Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Всем привет. Чем можно заменить мосфет A19T (sot-23) ?Стоит как ключ в цепи питания USB.Транзистор тестером опредиляется как диоды два.И попутно еще один вопрос..Я попробовал напрямую замкнуть цепь но прибор все равно не включается. Или там есть какая-то обратная связь которая не дает сигнала "powergood" и не дает ему запускаттся ?Мне просто интересно возможно ли такое или нет. Но там где должно быть 5В почему-то 1.2. Инногда и 5..Я искал схемы в интернете но ничего не нашел.. А сломался прибор из-за того что замкнуло USB. Все стабы я поменял и все равно ничего не работает. Думаю может из-за мосфета, т.к помимо USB он обеспечивает другие органы питанием.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
если так, как вы описываете, то у этого фета на одной ноге должно быть =5 вольт. если их нет, ищи неисправность глубже
кроме стабов и мосфетов часто применяются самовосстанавливающиеся предохранители, индуктивности и смд 0перемычки
так что искать еще есть где
если на фете есть 5 вольт, то на затворе должно быть управл. напряжение(зависит от типа п или н)
Я его полностью поддерживаю.
Очередной тупой вопрос: хлорное железо имеет срок годности или нет?
У меня банка - 6-водное хлорное железо. Написано, что годно до 2016. И что, его выбрасывать теперь?
По дурости купил заранее, а когда глянул на срок годности
Вроде помню, что им по несколько лет кто-то травит
или там другой состав был?
P. S. По логике, оно ведь с неограниченным сроком годности, или я не прав?
- Maykill
- Друг Кота
ежели длительного контакта с воздухом и влагой небыло- только слежаться могло до каменной твёрдости
Вроде так.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %82%D0%B8/
Вроде так.
Оно просто слабее становиться - травить придется дольше. И смотря как хранилось. По хорошему хранить желательно в герметичной упаковке без доступа воздуха. А еще можно на цвет посмотреть. Чем старее - тем более оранжевое как бы. Свежее - оно темное красно-коричневое
Maykill, Bear2011, спасибо, точно, окаменело. Хранил в заводской банке при комнатной температуре.
Не подскажите, есть примерная формула сколько грамм хлорного железа или миллилитров раствора на 1 кв см. площади меди среднестатистического текстолита надо?
divisоr
Я свое железо покупал лет 6 назад, кусок темно бурого цвета, и наверняка несвежее. Разведенное (2 литра) храниться уже пару лет в пластиковом контейнере. Травлю платы очень редко. Сейчас время травления 20минут при комнатной температуре. Когда будет ну очень долго еще намешаю.
Доброго времени суток, столкнулся с необходимостью управлять нагрузкой через симистор.
Быстренько раскидаю, что понял: итак, вроде понятно, что взяв за общий один из коммутирующих выводов, к примеру МТ1, как на рисунке, симистор будет работать в 1-м и 3-м квадрантах. Т.е. в полупериод когда на на МТ2 "+", а на МТ1 "-" то на управляющем контакте, относительно МТ1 нудно полож. напряжение (и соответв. ток отпирания). Во второй полупериод, когда полярность поменяется, то необходим отрицательный потенциал относительно МТ1 (см. картинку).
Но на рисунке 4 квадранта, и якобы можно работать во всех (да, говорят что 4 нежелателен). Но до меня не доходит, как это! Т.е. все вышеописанное говорит лишь о двух квадрантах!
Может кто то более осведомлен и расскажет в чем я завяз?
Также имею уточняющий вопрос: если к примеру подкинуть между МТ1 и управляющим источник постоянного напряжения (земля - МТ1), то симистор должен пропускать только в 1 направлении?
- (7.43 КБ) 242 скачивания
- musor
- Друг Кота
обьяснять физику процеса никто ТУТ не станет сходите на сайты по обучению промэлектронике ...физика та связана с структурой пп кристала
// самый оптималный режим триака -минус на гати в ОБОИХ ПОЛУПЕИОДАХ//-ИМЕНО ТАКОЙ РЕЖИМ ВО ВСЕХ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОМ сифу
в них есть нуль детектор- апаратная привязка к нулю сети
В ГАВНОДИМЕРАХ ИЗ ТРИАКА +db3 ИСПОЛЗУЕТСЯ ДРУГОЙ= КОГДА ПОЛЯРНОСТЬ НА ГАТИ И мт2 (А2) СОВПАДАЕТ... ПОЛУЧИТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОЛНУЮ СИМЕТРИЮ ТОКА ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО поэтому такая схема годится димер для пылесоса и лампочки ЛН40 не более
Последний раз редактировалось musor Вс фев 26, 2017 06:37:34, всего редактировалось 1 раз.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Скажите, деталь в смд корпусе точно такая же как керамический коричневый конденсатор, только черные -это тоже они? (Какие либо надписи на них отсуцтвуют)
- musor
- Друг Кота
это может быт и кап и терморезистор(как PTC так NTC) и варистор и просто резонатор керамический
обычно маркировку и даташит изучают или снимают его ВАХ и АЧХ
Обычно дроссели, реже конденсаторы.jast321 писал(а):Скажите, деталь в смд корпусе точно такая же как керамический коричневый конденсатор, только черные -это тоже они?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
musor писал(а):обьяснять физику процеса никто ТУТ не станет сходите на сайты по обучению промэлектронике ...физика та связана с структурой пп кристала
Я не просил объяснять мне все с нуля, насколько я понял из вашего комментария то 1 и 4 квадрант могут использоваться при различной структуре симистора.
