помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: помогите запустить ШИМ-контроллер TL494CN
С самопитания порядка 12-15 вольт хорошо должно быть. Если есть лабораторный источник питания, то регулируя подаваемое с него напряжение можно хорошо увидеть, как работает схемка на двух транзисторах.
- Starichok51
- Модератор
обмотку самопитания в моей схеме нужно рассчитывать на 18-20 Вольт амплитуды.
поскольку в выпрямителе дросселя нет, напряжение самопитания будет очень мало зависеть от ширины импульса.
Подскажите, а если планирую получить мощность около 1кВт. Что нужно поменять в схеме? Параллельно С11 и С12 резисторы нужно ставить? А также этих конденсаторов будет достаточно, или увеличить их ёмкость в два раза? И почему нет на затворах диодов?
Вот схема:
Вот схема:
- (27.18 КБ) 402 скачивания
R13, R14, R15, R18, Т1, Т2, C10, C11, C12.
