Мелкие вопросы по питанию.
Martel-
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):В смысле Вы гарантируете ЮСБ втыкашки - их рабочее состояние?
А вот Вы про что. (я ж просто не понял)
Не знаю. Работают вроде .
alexradio1103 писал(а): Ну может флешь или мр3 подклинивает иногда?
Не знаю. Может быть. Надеюсь общая чистка+переконтакт сработают.
И ещё, вообще по питанию.
Меня очень удивляет вот какая вещь.
У меня есть самодельная сверлилка, на моторчике от магнитофона какого-то. Платы сверлить.
И питаю я его б/п 9 вольт не знаю откуда. Скорее всего от питания станции радиомикрофона.
Черный квадрат с вилкой. Там транс, диоды, кондёр.
Так вот, посверлю, выдерну, сложу в коробку.
А потом, через день-два , если я нажму вкл двигателя, он дергается.
То есть, получается, что электролит б/п держит заряд несколько дней!
Я думал у них саморазряд быстрый. несколько минут. А тут сутки!
Последний раз редактировалось Martel- Пн окт 31, 2016 20:06:11, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
ЪТЬ!
Вам сказано!
Не рассказывайте о своих траббблах в одном сообщении! :kill:
Модеры Вас сколько раз наказывали?
Создайте кучу в своём мозгу мыслю и... задавайте!
musor
если не стоят разрядны резисторы зард хранитс\ ГОДЫ
сам получпл пиздячки не раз(хрубое нарушение ТБ) :oops: :cry: :kill: забыв разряжать банки в телеках и монах перед разборкой некоторые стояли нерабочие полгода год...
alexradio1103
Токо, Мусор....
Я так ине понял как тебя зовут...
А в общем правильно!
Есть такоэ...
И оно называется "остаточное напряжение кондёроф"
Martel-
Сообщение Martel- »
Чем обусловлено применение стабилизатора напряжения LT1054 ?
http://www.datasheetdir.com/LINEAR-LT10 ... Converters
Чем не достаточно трёх-ногих, регулируемых, типа LM317, К142ЕН12 ?
Например я паяю схему, где питание 7,5 вольт и вот такой стабилизатор.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что это не тупо стабилизатор, а DC-DC конвертер со стабилизацией и возможностью управления.
Только по току он слабоват (100 мА).
neon
Сообщение neon »
Martel- писал(а):Чем обусловлено применение стабилизатора напряжения LT1054 ?
необходимостью получения отрицательного напряжения. Это преобразователь на базе переключаемого конденсатора.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Потому-что это не тупо стабилизатор, а DC-DC конвертер со стабилизацией
А разница в этих дух стабилизациях?
neon писал(а):необходимостью получения отрицательного напряжения.
А разве оно само не существует без "получения"?
Вот эту собираю(часть схемы)
neon
Сообщение neon »
Martel- писал(а):А разве оно само не существует без "получения"?
какое отношение имеет LP2951 к LT1054?
Martel-
Сообщение Martel- »
neon писал(а):какое отношение имеет LP2951 к LT1054?
Ой, извините пожалуйста. Перепутались названия в моих писульках.
Спасибо за поправку.
Вопрос в применении LP2951.
Чем оно отличается от обычных трёх-четырёх ноговых стабилизаторов?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А даташит глянуть не? Всё в первом же абзаце :dont_know:
The LP2950-N and LP2951-N are micropower
voltage regulators with very low quiescent current (75
μA typical)
and very low dropout voltage (typical 40
mV at light loads and 380 mV at 100 mA)
. They are
ideally suited for use in battery-powered systems.
korob
Сообщение korob »
Если вопрошающий не удосужился глянуть в даташит, а если и глянул, то не увидел отличительных особенностей данного стабилизатора, боюсь следующий вопрос будет - "А что это значит?" :oops: :dont_know:
Андрей Бедов
Не боги горшки обжигают.
Martel-
Сообщение Martel- »
Спасибо.
ma747
Сообщение ma747 »
Я бы хотел транс с платой источника через клеммник соединить, чтобы если придётся источник разбирать потом меньше проблем было, есть такой аудио клеммник
Подойдёт такой если макс. ток 2А? Из документации: предельное напряжение не менее, В 500, Сопротивление изолятора не менее,МОм 100
alexradio1103
ma747 писал(а):такой если макс. ток 2А?
А напряжение??? То это только треть от общей картины... Ещё есть напряжение и сопротивление.
ma747 писал(а):Я бы хотел транс с платой источника
Тут можно и подробнее, не укусим! :)
ma747 писал(а):если придётся источник разбирать потом меньше проблем было
А это уж точно Ваши проблемы... "Каждый заблуждается по мере своих способностей!" :)))
ma747 писал(а):Из документации: предельное
Документация чего!?!?!? :shock: :dont_know:
Вашей фотки? Или может будем отталкиваться от проекта Вашего устройства?
ma747
Сообщение ma747 »
Ну это у клеммника 500В макс. У источника ~2А ~24В макс.
alexradio1103
А сам источник зашифрован ЦРУ? Или ФСБ? :))) :facepalm:
Slabovik
Да незачем. 2 ампера данные клеммы выдерживают без каких-либо проблем.
alexradio1103
alexradio1103 писал(а):Документация чего!?!?!?
ПОВТОРЯЮ!!! :( :facepalm:
Бывают разные "источники"...
И Вы, Slabovik, одобрили неизвестное устройство? :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср ноя 02, 2016 17:54:51, всего редактировалось 1 раз.
