Windows XP. Вопросы и ответы.
- DX168B
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
- Av4arik
Пойдем другим путем - ПКМ по Панели Задач!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- DX168B
- Друг Кота
Av4arik писал(а):Пойдем другим путем - ПКМ по Панели Задач!
Я пошутил. Когда по телефону на работе объясняю, то тоже говорю "нижняя полоса", иначе не поймут. Или говорю: "Нажмите на Пуск в левом нижнем углу экрана"
переустановил винду....
при попытке импортировать закладки в Оперу ничего не получается......
в чем может быть загвоздка...???
Tell Me The Truth
- Av4arik
Что пишет опера? Какая версия?
Версия:
10.00 alpha (OAC)
да ничего она не пишет...., в закладках пусто.....
раньше же такой проблемы то небыло....
10.00 alpha (OAC)
Tell Me The Truth
- Av4arik
А экспортировали на той же версии? Скачайте обычную оперу последней версии на opera.com - проблема должна будет исчезнуть..
ДАAv4arik писал(а):А экспортировали на той же версии?
Tell Me The Truth
все...., заработало с n-го раза....., какие-то глюки....
Tell Me The Truth
- Av4arik
Собственно, и у меня всплыл вопрос - как заблокировать на "опытном пользователе" модификацию и удаление, переименование нескольких файлов, за исключением записи логов о последнем запуске ( explorer, userinit, winlogon в папке system32, ну или саму папку (в свойствах папки пишет что используется ОСью и изменение параметров ограничения недоступно)), плюс интересует запрет редактирование ключей реестра типа run, runOnce, но при том чтобы в остальном пользователь не был ограничен? Причина поднятия вопроса банальна - одна "блондинка" или ее брат постоянно ловит баннер вымогатель, при чем один и тот же (кто то из той семьи периодически ходит на строго-определенный сайт с пггнухой, качает и пускает баннер, ). Антивирусы не помогают. Восстанавливать юзеринит, и эксплорер (через avz) уже надоело - решил поставить обычного пользователя , ограничить только вышеперечисленные параметры а остальное разрешить, ибо дальше мороки уже будет минимум. ОСь ХР СП3.
Меня тоже подружки замучили, постоянно просят то баннер убрать, то вообще компьютер разблокировать, то восстановить что-нибудь...
Надоело по нескольку часов сидеть и ремонтировать комп. Я всем поставила Акронис и теперь не мучаюсь, просто восстанавливаю всё из образа...
- Av4arik
Света, спасибо за совет, я знаю что акронисом можно образ восстановить вместе с настройками, драйверами, и другими файлами...но мне нужно именно ограничить - поставить ограничение на переименование, удаление, изменение и перезапись файлов которые с системы - все тогда будет в разы легче. Суть в том, что количество программ и файлов в диске С постоянно изменяется, причем каждый раз другие варианты программ - и восстановление с образа "затирает" эти изменения.
А себе я поставила виртуальную машину. У меня там и DOS, и Windows98, и XP, и Linux...
Ставлю разные программы, экспериментирую (даже порнобанер один раз поставила и экспериментировала с ним) там. А сами файлы виртуальной машины хранятся не на системном диске.
- Av4arik
В теории все должно работать именно так:
Из под учетки администратора создается учетка ограниченного пользователя или опытного пользователя, далее нужно просто выбрать нужный файл/папку, ПКМ - свойства - доступ - и изменить атрибуты чтения, записи и модификации файла для конкретного пользователя - применить - ок. Атрибуты "только для чтения", "скрытый", "системный" - не помогают, вирус просто переименовывает userinit и удаляет explorer, а если применить ограничение на пользователя и файлы - для работы вируса потребуется права администратора, а т.к учетка админа под паролем - вирус не установится должным образом. На практике в эти ограничения невозможно зайти т.к. файл используется системой. И остается вопрос про запрет редактирования реестра и внесения изменений под конкретного пользователя, хотябы автозагрузку срезать, нужно через gpedit.msc попробовать ограничить - но там вроде только для всех пользователей, ну и как заблокировать/разблокировать я помню...
подскажите плиз пргу для редактирования HTML страниц......, чтобы она работала по принципу вижу реальную страницу и сразу ее редактирую.....
Tell Me The Truth
Я вот пробовал работать в XP с правами "ограниченного пользователя" - не смог. Постоянно все программы куда-то лезут, Виндоус постоянно чего-то спрашивает... В иноге работаю с правами администратора.
А вот кстати - в виртуальной машине - это хорошая идея! Типа все вирусы в ней же и остануться?
Света, а какой виртуальной машиной пользуешься - Microsoft Virtual PC или VMware?
И поздравляю со сдачей диплома!
- Av4arik
SmarTrunk писал(а):Я вот пробовал работать в XP с правами "ограниченного пользователя" - не смог. Постоянно все программы куда-то лезут, Виндоус постоянно чего-то спрашивает... В иноге работаю с правами администратора.
мне тоже не трудно работать с правами администратора - мне нужно всего лишь запретить стандартными средствами защитить три файлика. Можно и нестандартными (чтобы их обойти без прав администратора было нельзя). Ну и в реестре запретить редактировать автозагрузку и mui-кэш (там тоже баннеры любят себя грузить). Принимаются любые варианты и умные мысли. Главное в поставленной задаче это результат.
нашел себе винду для скачивания, но там написано:
это значит что сначала нужно отформатировать диск С ?
Установка из-под Windows не рекомендуется !!!
Tell Me The Truth
- Av4arik
FreshMan писал(а):нашел себе винду для скачивания, но там написано:Установка из-под Windows не рекомендуется !!!
нет. Этот текст означает что установка из под запущенного виндовс нежелательна (при работающей винде пытаться установить винду). А установка происходит классически - загрузка с диска и установка...
