Мелкие вопросы по теории
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
тиристор это динистор с отводом от среднего слоя
а у динистора даже в ДШ указано напряжение включения -есть оно и у тиристора(когда G в воздухе) вах их одинакова из практики напряжение включения 202 в режиме динистора (снято на тестовой установке снятия ВАХ) для ку202 на лежит в пределах 120 180в для нисковолтных а для 2н202н 520в ку202н-480в с разбросом около 8-10% снимал сам для целой коробки вырезаной из 1 пластины
ребят нужно поменять керамический смд кондер. в маркировке указано буквенная маркировка:
N8 перенос строки dV
первое выяснил- емкость, а вот второе интересует что это?
и еще про него писалось 20% Что могло бы значить?
dV скорее всего рабочее напряжение если исходить из этой таблицы 20Vmasterrr писал(а): N8 перенос строки dV
3 допуск ± 20%
Если что-то дымит то отключай автомат!
Кто знает сколько должен быть резистор в составном транзисторе Шиклаи?
Я тыркал в симуляторе - 100кОм...
Это для RN1202 у которого коэф. передачи тока 50.
- ptr128
- Вымогатель припоя
В даташит для RN1202 указано, что оба резистора по 10КОм.
Но как измерить это сопротивление, не зная падения напряжения на переходе БЭ, я даже не представляю.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Я думал эквивалентная схема - это обозначение самого устройства...
- ptr128
- Вымогатель припоя
Эквивалентная схема - это схема, имеющая такие же характеристики, как и примененная. Само собой, внутри RN1202 резисторы расположены на той же подложке, что и сам транзистор и выполнены из того же кремния, что и зоны n и p проводимости. Легирующие добавки только другие.
И я про это же, просто другими словами. Типа паразитные свойства...
- musor
- Друг Кота
ApTu(T писал(а):в составном транзисторе Шиклаи?
rn120x -обычные NPN цифровые транзисторы-ключи с логическим управлением
А, блин, да я вот тут искал сколько резистор должен быть для Дарлингтона.
И прочитал, что такая схема жрёт много чего - то(напряжение насыщения).
Ну и глянул на схемы, смотрю просто резистор в другом месте(я ещё и спаял неправильно
), а они мелкие, не разглядел стрелочку у второго
А для Дарлингтона сколько нужен резистор?
Вот сейчас перепаял, всё как на схеме(оптрон только с открытым каналом):
Накидываю на светодиод(D1 который) тестер - 0,06 вольт(крутил подстроечник до самого минимального в открытом состоянии).
Сунул отвертку в оптрон - 0,51.
А вообще питание без нагрузки(в смысле батарейки) - 5.3.
Уже что-то начинает...
- ptr128
- Вымогатель припоя
У Вас при замыкании SW1 через оптрон закрывается дарлингтон на Q1-Q2. А при размыкании - тока в цепи нет. То есть, D1 в любом случае не будет гореть.
Зачем здесь дарлингтон при нагрузке в один светодид? Почему ток через светодиод ничем не ограничен?
- alexradio1103
- Друг Кота
Я не пойму, простите, почему Вы упёрлись в Дарлингтон?ApTu(T писал(а):Уже что-то начинает...
Я бы сделал так:
Проще - некуда! Единственный(секрет)
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
P.S.Если Вы развернёте свою схему зеркально(как у меня), то поняли, что у Вас получается бред! В таком включении Дарлингтон работать не будет!
- (11.15 КБ) 523 скачивания
- (13.77 КБ) 579 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Gisteresis
- Друг Кота
Можно вообще без резистора. Он нужен для повышения скорости выключения. Может достигать нескольких сотен ом для мощных транзисторов. Обычно 100..200 Ом. 100к это много.ApTu(T писал(а):А для Дарлингтона сколько нужен резистор?
Ну это так для общего развития.
кажись таблица не правильная, по крайней мере в отношени кондеров. по запросу в гугле нашел 2 подряд одинаковые:Cat in писал(а):dV скорее всего рабочее напряжение если исходить из этой таблицы 20Vmasterrr писал(а): N8 перенос строки dV
3 допуск ± 20%
Мне и надо чтобы при открытом оптроне транзистор был закрыт, а при закрытом оптроне - открыт.ptr128 писал(а):У Вас при замыкании SW1 через оптрон закрывается дарлингтон на Q1-Q2. А при размыкании - тока в цепи нет.
