Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Meteor
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Meteor »
Транзисторный ключ на каждый "цвет" (выход МК) и нет нерешенных проблем :wink:
dhouse
Сообщение dhouse »
Спасибо, Meteor!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Можно даже буферную микруху из серии 74хх с открытым коллектором. Компактнее получится. Когда то я баловался ими.
Meteor
Сообщение Meteor »
На нее много темнодиодов не повесить. Лучше тогда сразу ULN2308, или как ее там зоут, ставить.
Последний раз редактировалось Meteor Сб окт 02, 2010 19:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Meteor писал(а):На нее много темнодиодо не повесить. Лучше тогда сразу ULN2308, или как е там зоут, ставить.
Согласен.
Wereww
Сообщение Wereww »
Ребят помогите - немогу зашить мегу8 - читаю понипрогом - все читается быстро - фьюзы тоже шьются и читаются - но при попытке закинуть flash - он виснет и начинает "шить" - в результате верификации - failed - читаю заново и он пустой - а при попытке зашить eeprom - тоже повисает и потом выдает ошибку -21, программатор пять проводков (http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/) подключил все согласно описанию - только замкнул еще GND и AGND - в чём может быть проблема ?... :(
Chettuser
У меня такая ошибка была когда я из PonyProg пытался прошить PIC16 через JDM-программатор. Причина была в соединениях проводков - я их неправильно соединил.
Wereww
Сообщение Wereww »
Да вроде все правильно подключено - сейчас прозвонил и еще раз перепроверил... :roll:
Думаю щас освободить AGND и еще раз попробовать - если не получиться - тогда также сцепить VCC & AVCC (паранойя) :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Wereww писал(а):также сцепить VCC & AVCC (паранойя) :)
Эээ... Ммм... А они у вас не соединены?
Wereww
Сообщение Wereww »
Нет ) а зачем ? питание я туда сейчас не подаю да и по схеме AVCC должен просто так болтаться ) а вот GND & AGND по схеме вместе - щас AGND освободил - пони опять повис и я его вырубил - читаю и о чудо - кусочек флэша всетаки зашился - щас вот сижу до конца жду пока все зашьёт а там посмотрим :)
Gudd-Head
Wereww писал(а):Нет ) а зачем ?
Мало ли... (см. вложение)
вложение
(6.56 КБ) 342 скачивания
Chettuser
Может попробовать скорость уменьшить?
Gudd-Head
Chettuser писал(а):Может попробовать скорость уменьшить?
Кстати да, если провода длинные, то вроде может лажа получиться.
Wereww
Сообщение Wereww »
Опять облом ( записал всего 3 байта, а как ее уменьшить ? там чип и так без резонатора с заводскими настройками "шьётся" по 5 минут...может использовать другую программу ?
Тогда я вообще в полном замешательстве - ведь по схеме программатора не так....А вот провода до LPT - действительно длинноваты - около метра - но до этого тиньки 2313 шил просто в лёт.... :roll:
(135.96 КБ) 339 скачиваний
Gudd-Head
Wereww писал(а):до этого тиньки 2313 шил просто в лёт.... :roll:
У 2313 нет АЦП :)
Wereww
Сообщение Wereww »
Опять 25....сцепил все AGND и AVCC - толку опять ноль....может провод по-короче сделать ? :(
Meteor
Сообщение Meteor »
А есть другой МК (не обязательно Мега8 ) главное чтобы проверить где собака порылась? Может у Вас МК - труп?
Wereww
Сообщение Wereww »
Meteor писал(а):А есть другой МК (не обязательно Мега8 ) главное чтобы проверить где собака порылась? Может у Вас МК - труп?
Сомневаюсь, другого МК нет - а этот единственный - хочу собрать программатор и оживить остальные, а мега эта валялась около года - как купил - даже не притрагивался до сегодняшнего дня - если это что то просветит то мега 8L-8PU :?
Meteor
Сообщение Meteor »
А на каких частотах работать в схеме будет?
Wereww
Сообщение Wereww »
Meteor писал(а):А на каких частотах работать в схеме будет?
На стандартной (1 Мгц) - фьюзы все заводские - честно то только включал\выключал EESAVE для проверки...
