Поиск аналогов
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
Читаем заголовок сообщения -
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог диодов YG225N2 и YG225C2
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
vas455 писал(а): ищу аналог диодов YG225N2 и YG225C2
Самому поискать не суждено, тем более на форуме этот вопрос уже обсуждался.
viewtopic.php?f=22&t=1579&start=1500&hilit=%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
TTT355
Re: Поиск аналогов
Сообщение TTT355 »
Здравствуйте. Хочу попробовать сделать такую эл. зажигалку. Прошу помочь в выборе аналогов.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... hter.phtml
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны. Покупаю на ebay и других подобных, так дешевле.
1. Биполярный конденсатор К73-17, К73-11 0,47-1,5 400в аналогов дешевых не нашел, решил заменить 2 полярными на 2,2 или 3,3мкФ как раз выйдет нужная емкость.
2. Вообще, тиристор КУ202Н применен как самый доступный, но можно применить и менее мощный, с допустимым прямым током около 1 А и напряжением в закрытом состоянии не ниже 400 В.
- тут я вообще плохо понимаю что это такое, но нашел такую вещь MAC97A8 97A8 TO-92 Thyristor 600v 1A
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0880168946, сгодится?
3. Диоды VD1,2 -- любые выпрямительные с обратным напряжением более 400 В и прямым током около 0.3 А - никак не могу найти с током 0,3А. Можно с большим /меньшим?
Благодарю заранее.
Последний раз редактировалось TTT355 Ср май 30, 2012 20:11:09, всего редактировалось 1 раз.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
TTT355 писал(а):file://localhost/L:/Электрическая%20зажигалка.mht
Кроме Вас эту схему никто не увидит.
TTT355 писал(а):Биполярный конденсатор К73-17, К73-11 0,47-1,5 400в аналогов дешевых не нашел, решил заменить 2 полярными на 2,2 или 3,3мкФ как раз выйдет нужная емкость.
Не надо менять полярными. Возьмите любой плёночный типа MKP или MKT
TTT355 писал(а):КУ202Н применен как самый доступный, но можно применить и менее мощный, с допустимым прямым током около 1 А и напряжением в закрытом состоянии не ниже 400 В.
Под эти характеристики подойдёт огромная куча тиристоров, но MAC97A8 слабоват. Возьмите какой-нибудь BT134 или выше.
TTT355 писал(а):любые выпрямительные с обратным напряжением более 400 В и прямым током около 0.3 А - никак не могу найти с током 0,3А. Можно с большим /меньшим?
Конечно большим. Возьмите 1N4007 например, но подойдёт также масса других
TTT355
Re: Поиск аналогов
Сообщение TTT355 »
Исправился. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... hter.phtml
А как определить что тиристор слабоват, вольтаж и ток как советует автор схемы?
А можно использовать DIAC DB3 как тиристор? Просто уже есть в наличии.
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
BT134 - симистор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -600E.html
А вот список тиристоров (тринисторы - Thyristors) http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf
Если вы управляете сетевым напряжением 220В, то обратное напряжение должно быть не менее 400В, лучше 600В. А ток - в зависимости от нагрузки, ну и естественно брать опять же с запасом. Например, ток нагрузки 8А, значит берем на ток не менее 10А, а лучше 12А.
Ну и конечно прислушиваемся к рекомендациям автора схемы(конструкции).
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Нет.
Тиристоры это название группы полупроводниковых приборов которая состоит из:
1 Диодный тиристор или - динистор (DIAC - Диак по буржуйски)
2 Триодный тиристор или - тринистор (Thyristors)
3 Симметричный тиристор или - симистор (Triacs - Триак)
Это различные приборы, которые имеют свое назначение и применение. Да, мы почему то в простонародье говорим - ТИРИСТОР - подразумевая - триодный тиристор. Все остальное так и называем динистор-динистором, симистор-симистором. В вашем случае DIAC DB3 - это симметричный динистор http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149772.pdf тут даже если сравнить две эти детали, то станет ясно, у DB3 - два вывода, а у того что вам надо - три.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Симистор в этой схеме тоже будет работать
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Применять симисторы тут нельзя! Нельзя также применять тиристоры с ненормированным обратным напряжением, типа
А у автора другое мнение.
Эксперементируйте, я бы не стал.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
Похоже, автор в то время в руках держал максимум КУ208, да и то вряд-ли. А вот по поводу тиристоров с ненормированным обратным напряжением типа КУ202М, К и подобных действительно они не годятся. Но современные импортные такие (с ненормированным обратным) не уверен что вообще выпускаются
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Я тоже импортные с ненормируемым обратным напряжением не встречал.
TTT355
Re: Поиск аналогов
Сообщение TTT355 »
А я не увидел параметр не нормируемого обратного напряжения в файле http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf
Еще автор рекомендует МЛТ или ВС резисторы. А простые керамические 1/4W 5% Carbon Film не годятся?
Чем метал пленочные лучше?
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
А вы его там и не увидите, потому как его там нет, так как у всех есть параметр - обратное напряжение.
Резисторы мжете использовать любые, главное по мощности не ниже указанной на схеме. Большую мощность всегда можно поставить, если конечно есть место.
deadbeef
Подскажите по взаимозаменяемости.
Сообщение deadbeef »
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IP162.html
вот этим http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 941ZP.html?
Транзистор используется в ЭБУ двигателя, управляет катушкой зажигания. TIP162 днем с огнем. Смущают различия в
характеристиках, по логике должно прокатить, но я не силен. спасибо!
sergeisams
Re: Поиск аналогов
deadbeef писал(а): по логике должно прокатить
Прокатит. :)
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Пробовать надо, составные, жабиты, дрова вроде не убиваемые в ЭБУ.
Скорее всего составник, подешевле, так к,з,
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Hight_V
Re: Поиск аналогов
Сообщение Hight_V »
Добрый день! В автомобильном преобразователе 24В - 12В пробил TYN058G.
В магазине котором я заказываю радиодетали такого нет. Кто подскажет аналоги, чем можно заменить что б преобразователь работал.
Заранее благодарен!
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Это тиристор или тринистор, если правильнее говорить http://www.ic-datasheet.com/Electronics ... N058G.html ток 8А обратное напряжение 50В. Вот и ищите аналог под эти параметры. Можно брать с большими значениями как тока, так и напряжения. Но есть еще один параметр, это ток управления или ток управляющего электрода(по буржуйской термнологии Igt )
Аналоги можно поискать здесь http://www.insynet.ru/cat/02/039_1.htm и здесь http://www.chipcatalog.com/Cat/730.htm
sergeys
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeys »
Мяу всем! Что-то не могу найти аналог транзистора КТ3115А, нужен забугорный, отечественных в магазине нет.
Схема вот: http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=85 , подскажите пожалуйста что-нибудь :))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Если верить этому http://www.t-book.net/artanalog1/408-analog7.html 2Т3115А-2, КТ3115А-2 - 2N6617
Можно эту книгу посмотреть http://umup.narod.ru/n306_9.html
Вернуться в «Практика»