Оптрон с открытым каналом, просто в протеусе нет такого, рисую закрытый...
Он и не горит. ))ptr128 писал(а):D1 в любом случае не будет гореть.
ptr128 писал(а):Зачем здесь дарлингтон при нагрузке в один светодид? Почему ток через светодиод ничем не ограничен?
Ну тык:alexradio1103 писал(а):Я не пойму, простите, почему Вы упёрлись в Дарлингтон?![]()
Я просто делаю из тех деталей, что у меня есть:musor писал(а):там написан транзюк кт972 годится любой дарлинктон(ну или его аналог га дискрете)
Это все маломощные.Название транзистора, количество, тип, коэффициент передачи тока.
КТ315Б (1) npn 50...350
КТ315В (4) npn 20...90
КТ315Г (16) npn 50...350
КТ315И (2) npn 30
КТ313Б (23) pnp 80-300
КТ502Б (3) pnp 40...120
КТ502Д (1) pnp 40...120
КТ503Д (3) npn 40-120
КТ361Г (10) pnp 50...350
КТ361Д (1) pnp 20...90
КТ3157А (3) pnp 60
КТ645А (1) npn 20...200
3202ГМ (9) npn 300
3202БМ (1) npn 300
2SC3199 (2) npn (O - от 70 до 140.) (C3199) Y - от 120 до 240.) (C3199) GR - от 200 до 400.) (BL - от 300 до 700.)
RN1202 (2) npn 50
RN2202 (4) pnp 50
2SD400 (1) npn 180
2SD2088 (1) npn 2000 дарлингтон
2N3904 (1) npn 100
2SC1815 (10) npn 80
2SC2120 (1) npn 160/320
2SC9014 (10) npn 60-1000
S9014 (3) npn 60 до 1000
C945 (1) npn 70 до 700
T523F (1)
2SA950 (1) pnp 35
2SA952 (1) pnp 90/400
A733 (4) pnp (R - от 90 до 180.) (Q - от 135 до 270.) (P - от 200 до 400.) (K - от 300 до 600.)
2SA1270 (1) pnp 120MIN
H945 (2) npn 90/600
78L05/M2370 (1) стабилизатор
AZ431/BZ-AE1/724D06 (2) стабилизатор
Раз напряжения тут не важны, остаётся только h21э(hFE).
Спасибо, буду пробовать.alexradio1103 писал(а):Я бы сделал так:
Проще - некуда! Единственный(секрет)- транзистор прямой, а не обратный! Усё!
Если честно, я вообще не понимаю почему ток не течет на базу транзистора при открытом фотодиоде:alexradio1103 писал(а):P.S.Если Вы развернёте свою схему зеркально(как у меня), то поняли, что у Вас получается бред! В таком включении Дарлингтон работать не будет!
Я просто заменил фотодиод на фототранзистор(и видимо вообще не правильно, к и э нужно перевернуть, наверное)...
Последний раз редактировалось ApTu(T Вт дек 13, 2016 15:10:24, всего редактировалось 1 раз.
- Gisteresis
- Друг Кота
Любой КТ315, лучше конечно усиление побольше. Если это по схеме BC557.ApTu(T писал(а):И никак не могу определиться какой нужно ставить.
BC557 hFE = 125...800
У меня ни одного с таким нет.
- Gisteresis
- Друг Кота
Достаточно и 100, 200 будет за глаза.
Hfe, для ключевого режима работы, надо смотреть по минимуму, т.е. BC557 125.
КТ315 отлично работают в качестве слаботочных ключей, я динамическую индикацию на них делал.
- alexradio1103
- Друг Кота
Вместо ВС557 можно и КТ361(не 315) и КТ502.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Gisteresis, не 315, а 361!
Тогда поменять местами резистор(10к) и оптрон.ApTu(T писал(а):Мне и надо чтобы при открытом оптроне транзистор был закрыт, а при закрытом оптроне - открыт.
- Gisteresis
- Друг Кота
Угу, можно поставить любой слаботочный. Подходит 90% списка.
Да, пардон любой PNP.
Можно и на NPN строить... это автор еще не решил как там он хочет...
