Что можно сделать из...
kaws
Re: Что можно сделать из...
Сообщение kaws »
Спасибо за советы. Но всё таки я его попробую сначала разогнать. Сильно разогнать.
sergeisams писал(а):Сделай из него сервак!
Боюсь он взорвётся :)) :)) Презентация повер поинт лагает, хотя тот (не буду называть имён) кому он принадлежал, был линагером. Она у него шла. Тут где - то развод.... :dont_know:
А вообще, что бы смог сделать такой сервак???
Destor писал(а):(катушка теслы на лампе ........)и смотри .прикольная вещь кстати!!!
Спасибо! Интересно, красиво, но не по моим способностям.
John Smith
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из дросселя для ЛДС?
Железного, имеется ввиду.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Кислый
Сообщение Кислый »
грузило на закидушку :D
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Новокузнечанин
Сообщение Новокузнечанин »
Что можно из старых китайских часов со стрелкой сделать? Там катушка вроде есть, шестерни и микросхемы
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
xkp
Сообщение xkp »
есть такой приборчик. куда его можно применить? как он работает? на нем 2 кнопки "старт" и "стоп", два свето(фото) элемента (очевидно ИФК), внутри термодатчик, геркон, чуток рассыпухи, капелька, еще кнопочка "сброс" внутри.
PS. все время мигает всеми символами одновременно на дисплее
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Lexeich
Сообщение Lexeich »
2 Новокузнечанин
Часы в мыше
Кому - татор, а кому - лятор!
Новокузнечанин
Нет, часы не из мыши:)
Обычные со стрелкой
А.С.Пушкин
bav123
Сообщение bav123 »
всё равно симпатично выглядят
John Smith
Нет, грузила совсем не креативно.
Что нибудь поинтереснее надо.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
можно разобрать ,смотать проволоку и сделать антенну для приемника :)))
если повоет то будет медная ,обычно алюминевая .
Опять же если снять п образный сердечник то получится электомагнит
John Smith
Обмотка в таких дроссельках, залита намертво эпоксидкой, как правило.
Так что если размотать, то только на металлолом.
Дроссель надо использовать целиком.
Именно такую конструкцию можно использовать в качестве электромагнита, содрав кожух, другие не получится.
Какие ещё применения подскажете?
MIF
Сообщение MIF »
John Smith писал(а):Какие ещё применения подскажете?
Сдать на металлолом и на вырученное купить то, чему есть применение.
John Smith
Люди, у вас вообще фантазия есть?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Фантазии дофига -- мне хватило фантазии на 555 собрать усилок (хотя звук ещё тот, но громко! :))) :))) :))) ) А из этой коробки с медью ничего сделать не выйдет интересного -- там тупо моток меди. Можно максимум -- мини-сварочник!
И ты врёшь!!! © Vladisman
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
можно использовать как фазосдвигающий дроссель для пуска электродвигателя
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Новокузнечанин
В часах я обнаружил...всего одну схему размером 8*20мм где-то, там все проще пареной репы: два контакта - питание 1,5В, еще два- что-то типа конденсатора без обозначения, размером диаметр 2-3мм, высота 8-10. И еще два- катушка с разрезным сердешником. Все...и в центре всего микросхема залитая эпоксидкой
А.С.Пушкин
hybroid
Сообщение hybroid »
Новокузнечанин писал(а):еще два- что-то типа конденсатора без обозначения, размером диаметр 2-3мм, высота 8-10.
Кварц на 32768 Гц.
piligrim130
эное количество полуразобраных дроселей преврщатся в генератор :))-пара фанерных кругов и магниты от винчестеров :))
MIF
Сообщение MIF »
John Smith писал(а):Люди, у вас вообще фантазия есть?
Если вам не жалко дисков флексы, то можете спилить торцы так, что бы получились катушки с сердечником, мимо которых можно запустить магниты и сделать т.о. ветряк.
КАР. Кажется я пересказал слова Пилигрима. :)
John Smith
Именно в этих пилить нечего не надо, достаточно снять корпус и верхнее железо, которое просто приклеено на бумагу, и готов электромагнит, но есть еще с закрытым сердечником, которые разобрать не реально.
Генератор это хорошо, но их довольно много надо, чтобы достаточную мощность получить.
Один дроссель можно использовать в электроэрозионной установке, сделать устройство для намагничивания и размагничивания мет. предметов, использовать для получения намагниченной воды.
Вернуться в «Умные мысли»
