Поиск аналогов
MAXMAL
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAXMAL »
Прошу помочь с sm066f
Подскажите пожалуйста аналог или как можно по другом заменить.
А я ещё живой, я розовый и теплый.
petrenko
Re: Поиск аналогов
Сообщение petrenko »
1533/1531гг4 есть ли примерные "буржуйские" замены, доступные сейчас ?
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
petrenko писал(а):1533/1531гг4 есть ли примерные "буржуйские" замены,
Похоже буржуйских аналогов нет -
http://elektronik.3dn.ru/load/38-1-0-327 :dont_know:
КЛАУС
Re: Поиск аналогов
Сообщение КЛАУС »
Ищется аналог стабилитрона 1N4753C
Satyr
Re: Поиск аналогов
Сообщение Satyr »
Кто нибудь функционально похожее на tps63000, только подешевле знает ? :idea:
leonid62
Re: Поиск аналогов
Сообщение leonid62 »
КЛАУС писал(а):Ищется аналог стабилитрона 1N4753C
BZV85C36
КС536
samopalsoft
Re: Поиск аналогов
Сообщение samopalsoft »
подскажите аналог терморезистору (трехногий) импортному, возможно китай, стоит в телеке как я понял в цепи размазничевания кипескопа. на нем его корпусе написано PH95216. на него ни какой документации не нашел. на самой печатке он обозначен как TH901, отсюда я понял что это терморезистор. на одном сайте нашел они называются позисторами http://www.quartz1.ru/rezistor/termorez.htm. и еще вопрос, решил проверить сопротивление в одном плече показало 87 Ом, в другой вообще ни чего нуль. должно ли быть сопротивление в другом плече у исправного терморезистора в таком корпусе?
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
samopalsoft писал(а):подскажите аналог терморезистору
MZ73 18RM довольно распространённый.
Сопротивление второго плеча должно быть порядка 500 Ом.
samopalsoft
Re: Поиск аналогов
nik-as писал(а):Сопротивление второго плеча должно быть порядка 500 Ом.
понятно, спасибо. походу из-за этого телек не включается.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Похоже он у тебя сгорел, в смысле телик, а эта штука отвечает всего лишь за размагничивание кинескопа.
samopalsoft
Re: Поиск аналогов
да? хмм... просто этот терморезистор щелкает, а лампа индикационная горит. ну да ладно, попробую впаять, а там нет так нет, на запчасти разберу :)
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Попробуйте отремонтировать, а на запчасти всегда успеете. Как было сказано выше, этот резистор отвечает за размагничивание кинескопа после включения телевизора (3-5сек.) Бывают случае когда при его пробое (одной из половин)выгорает сетевой предохранитель. Создайте тему в соответствующем разделе, народ подскажет куда копать.
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
samopalsoft писал(а):а лампа индикационная горит.
То есть имеется в виду красный глазок на морде телика?
Если так, то БП работает и копать нужно дальше.
samopalsoft
Re: Поиск аналогов
да именно. ладно как куплю проверю, в другом разделе задам вопрос если что не так будет.
серёга 44
ищу аналог диодов YG225N2 и YG225C2
Сообщение серёга 44 »
подскажите какие аналоги можно поставить в автомобильный усилитель
Maykill
Re: ищу аналог диодов YG225N2 и YG225C2
Сообщение Maykill »
серёга 44 писал(а):подскажите какие аналоги можно поставить в автомобильный усилитель
очень содержательный вопрос...
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
Параметры этих диодов - быстрые, 10А, 200V
Ставим любые другие с такими же параметрами, ну 200 Вольтовые канеш необязательно...
Кстати, а где они там стоят - в какой цепи?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
MAXMAL
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAXMAL »
Прошу помочь с питанием ровербука.
Сгорело вот это sm066f. При поиске в интернете, наткнулся на то что это диод, но выглядит он как транзистор. Чем можно заменить?
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
MAXMAL писал(а):Сгорело вот это sm066f.
И всё, больше ни каких надписей нет?
Фотку в студию.
vas455
Сообщение vas455 »
а анологи чего?
Микросхем?
Транзисторов?
Резисторов?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Вернуться в «Практика»
