Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Serg-G
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Serg-G »
_RUS73_ писал(а):......будет ли эффективно отводится тепло от транзистора? ......
Не будет :(
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Я так и думал. Вот б :(
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
просверли в радиаторе отверстия под выводы транзистора. заранее припаяй провода к выводам. провода потом пройдут между ребрами радиатора.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Думал я сверлить, но жалко портить такой радиатор. Придется искать что то другое.
Думаю, может все таки прикрутить и испытать. А температуру транзистора мерить цифровым термометром.
ppp
Сообщение ppp »
_RUS73_ писал(а):Думал я сверлить, но жалко портить такой радиатор. Придется искать что то другое.
Радиатор строчника от TV 3(и т.д.)УСЦТ как родной туда становится. Лучше от Радуги (верхний на фото), у них эти радиаторы силуминовые литые с тремя парами робер (остальные просто штамповали из листа с лепестками по бокам, нижний на фото).
Не такой эффективный, как на Вашей фотографии, но лучше, чем предложили китайцы :). А лучше всё-таки воспользоваться советом Starichok51. Прикручивать к шляпке бессмыслено хотя бы потому, что кристал внутри транзистора приклеен к нижней подложке, лучше уж оставьте китайский вариант и прикрутите через пасту Ваш радиатор рядом на заднюю стенку :).
(47.95 КБ) 3004 скачивания
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Радиатор достаточно толстый и ручной эл дрелью мне точно отверстия никак не просверлить. А то что вы перечислили мне негде достать. У нас даже барахолок в городе нет. В ремонт бытовой техники заходил, у них тоже ничего нет.
Karakurtische
Сообщение Karakurtische »
Чего его жалеть? 100р. цена ему. У нас радиаторы по 300р. продают.
Если транзистор посадить нижним донцем, получится отличное охладение.
Ещё и вентилятор городить не надо, всё готово.. Кстати, спасибо за идею.
ppp
Сообщение ppp »
_RUS73_ писал(а):Радиатор достаточно толстый и ручной эл дрелью мне точно отверстия никак не просверлить. А то что вы перечислили мне негде достать. У нас даже барахолок в городе нет. В ремонт бытовой техники заходил, у них тоже ничего нет.
Соседи, друзья, знакомые, меняющие старые телевизоры, ЭЛТ-дисплеи и прочий в их понимании хлам на новые - лучшие поставщики радиаторов и прочих ценностей :).
Вы уж определитесь - этот радиатор Вам просто жалко, бережёте для чего-то другого или не решаетесь сверлить? Электродрелью он просверлится легко. Нужно только снять стальной держатель (на фото не совсем понятно, как он прикреплен к радиатору). Сам же радиатор дюралевый, сверлится легко и быстро, особенно если у Вас найдутся тиски или хотя бы струбцина, чтобы его не держать руками.
chugrei
Сообщение chugrei »
купили в китае похожие БП десять шт., внутри чем то схож с Dazheng 1502DD и подобные.
-Добавил немецкий тр-р (старый оставил) он работает на блок индикатора и RF датчик мобил, тр-р был TIP42c ,но при нагрузке в 1.5а он вылетел (до переделок еще-был просто прикручен на заднюю стенку),пока его не нашел, подставил А1232NEC, посадил на радиатор, мост - назамену 4 диодам 4007-также на радиатор (ниже алл. -на котором 1232)+ заменил конд. все на фирменные , +там еще есть отд. стабилизатор на 9в ,-его тоже апгрейдил, на греющиеся мост+тр.,- уст. кулер. 8) БП с авторесет и ручным ресет. Вроде работает пока.
(55.63 КБ) 4642 скачивания
(74.93 КБ) 3392 скачивания
(89.8 КБ) 2793 скачивания
(63.29 КБ) 2783 скачивания
(64.92 КБ) 2790 скачиваний
Serg-G
Сообщение Serg-G »
chugrei писал(а):......внутри чем то схож с Dazheng 1502DD и подобные.
Интересно, чем схож?
chugrei
Сообщение chugrei »
как бы попроще сказать...,вот! :- папа один у них..,-тока мамы разные... :?
(или наоборот..)
