Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
GP1
Сообщение GP1 »
регистр "Display ON/OFF control"
биты С,B
С=0 B=0 ничего нет
С=0 B=1 мигающее знакоместо
С=1 В=0 подчеркивание
C=1 B=1 мигающий курсор.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
гостевая1
AndyWorld
Сообщение AndyWorld »
У меня вот так
set_cursor: ;Установка курсора в указанный адрес
rcall set_adress
ldi temp,0b00001110
Здесь подчеркивание. но если я ставлю 0b00001111
появляется мигающее знакоместо.
push temp
swap temp
andi temp,0b00001111
ori temp,0b00010000
out lcd,temp
cbi lcd,e ;строб
pop temp
ori temp,0b00010000
out lcd,temp
cbi lcd,e
rcall delay40mks
clr temp
out lcd,temp
ret
гостевая2
GP1
Сообщение GP1 »
нужна еще схема подключения.
AndyWorld
Мега 16, кварц 4.096 Мгц
;PortC0 = lcd(0) = 4 = нулевой (младший) бит 4-х битного режима
;PortC1 = lcd(1) = 5 = первый бит 4-х битного режима
;PortC2 = lcd(2) = 6 = второй бит 4-х битного режима (
;PortC3 = lcd(3) = 7 = третий (старший) бит 4-х битного режима
;PortC4 = lcd(4) = E = разрешение чтения/записи
;PortC5 = lcd(5) = R = выбор режима чтения/записи
;PortC6 = lcd(6) = A = адресный сигнал, выбор адрес/данные ("1"-данные, "0"-адрес)
;PortC7 = lcd(7) = x = сюда у меня ничего не подключено
GP1
Сообщение GP1 »
начнем с того что выводить строб одновременно с данными - это не правильно
ori temp,0b00010000
out lcd,temp
есть такой параметр tAS - время предустановки команды
+ мин время импульса стробирования - 0,23 мкс при Fo=16 МГц
у вас импульс будет 0,0625 мкс, что меньще допустимого
см. ДШ
гостеваая 3
AndyWorld
Хммм.... Надо подумать... И почитать тоже. Хотя странно... статический курсор выводится же.И мигающее знакоместо... Может действительно не хватает задержки для того чтобы контроллер ЖК переварил эту команду...
GP1
Сообщение GP1 »
пару страниц назад и pooher и я выкладывали свои билиотеки по работе с lcd, посмотри может поможет
зы: посмотри на МЭЛТ там есть описание МТ16S2H - полный аналог и на русском.
AndyWorld
Блин. Не моргает подчеркивание!!! Я уже отдельный строб замутил по всем правилам - пофигу. Просто выводится но не моргает. Может он вобще не моргает? Но я собирал таймер по книге Заеца, он в коде для курсора делает все те же приседания что и я - там моргает. Че за финя.....
GP1
Сообщение GP1 »
должен моргать, в нем стандартный контроллер.
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
толь я тему плохо посмотрел толи непойму...
Какие всетки аналоги индикатора hd44780?
помогите списочком :beer:
Pooher
Сообщение Pooher »
KS0066 от SUMSUNG например.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Kaban
Сообщение Kaban »
Контроллер KS0066 является полным аналогом HD 44780, или придётся что-то менять?
GP1
Сообщение GP1 »
полный аналог.
dr_jenia
самсунгов у нас в природе нет.
есть еще какието
Pooher
Сообщение Pooher »
А какие есть?
Kaban
Сообщение Kaban »
dr_jenia надо смотреть по даташиту какой контроллер стоит в ЖК индикаторе, а не на то что он самсунговский или не самсунговский.
Alex_A
гаснет, нехорошая редиска
Сообщение Alex_A »
странный глюк с WH1602 от Winstar
собрал вечерком схемку, прошил всё работало ... утром продолжаю работать, вдруг экран погас ... (питания подсветки не подавалось, просто исчезла индикация) ... 3 нога была кинута на землю через 2К (выявлено эксперементальным путём) ... замыкаю на землю - индикатор включется (всё в чёрных квадратиках - полная засветка), размыкаю, оставляя только 2К - работает некоторое время, показывая информацию, потом опять гаснет ... постепенно время работы сокращалось ... сейчас замыкаю 3 ногу на землю, отпускаю - на долю секунды проглядываются буквы, потом опять всё гаснет нафигх :cry:
переменника под рукой нет ... но порог отключения находится где-то между 700 и 1К ...
Ну вот чё за нафиг, а?
ЗЫ: контроллер и память индикатора работают нормально - траблы только с отображением, то есть с контрастностью - она то на полную, то выключена ... индикатор новый, только из магазина ...
PS2: нашёл подстроечный резистор ... ёмана ... поймать границу вкл-выкл практически нереально ... вроде начинает работать, потом хряк - опять отключается ..
AndyWorld
У меня было такое. Первая причина: Подсветка жрет болше чем указано производителем - т.е. не хватает питания. Отключить ее нафиг (временно).
Вторая причина: плохой пропай проводов или сами провода. Обычно когда собираешь все быстро - не сильно озадачиваешься материаллами. Как всегда ставишь то, что под рукой. Мож сопля где какая.
Черные квадраты при включении говорят о том, что ЖКИ не успел запуститься а МК уже начал инициализацию. А если есть проблемы с проводами то инициализация вобще уходит в космос. Кстати Протеус этого не замечает, ему и контрастность и задерка переж включение побоку. А когда собираешь девайс начинаеь париться.
У меня было так. Включаю - черные квадраты, нажмаю кнопку Reset все запускается.
Вылечил тем что перед инициализацией сделал задержку?
rcall Delay40mks
rcall DisplayInit
Alex_A
Сообщение Alex_A »
оказалось до банальности просто - оба резистора оказались битыми :) ... купил в магазинчике сегодня новый на 20К переменник - всё заработало как часы ... во всяком случае два часа работает стабильно.
Alex_A
Сообщение Alex_A »
переход на С прошёл совершенно безболезненно путём использования библиотеки lcd.h ... с первого раза заработал подсоединённый по схеме в визарде CodeVision WH1602 ... объём кода, что характерно, не намного больше, чем аналогичная байда на ассемблере.
Странно только, что CodeVision не разумеет подключения по порту D. Ну и фиг с ним - на В тоже нормально работает по 4 битам ...
Вернуться в «Периферия»
