй строке она есть и здесь говорилось что это он.
У меня D тоже во второй строке.
- Анатолій
Работает?
Конечно. Но, помню у меня тоже вначале писал что не найден sht. Было это на монтажке, к датчику были припаяны длинные провода, укоротил, всё заработало.Анатолій писал(а):Работает?
- Анатолій
Спасибо. У меня провода 15см. А возможно проверить датчик каким-то иным способом?
Если взять плоский шлейф и пустить землю через один провод, то работает и с проводом в 70 см.
- Анатолій
Спасибо. Буду пробовать. Форумчане, кто каким проводом и какой длины соединял датчик с контролером?
spotok
Специально пошел и измерил провод - длинна 1м10см, на всех 4-х датчиках одинаково. Работают уже более 2-х сезонов, как минимум два из них. Остальные эпизодически. Провод 4-х жильный, круглый, без экрана. Жилы, зеленая, белая, желтая и коричневая из многожильного провода, тонкие, и все это в трубочке белого цвета. Т.Е простой 4-х жильный провод в двойной изоляции, который продается на радиорынке. Есть 2-х, 3-х,4-х и 8-ми, жильные. Жилы никак не скручены. Потянув за провод, можно вытащить из кожуха. На одном конце датчик на китайской плате, с преобразователями, на другой-плоский беленький разьем в ряд. Ни разу, со времени начала изготовления контроллеров, никаких проблем с передачей данных не было, даже не задумывался об этом. Питал разными импульсными блоками, китайским на 12в, переделанным от компа, и от аккумулятора авто+ зарядное.
- Анатолій
Спасибо. Видимо действительно не тот датчик. Я покупал на Космодроме и сам распаивал. Придется покупать в Китае.
К стати, распаковал и запустил присланный Вами Понипрог, не видит LPT порт. 2.07 видит, 2.08 не видит. Как ему открыть глаза?
- kolik55
Я тоже там брал. Намучался с ним, посмотри форум начиная с 8 страници, недавно взял еще один, теперь снова к автору прийдется кланятся, чтоб кодом поделился.Анатолій писал(а):Я покупал на Космодроме .......
1. Замеряй напругу питания 3,3V на самом датчике.
2. Посмотри, не коротит ли тыльная сторона датчика проводники платы под ним (звякни тестером на КЗ при выключеном питании).
Сфоткай датчик и выложи на форум, посмотрим на него.
Пишите на почту кто вы есть и код датчика. Получите ключ активации. Никаких проблем здесь не вижу...
Кланяться не обязательно
И у меня, после того как "переехало" с монтажки в нормальный конструктив, sht подключён шлейфом БЕЗ чередования с земляными проводами, причём у меня питание контроллера! и датчика от 3,3 ВОЛЬТА. И всё работает как швейцарские часы. А что там у меня было на монтажке - кто его знает, сопли они такие сопли...spotok писал(а): со времени начала изготовления контроллеров, никаких проблем с передачей данных не было,