(58.59 КБ) 2962 скачивания
Хатуль_мадан
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Судя по фоткам, ни чем не похож, если не считать, что почти все блоки питания по сути одинаковы.
Корпус другой, платы другие, индикация тоже не такая.
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
chugrei
Посмотрел, занятный БП. Но радиатор побольше бы не помешал.
nebusow
Сообщение nebusow »
Попался мне такой БП (ps 1502dd) со сгоревшим выходным транзистором. Выходной тр-р поменял на 2Т819В, поставил на радиатор от компа, мост заменил на 6А - тоже на радиатор. Впилил куллер в корпус. Отключил триггер по совету http://microsin.ru/content/view/1126/43/. Заряжаю аккумуляторы в режиме стабилизации по току.
Вопрос: -ток ниже 0,7А не ставится, выше - до 2,5А - без проблемм. А как ниже опустить? Напряжение само падает, или поднимается ( в зависимости от установленного) до 4,4В. Аккумуляторы - сборка 1800мА 3,6В.
-Индикация с красного не меняется - оно и понятно, блок-то в защиту не уходит. А защита теоретически осталась? Убирал только тр-р 8550 и резистор б-э коротил, как и было предложено.
-Чегоб такое придумать, чтоб режимы стабилизации индицировались?
oleg235
Сообщение oleg235 »
nebusow писал(а):Попался мне такой БП (ps 1502dd) со сгоревшим выходным транзистором. Выходной тр-р поменял на 2Т819В, поставил на радиатор от компа, мост заменил на 6А - тоже на радиатор. Впилил куллер в корпус. Отключил триггер по совету http://microsin.ru/content/view/1126/43/. Заряжаю аккумуляторы в режиме стабилизации по току.
viewtopic.php?f=11&t=41109
tough
Сообщение tough »
Подскажите как увеличить чувствительность по току (уменшить нижний предел срабатывания, желательно не уменьшая верхний). Замена шунта не нравится. Уменшить резистор R18 и увеличить переменник?
(33.05 КБ) 3041 скачивание
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
Спасибо автору за обзор БП
Кот Васька
Сообщение Кот Васька »
Доброго времени суток. Тоже приобрел этот БП только из-за корпуса и цифровых индикаторов. Обошелся правда он мне в 700 рублей. Юзать его в таком состоянии, как он есть даже страшно ))) А еще гарантию на него дают...
Транс кстати у меня чуть отличается от фоток, которые приведены здесь
http://s003.radikal.ru/i201/1202/e6/2a8bfdc31b7a.jpg
Есть планы на него, но нет некоторых знаний и времени на получение знаний и реализации планов.
1) Замена силовой части - либо другой транс и диодный мост, либо ИБП от компа. Проблема повысить на последнем напряжение, что то пока не получается
2) Заменить дохлые зажимы на передней панели. Есть покупные и они намного лучше.
3) Переместить зажим заземления на заднюю стенку, ибо спереди он нафик не нужен.
4) На место зажима заземления поставить микрик, который будет управлять реле, отключающим выход БП. Иногда нужно подстроить напругу, отключив нагрузку, а постоянно отключать \ подключать щупы как то не комильфо.
5) Выбросить сетевой шнур и запилить гнездо от БП компутера.
6) Заменить транзистор на задней стенке на нормальный и посадить его на радиатор. Исходя из габаритов и веса имеющихся решено прибегнуть к радиатору с кулером для охлаждения ЦП компа. Стоит дешево и охлаждает неплохо, судя по их применению.
7) Защита от КЗ пока не понятно, переделывать ее в ограничение по току?...
Главный вопрос: мне нужен БП, дающий максимум 15 вольт и 6-8 ампер. Что менять \ усиливать кроме транса, диодного моста и транзистора сзади? Шунты амперметра \ защиты тоже усиливать, а еще что?
tough
Сообщение tough »
Ну провода еще усиль, и наверное достаточно.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Простейший способ модернизации этого БП- переделать его, например по http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
При установке микросхемы LT1085 выходной ток можно увеличить до 5 А, есть у мя и такой вариант 15 в 5А
Но радиатор всё равно надо поставить
