Мелкие практические вопросы
serg4
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение serg4 »
aww писал(а):может кто посоветует,на выходе устройства стоит 12в реле,
А параметры импульса? Возьмите таймер 555 или 1006ВИ1, запускайте от реле и будет счастье...
вот схема,но нужно, чтобы после реле,что-нибудь поставить срабатывало на 3-5 сек,а потом опять реле
RadioTexas
Сообщение RadioTexas »
Для ЛУНЧ нужен электрол.конде-р на 50мкФ. Можна сварганить два электролита по 20 и 30 мкФ паралельно? Это норм. будет?
С телефона пишу!
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
RadioTexas писал(а):Для ЛУНЧ нужен электрол.конде-р на 50мкФ. Можна сварганить два электролита по 20 и 30 мкФ паралельно? Это норм. будет?
да, но все равно проверьте напругу, на которую они расчитаны
Griver
Сообщение Griver »
Собрал эквалайзер на LA 3600. Работает. Схема потребляет 5mA. Только вот в чем вопрос. В схеме стоят одни и те же номиналы конденсаторов 0,68 и 0,32 мкФ. А в схеме прилагаемой к даташит этой микросхемы конденсаторы заметно разные. Вот и терзают меня смутные сомнения. Как правильно подобрать номиналя для нужных мне полос частот.
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...да все соответствует , Вы пики, нано и фарады разумеете? :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Света
Сообщение Света »
Не совсем, С15 по datdsheet 0,0068 мкФ
Griver
Сообщение Griver »
Не квадрат писал(а):нано и фарады разумеете? :tea:
Ага :) Но это не решает моей проблемы. А вообще немного обидно за вопрос. :(
Последний раз редактировалось Griver Сб сен 04, 2010 22:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Wiew
Сообщение Wiew »
Wiew писал(а):измерять время задежки между управляющим импульсом и выходом, подскажите способ, возможно с использованием осцилографа, или еще как нибуть.
неужели никто с таким не сталкивался?
VT1
Сообщение VT1 »
Ну так включите внешнюю синхронизацию. Засинхронизируйте осциллограф от управляющего импульса, выходной подайте на вход осциллографа и смотрите задержку.
Только смотрите по какому фронту управляющего импульса синхронизация у Вас. Там на осциллографе обычно переключатель есть по какому фронту будет синхронизация.
Если осциллограф двухлучевой, тогда вообще все упрощается.
gregor
Сообщение gregor »
Griver писал(а):Собрал эквалайзер на LA 3600. Работает. Схема потребляет 5mA. Только вот в чем вопрос. В схеме стоят одни и те же номиналы конденсаторов 0,68 и 0,32 мкФ. А в схеме прилагаемой к даташит этой микросхемы конденсаторы заметно разные. Вот и терзают меня смутные сомнения. Как правильно подобрать номиналя для нужных мне полос частот.
На схеме явно пожалели поставить кое где нули и запятые. Собирай по даташиту - там кстати и формула дана для расчета частот.
На верхний ряд конденсаторов тоже внимание обрати.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Wiew
Сообщение Wiew »
Zvezda, методу опробовал, благодарю!
as32888
Сообщение as32888 »
Кто внедрял ЭМОС в АС? Поделитесь опытом(и схемами). Просто в голове засел мегапроект - внедрить ЭМОС в 25АС-309+реализовать правильный триампинг(активные фильтры на входах полосных усилителей, а головки к их выходам)
Интересует вот что: ЭМОС можно внедрить в готовый усилитель? Каким проводом вести сигнал пьезодатчика?(не каждый же выдержит таких вибраций и сгибаний)
ааааааааааааа
Reyder
Сообщение Reyder »
Здравствуйте, возник такой вопрос, какие из транзисторов 945,9014,9018 являются аналогом КТ315
rmmp
Сообщение rmmp »
Reyder писал(а):Здравствуйте, возник такой вопрос, какие из транзисторов 945,9014,9018 являются аналогом КТ315
9018 это более высокочастотный.
Можно ставить и С945,и 9014.Только у них разные цоколёвки.
И вобще то,КТ315тых полно есть.
koyot
Сообщение koyot »
цепь переменного тока 220V, нужно подключить светодиод. Сопротивление вычисляю по формуле 220V/0,015A получаю приблизительно 20кОм. Но светодиод перегорает даже при 100 кОм. В чем я ошибаюсь?
Soir
Сообщение Soir »
koyot писал(а):цепь переменного тока 220V, нужно подключить светодиод. Сопротивление вычисляю по формуле 220V/0,015A получаю приблизительно 20кОм. Но светодиод перегорает даже при 100 кОм. В чем я ошибаюсь?
У меня 100кОм и не перегорает, в цепи последовательно еще и обычный выпрямительный диод в том же направлении, что и светодиод.
YAA
Сообщение YAA »
Правильнее параллельно светодиоду включить обычный диод (или второй светодиод в обратном направлении - они будут мигать поочереди). Тогда на светодиоде(ах) гарантированно не будет обратного напряжения.
Soir
Сообщение Soir »
Все уже обсуждалось. Кое-кому лень поискать. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33923
as32888
Сообщение as32888 »
А как умощнить эту схему http://radiokot.ru/konkurs/02/ ? Просто поставить более мощные диоды, полевик и предохранитель на бОльший ток? Цель изготовления этой штуки - регулировка яркости пары ламп накаливания по 100-150Вт
По началу хотел включать лампу через диод, но, когда проверил, перехотел - страшное 50герцовое мерцание 100ваттной лампы, питаемой одним полупериодом, помогло передумать :))) :))) :)))
ааааааааааааа
rmmp
Сообщение rmmp »
as32888 писал(а):А как умощнить эту схему http://radiokot.ru/konkurs/02/ ? Просто поставить более мощные диоды, полевик и предохранитель на бОльший ток?
Да.
as32888 писал(а):Цель изготовления этой штуки - регулировка яркости пары ламп накаливания по 100-150Вт
Если только для ламп накаливания,тогда лучше собрать схему с плавным стартом для увеличения срока службы ламп.
Вернуться в «Практика»
