Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- slav0n
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
так ты пробовал мой способ верчения или нет?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
ub3taf
- Встал на лапы
Тон конечно напрягает слух...slav0n писал(а):если ты меня не понял.
В общем прошивка открыта...
- Сделайте свою версию
- Проверьте
- Организуйте место хранения
- Заведите отдельную ветку на форуме
- Опубликуйте прошивку
- Поддерживайте, разбирайтесь с пользователями
- Тратьте время наконец
Какие проблемы, делов то на 1.5 часа.
Здесь ни кто ни кому ни чего не должен, дерзайте.
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
ну в общем дело в том, что я в основном в свободное время делаю то что мне интересно. Не то чтобы я не мог повернуть экран, просто это скучное и никому не нужное дело, полтора человека из этой темы не в счет. Встраивать чужой код вообще смысла не вижу, потому как при наличии исходников любой кто написал код может его самостоятельно и добавить в прошивку, я тут лишнее звено.slav0n писал(а):пробовал мой способ верчения или нет?
Ну да, лишний раз напишу тут чтобы все видели - последней версии на сайте нет по одной причине - маловато отзывов как оно работает. Если кому требуется она - пишите в личку или на почту.ub3taf писал(а):В общем прошивка открыта...
Информация по RLC mini находится >тут<
- slav0n
- Опытный кот
а ваще, действительно, полтора человека... полтора часа... хм.. не стоит
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
так прошивка, опубликованная не многим ранее, это разве не крайняя версия?последней версии на сайте нет...
зы. залил - работает нормально. меряет достаточно точно. по крайней мере все точное, что у меня есть - измерено в пределах допуска.
- slav0n
- Опытный кот
очень кайфово творить и выдавать ключи на обновления, но маятно
лучше однажды выдать ключ и творить
профит чисто за инфу без железа
надо только написать криптованый бут, и научить его зашивать
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
Крайняя, на сайте пока нету исходников, а бинарник есть.malex66 писал(а):так прошивка, опубликованная не многим ранее, это разве не крайняя версия?
Ну да, осталось найти того кто этот прибор именно продает, и присоветовать ему зашифроваться...slav0n писал(а):очень кайфово творить и выдавать ключи на обновления, но маятно
- slav0n
- Опытный кот
не надо никакого продавана искать, он сам тебя потом искать будет
хотя не факт, оно и так меряет
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Спасибо за исходники, имею возможность изучать азы программирования на живом примере с подходящим железом.Neekeetos писал(а):Крайняя, на сайте пока нету исходников..
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Привет всем. Дайте ссылку на Аллиэкспрес или др. Дисплей для данного девайса купить.
Спасибо.
Спасибо.
Неисповедимы пути сигнала...
http://www.ebay.com/itm/360628801744?_t ... EBIDX%3AITCrazoff74 писал(а):Дайте ссылку...
вот здесь покупал - вроде нормально...
- mr_kot
- Друг Кота
Nokia 1202 display
А что, у местных ремонтников мобильных телефонов нельзя купить? Думаю, это не дефицит, и в любой мастерской 2-3 шт точно найдется. Может и не новых, но рабочих.
Из rlcmini-faq.txt по подбору дисплея:
Первое место: 1202/1203/1280
Плюсы: быстрый, питание и подсветка – 3,3 в, распайка шлейфа сразу на плату.
Минусы: нет.
Второе место: 1110
Плюсы: быстрый, питание и подсветка – 3,3 в, очень высокий контраст изображения.
Минусы: требуется разъем подключения .
Третье место: 1110i/1112/1116
Быстродействие – необходимо тестировать конкретный экземпляр, некоторые экземпляры -доработка подсветки, питание и подсветка – 3,3 в.
Четвертое место: 2660/2760/6085
Плюсы: быстрый.
Минусы: питание подсветки от 7,2 в и мягко говоря она очень насыщенная.
Дисплеи: http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085Первое место: 1202/1203/1280
Минусы: нет.
Второе место: 1110
Плюсы: быстрый.
не поверите - только плечами пожимают...у местных ремонтников...
Подтверждаю, и я там несколько раз покупал.malex66 писал(а):вот здесь покупал - вроде нормально...
Дисплей нормальный, но можно использовать в приборе только "шлейфом вверх", так как функция зеркалирования в дисплее не работает
P.S.: а у местных ремонтников цена в два раза выше.
Если в Московском регионе. На Митинском радиорынке, 2 этаж "Moba". Дисплей нормальный, поворот работает, 100 руб.
Пришли ОУ из чип дип. Все пришло в норму. Залил последнюю прошивку. Замеры резисторов от 1 до 10Мом, все супер. С конденсаторами "не все так одназначно" - при замере от 1 до 30 рФ, приемлемые результаты на 97к, например 4,7 рФ измерился как 5,8 (при этом на 1к показывает около 22 рФ), а вот большие емкости точнее измеряет на 1к. Пока играюсь, доволен.stavprint писал(а):Да, я попутал, 4 земля и с ней все в порядке. С питанием тож порядок. А на 1 мусор. Жду МСР.JeniaPushkin писал(а):stavprint Я хотел чтоб вы сравнили именно 1-3-8 при 200Ом на корпус. На 1-3 должно, почти - один в один а на 8 не земля а +3 - без мусора. Да и на 4й гляньте - может у вас земля в воздухе.
Если всё не так - то конечно нужны нормальные Оу.
Автор, спасибо за прибор!
Заменил операционные усилители MCP6002 (купленные на ebay) на MCP6022 с радиорынка. Шунтовой резистор 150 Ом не менял.
И получил наконец то, что хотел!!! Показания прибора стоят как вкопанные на всех частотах, только колеблется +-1 младшего разряда!
Теперь все как в настоящем измерительном приборе. Китайцы действительно какое-то перемаркированное шило продают вместо нормальных операционников.
С разомкнутыми щупами Z теперь до 100 МОм доходит, раньше едва 20 МОм было и сильно вниз качалось.
Спасибо Neekeetos за новую прошивку, а также JeniaPushkin и Alex2 за идею с заменой на MCP6022!
Ага, а на рынке торговцы не из Китая везут, дома сами в кастрюлях варят, поэтому качественные чипы.vlad5 писал(а):Заменил операционные усилители MCP6002 (купленные на ebay) на MCP6022 с радиорынка... Китайцы действительно какое-то перемаркированное шило продают вместо нормальных операционников
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Alex2
Дело в том, что 6022 в принципе лучше по характеристикам. даже замена качественных 6002 на 6022 может дать положительных результат. Хотя вряд ли ощутимый.smacorp писал(а):Ага, а на рынке торговцы не из Китая везут, .vlad5 писал(а):Заменил операционные усилители MCP6002 (купленные на ebay) на MCP6022
А у меня очень да же ощутимый! В режиме тестирования (где отображаются напряжения и фазы сигналов с трех каналов) отклонение от опорного канала уменьшилось в 5 раз и не превышает 100-150 мкВ (посмотрел дома и исправил). Только на частоте 97кГц на одном канале отклонение в 500 мкВ. До замены ОУ отклонение на частоте 97кГц было в 2-3 мВ (посмотрел дома и исправил). Так что разница налицо!Alex2 писал(а):замена качественных 6002 на 6022 может дать положительных результат. Хотя вряд ли ощутимый.
У меня два прибора, в одном заменены ОУ, а в другом пока нет. Так что визуально сравнить очень легко.
У нас на радиорынке встречаются радиодетали прямо в фирменной упаковке farnell.smacorp писал(а):на рынке торговцы не из Китая везут
