Мелкие практические вопросы
Света
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Что за мс-CXA1191S? И что из нее можна склепать?
Всеволновый супергетеродинный радиоприёмник.
И вообще, для подобных вопросов у нас есть тема:
viewtopic.php?f=3&t=1179&p=539256#p539256
RadioTexas
Сообщение RadioTexas »
Извините. Не знал, шо у Вас есть такая тема.
С телефона пишу!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вот почему то я смотрю схемы включения к176ие4, везде нету токоограничительных резисторов на светодиодный индикатор.... С чего бы это?
У меня лог. 1 - 9В, так что резисторы ставить буду - 680 Ом...
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):Вот почему то я смотрю схемы включения к176ие4, везде нету токоограничительных резисторов на светодиодный индикатор.... С чего бы это?
к176ие4 разработана для вывода информации на ЖКИ. Выходной ток 0,2 мА. Светодиоды не катят.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
сделал счетчик на к176ие4.
Подцепил 7-сегментный индикатор.
Включил питание - загорелся 0. Нажал кнопку - 1, нажал еще раз - снова 0 и дальнейшее нажатие кнопки ни к чему не приводит.
Потом сбрасываю кнопкой ресет - и снова по кругу...
Что за лажа?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
светодиодный 7-сегментный индикатор не катит?
Это как это?
Посмотри в гугле на тему "к176ие4"
дык вот...
kulibin
Сообщение kulibin »
А ты разведи питание микры от индикатора, через стабилитрон и резюк и все получится!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):светодиодный 7-сегментный индикатор не катит?
Это как это?
дык вот...
Ну, в гугле не все бесспорно. Там много кулибинов.
Открыл старую добрую книгу под названием "Интегральные микросхемы. Справочник" под редакцией Б.В. Тарабрина, 1985г, стр. 164. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации К176ИЕ3, К176ИЕ4, К176ИЕ5 ... Выходной ток - 0,2мА. Для светодиода, согласитесь, маловато будет.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Но они у меня светятся достаточно хорошо.
Но проблема все же есть.
Что за лажа?
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):сделал счетчик на к176ие4.
Что за лажа?
Попробуйте без индикатора, измеряя напряжения на выходах тестером. Дайте взглянуть на схему.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
неразъемное соединение - поэтому индикатор отцепить не могу.
только р2 убрать
(16.26 КБ) 349 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):неразъемное соединение - поэтому индикатор отцепить не могу.
только р2 убрать
Можно попробовать малой кровью, отсоединить общий катод от схемы.
P.S.
Нижняя кнопка у Вас подключена неправильно. При ее нажатии +9V попадет на выход элемента 2-И.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, косяк, но а как тогда сделать сброс и от кнопки, и от переполнения счетчика?
Света
Сообщение Света »
Диодом развяжи.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Анод к выходу 2И, катод к схеме сброса?
Диод кд521\522 подойдет?
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):Анод к выходу 2И, катод к схеме сброса?
Подойдет. Диод защитит также элемент 2-И от большой емкостной нагрузки в виде конденсатора, включенного параллельно кнопке Сброс.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
буду ставить эммитерные повторители как на рисунке 181 а, только вместо кт315а применю кт315в.
Щас схему выложу, минут через десять
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот схема.
Должна четко работать
(16.58 КБ) 367 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):вот схема.
На первый взгляд все ok. Тяжело читать схему, на которой микросхемы обозначены прямоугольниками без указания функционального назначения выводов. Изменился счет, так наверно и задумано.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Нет, счет не изменился - так же, сделал только на ИЕ1, а была ИЕ2.
Это я просто декадный счетчик сделал.
Так действительно задумано.
Щас пойду паять.
Вернуться в «Практика»
