Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk писал(а): то ли осел в насышении то ли трансформатор
это как :dont_know:
ослом смотрим размах первички(должно быть ок 310в) и размах 2чки...короткие выбросы на фронтах игнорим
размахчуюку осла выбираем так по сетке осла чтоб с запасом верх низ было это для линейности УВО
Последний раз редактировалось musor Ср янв 11, 2017 12:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan.B
Сообщение Ruslan.B »
Вечный вопрос - чем ограничивать ток заряда конденсаторов. Трансформатор 220/24. Конденсатор 10 000 мкф. Ток потребляемый нагрузкой - 6 А. В некоторых схемах видел дроссели... Неужели термистор ставить?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
У осла надо сперва прикрутить чувствительность, на краях экрана искажения обычно. Если картинки не изменятся понизить напряжение на первичке, через латр запитать...или от чего там эта хрень питается 16В х.з. Тогда будет хоть ясна причина изменения формы импульсов.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Ruslan.B писал(а):Трансформатор 220/24. Конденсатор 10 000 мкф. Ток потребляемый нагрузкой - 6 А.
Да ничем не надо.
musor
при такой емкости яб запитал первичку через 10омный термистор...можно и хитрее запитать через пэв 15(20) 100 ом и замкнуть его релюхой через 15-30секунд
Телекот
Сообщение Телекот »
Нахрена его ограничивать?
Ruslan.B
musor писал(а):при такой емкости яб запитал первичку через 10омный термистор...можно и хитрее запитать через пэв 15(20) 100 ом и замкнуть его релюхой через 15-30секунд
Хорошая мысль про реле, но уже времени нет на красивый вариант. Макетки тут не в почёте явно.
А вот термистор в первичке думаю никто не заметит...
Телекот писал(а):Нахрена его ограничивать?
1) Ну а мосту не поплохеет сразу? Или его пиковые ~300 А будут ограничены уже сопротивлением обмотки трансформатора?
2) В цепи есть предохранитель на 10 А. Именно уже на плате, до конденсатора. Я б его убрал и оставил по первичке, но там так привыкли чтоб на каждом блоке предохранитель и его можно бы было менять...
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформатор сам ограничит ток.
Предохранитель просто не успеет сгореть.
kentgaryk
Ruslan.B писал(а):1) Ну а мосту не поплохеет сразу? Или его пиковые ~300 А будут ограничены уже сопротивлением обмотки трансформатора?
Дохленький 6 амперный трансформатор на чистое КЗ и половины от этого не выдаст. Омическое сопротивление обмоток, индуктивности рассеяния, падение на диодах....Это актуально когда емкости заряжаются от жесткого источника, например от сети.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В общем да, сопротивление обмоток сыграет свою роль, но термистор в первичке ещё и переходный процесс в железе трансформатора смягчит. Так что если есть возможность воткнуть его, то это будет хорошо. Нет - и так ладно...
Телекот
Сообщение Телекот »
Какой там переходной процесс при мощности 150вт. :)))
Slabovik
Ну, про сам трансформатор нам ничего не известно, кроме того, что он 220/24
А 6А относилось к току нагрузки...
kentgaryk
Ну если транс взять помощнее, то в процессе переходного процесса он будет отлично взрывать термисторы!......но! можно взять термисторы помощнее! :))) :))) :)))
Вот когда не было мощных термисторов никто и не думал об етом, а теперь то дааааа!
Slabovik
kentgaryk писал(а):но! можно взять термисторы помощнее!
и взрывать их! :) :facepalm: :beer:
kentgaryk
Будет громче! :)))
musor
kentgaryk писал(а):Вот когда не было мощных термисторов никто и не думал об етом, а теперь то дааааа!
ранше в СОВКЕ как раз думали... диоды тогда были не столь мощные да и сеть на такие броски не расчитана была 6а(познее10) -педелные токи для 220в было если ток не ограничивать будет перегорать часто пыр..-соблазн жука воткнуть
ранще всегда ставили ограничитель тока из мощных резов ПЭВ или МЛТ2(2...4i) паралелно
глянте схемы телеков хотяб и прочей нажежной техники жрущей боле 30вт...
в технике где стояли кенотроны и селен -они играли роль ограничителей при замене на диоды(что я делал не раз) установка резиков(или катушки-реактора) обязателна!
просто нынешние коты не в курсах...
как тока разработали мощные термисторы ими ограничивали пуск схем и разогрев и лам п в ТЧ но их инерция джостаточно велика и включать надо не ране чем через 3-5минут.... резисторже можно почти сразу
мощность термистора выбирают от рабочего тока...на 6а нужен неслабый блин-30мм диаметра..
Последний раз редактировалось musor Ср янв 11, 2017 14:18:17, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда диоды там стояли на 300мА.
Ruslan.B
Сейчас там мостик GBJ2504, трансформатор тороидальный. Была на объекте аналогичная система и имелся там какой-то элемент, похоже дроссель на кольце. Но какое у него было назначение выяснить не успел, блок списали и выкинули.
musor
грамотный профи не выпустил бы их КБ чертеж недо девайса без ограничения тока и филтра по сети причем если апарат чуткий и включен постояно(как видик ) нередки и 3-4 каскадеые филтра 4-8порядка...по сети (сонки и тошибы глянте а также технику на 115в для амероф)
позже после перевода сбоки в чайнтаун часть деталей для совка и СНГ заменена обучеными перемычками-думаю встречали не раз но даже китаюза не рисковала выкинуть ограничение тока в них...
эпидемия началас в ЭПРА и RKK ну и до кучи светодиодках не брендах
Телекот
Сообщение Телекот »
Возьмите схемы бытовых усилителей там ёмкостя такие же как у автора вопроса даже 2 или 4. Просмотрел все схемы которые нашёл нет там ограничителей. Хотя разрабатывались в советские времена по всем законам.
Ruslan.B
musor писал(а):грамотный профи не выпустил бы их КБ чертеж недо девайса без ограничения тока и филтра по сети причем если апарат чуткий и включен постояно(как видик ) нередки и 3-4 каскадеые филтра 4-8порядка...по сети
Ну я всего лишь дорабатываю что есть. Видимо будет так: предохранители в цепях первичной и вторичной обмоток и термистор в цепи первичной обмотки. По поводу фильтров - что тут можно а что нужно? Дроссель в цепь после моста?
Телекот писал(а):Возьмите схемы бытовых усилителей там ёмкостя такие же как у автора вопроса даже 2 или 4. Просмотрел все схемы которые нашёл нет там ограничителей. Хотя разрабатывались в советские времена по всем законам.
Я и когда импортные чинил музцентры тоже не видел ограничителей. В советских например стояли КД213, там не так уж страшен ток.