По оптимальному режиму вообще супер ответ. Минус на затвор в оба полупериода относительно чего ? по вашему второму рисунку понятно, что в один полупериод на затворе относительно нижнего силового контакта будет + , а во второй полупериод -. Тогда как же - в оба полупериода?
Если это обычный симистор то не будет он работать с "-" на затворе в оба полупериода.
А так спасибо за бесполезный ответ, вы рассказали, то что я уже довольно много перекопал в интернете и все говорят одно и тоже. Не хотите отвечать по сути - пожалуйста не пишите вообще, быть может найдется другой человек, которому не лень ответить именно на то, что меня интересует и потратить 5 минут на написание 3 строчек.
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Я купил пласт. банку (200гр.) год назад После вскрытия оказалось- 1см цвет почти желтый, под ним почти черный. Через год все стало черным. Травит нормально. Кода воду на порошок лью-закипает с брызгами. На плату 10х5см уходит 3 чайные ложки с верхом. При 80 градусах травится 30 мин. медью вниз , с опорой по углам.divisоr писал(а):Очередной тупой вопрос: хлорное железо имеет срок годности или нет?
По дурости купил заранее, а когда глянул на срок годностиВроде помню, что им по несколько лет кто-то травит
Сложилось впечатление что каждый раз новый разводите? Раствор то выливать не надо. В бутылку пластиковую слить и пользовать дальше. Стало травить хреново, добавить ХЖ. Если совсем хреново, слить и тогда уж развести новый.сэм53 писал(а):На плату 10х5см уходит 3 чайные ложки с верхом.
- musor
- Друг Кота
ты или туповат увы или того хужеKirdik писал(а):Если это обычный симистор то не будет он работать с "-" на затворе в оба полупериода.
не имея видимо никаких даже началных базовых познаний в предмете "физика полупроводников" ТЫ ИМЕЛ НАГЛОСТЬ СТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ то чо тебе пишут Грамотные в этом вопросе люди
в этом режиме как раз работают абсолютно все триаки и3 и 4 квадрантные и ныне не существующие 2хmusor писал(а):// самый оптималный режим триака -минус на гати в ОБОИХ ПОЛУПЕИОДАХ//
а учитывая ваш такой настрой что вы считаете что вам тут обязаны разжевать с нуля!, а это НЕ ТАК ,
я ЕЩЕ раз отощлю вас
как советовал Великий Ленин на сайты фундаменталных наукучится,учится, учится...
Пару смайликов не хватает для общения.
- musor
- Друг Кота
срок хранения кристалогидрата FeCl3+6H20 в оригиналной банке из темного стекла с плотной крышкой практически НЕОГРАНИЧЕН при попадани влаги в неплотностт слежится и окаменет но своцйств не теряет разрыхлить релью и ползовать как обычно при хранени на свету (если банка не коричневая) частично разлагается выделяе ржа...(рыжий осадок)расход растет...но тем не менее оно травит прекрасно при перемешивани раствораdivisоr писал(а):хлорное железо имеет срок годности или нет?
У меня банка - 6-водное хлорное железо(от черного до оранжева-коричневого). Написано, что годно до 2016. И что, его выбрасывать теперь?
а вот безводное хлорное железо-FeCL3 хранится очень плохо как и растворяется воде-болщая часть разлагается превращаясь в Fe(OH)3, там надь особая метода приготовления растворов с такими солями требующая еще и филтрации осадка... так что для травки безводку не рекомендую брать вообще..
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
насчет смайликов СОГЛАСЕН уже предлагали добавить но воз и ныне тут...
я бы целую групку добавил как раз касающихся апаратных проблем и совта...
musor писал(а):Kirdik писал(а): ты или туповат увы или того хуже
Все понятно, тут слишком "умные" люди что б что то объяснять. Я забыл, что если ты еще в чем то не разобрался - то тупой, удачи с такими рассуждениями. Надеюсь, что когда вы будете у кого-либо что то узнавать, в чем еще не разобрались, то вам ответят также.
Кстати, поздравляю с очередным ответом не о чем, в нем как и в предыдущем, абсолютно никакой информации о том, что я спрашивал, а это всего 2 вопроса. Вы даже не удосужились прочитать комментарий, или понять, что в нем написано, а ведь просил не отвечать, если сказать нечего. Также моя "наглость" не позволяет мне обращаться на ты с незнакомым человеком и оскорблять его, хоть этот человек и слишком много о себе мнит.
Зачем вообще нужен форум, если на нем не дают ссылок на литературу, не объясняют теорию, и не отвечают на уточняющие вопросы?
Вопрос не требует ответа, потому как его содержание будет соответствовать вашему нику.
