Мелкие вопросы по питанию.
aam
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aam »
neon писал(а):берёте тиристор и, например, FODM3063
Думал, что это что-то отличное от MOC3063 и стал читать даташит:
If sufficient holding current is still flowing through the opto-TRIAC, the opto-TRIAC will turn-on and attempt to carry the power TRIACs load. This situation typically causes the opto-TRIAC to operate beyond its maximum current rating, and product and resistor failures typically result.
Чудес не бывает. Вы помните форму потребляемого тока ИИП? Что будет удерживать в открытом состоянии симистор в то время, когда ток через него отсутствует? Точнее, с этим оптроном удерживать-то будет, только резистор 360 Ом в схеме из ДШ сгорит нахрен.
musor писал(а): ничем современые ШИМЫ имеют режимs стенд бай и стоп
ЧТо-то я не видел в массовой продаже БП с выводом "ENABLE"...
diesel170
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):Открывался на спаде синуса и заряжал конденсатор фильтра до 130в потом от этого напряжения питался импульсный источник питания.
Понятно. Интересно бы схемку глянуть, в качестве высоковольтного стабилизатора наверное можно пользовать.
musor писал(а):очень просто обычный СИФУ учите матчасть и историю совковой электроники
Ну, всё на свете не изучишь. :) Поэтому изучаю только то, что необходимо на данный момент, в лишние подробности не вдаюсь. Да и в этой теории такие дебри, в которых не разобраться без профильного образования. Поэтому проще спросить у более опытных людей.
aam писал(а):Пока только придумал взять 2 механических реле - 1 нормально разомкнутое, а 2-е - нормально замкнутое. Их контакты соединить последовательно, а параллельно контактам замкнутого реле поставить проволочный резистор примерно на 47 Ом. А управлять ими так, что в момент включения кратковременно размыкается 2-е реле, и с небольшой задержкой замыкается 1-е и блок питания начинает питаться через резистор.
Зачем такие заморочки? :facepalm: Если речь идёт о заряде входного электролита (Сф), то решение давно есть. Тринистор ставится в цепь постоянки или симистор в переменку, параллельно ему демпферный резистор, на трансформаторе БП мотается дополнительная изолированная обмотка, с которой выпрямленное напряжение идёт на УЭ тринистора (или симистора). Вначале Сф заряжается через резистор, затем запускается инвертор, на обмотке появляется напряжение, отпирающее тринистор (симистор). А сглаживающие конденсаторы держат это напряжение во время переходов через ноль.
Другой вопрос - на любом тиристоре падает около 2В, что при большой мощности БП создаёт значительные потери и требует радиатора. Тут уж лучше реле. Его кстати, можно запитать и без развязки - с выхода инвертора, части витков первички и т.д.
aam
Сообщение aam »
diesel170, речь не о заряде электролита. Речь о том, как лучше реализовать электронно-управляемое включение/выключение импульсного БП мощностью около 100Вт (возможно, покупного). Также речь о том, что при использовании реле в лоб после 2-3 "щелчков" у него намертво сварятся контакты от пускового тока ИИП (Обычное для ИИП значение Inrush Current по даташиту - до 60А!), а использование тиристороподобных коммутирующих элементов осложнено отсутствием тока удержания тиристора на протяжении всего полупериода напряжения сети и высокими значениями dI/dt.
Martin76
Сообщение Martin76 »
aam писал(а):при использовании реле в лоб после 2-3 "щелчков" у него намертво сварятся контакты от пускового тока ИИП
Проблема надуманная, я же написал, что в большинстве ЖК и плазм стоит простое реле, которое коммутирует 220В на мощный БП, а мощность этого БП даже у 32" ЖК с ламповой подсветкой ватт под 160, а в плазмах за 250, и что то в этих БП дохнет что угодно, только не реле. Если стоит ограничитель тока зарядки , NTC или проволочный резистор , то ничего не будет с реле.
diesel170 писал(а):Интересно бы схемку глянуть, в качестве высоковольтного стабилизатора наверное можно пользовать.
:))) Там почти половина блока питания эта схемка, только одних транзисторов больше десятка, а уж как ее радостно было ремонтировать, не хуже УПИМЦТ.
diesel170
aam писал(а):как лучше реализовать электронно-управляемое включение/выключение импульсного БП мощностью около 100Вт (возможно, покупного). Также речь о том, что при использовании реле в лоб после 2-3 "щелчков" у него намертво сварятся контакты от пускового тока ИИП
У китайского реле - сварятся. Но почему не применить советское реле с честными вольтами-амперами и мощными контактами? У такого ничего не сварится.
Что же касаемо тиристора, то нужно просто питать управляющий электрод постоянкой или импульсами достаточно высокой частоты (1 кГц, к примеру, должно хватить). Тогда тиристор будет всё время держаться открытым.
Я делал электронный выключатель на КУ208Г для работы с АОНом. Пробовал включать им, в частности, маломощную (11Вт) КЛЛ (то есть, по сути, импульсник). Нормально работает. Проблема была только с моторчиком IIЭДГ-4 - он не хотел нормально крутиться. Но конденсатор параллельно мотору решил эту проблему.
В крайнем случае, можно добавить железный дроссель последовательно - подобно пассивному ККМ в некоторых БППК.
Martin76 писал(а):Там почти половина блока питания эта схемка, только одних транзисторов больше десятка, а уж как ее радостно было ремонтировать, не хуже УПИМЦТ.
Хм, это поубавило энтузиазма... :)))
Однако столь ли сложно включить тринистор на спаде синусоиды, может какие простые решения есть?
aam
Сообщение aam »
Martin76 писал(а):Проблема надуманная, я же написал, что в большинстве ЖК и плазм стоит простое реле, которое коммутирует 220В на мощный БП
Уверены, что именно "простое"? Тип не помните? Могли бы показать примеры схем входной части БП и того места, где реле стоит?
Я про релюхи почитал, так вот для таких целей некоторые фирмы выпускают так называемые "ламповые" реле (предназначенные для коммутации ламп накаливания и импульсных БП - и там и там большой пусковой ток). Помимо специального материала контактов (AgCdO) есть реле с двойными контактами, сделанными таким образом, что механически первыми замыкаются и последними размыкаются тугоплавкие, но высокоомные вольфрамовые контакты, а за ними - низкоомные силовые, которые их шунтируют и обеспечивают общее низкое сопротивление реле. Таким образом, пригорания исключаются. Но вопрос где это купить)
diesel170 писал(а):У китайского реле - сварятся. Но почему не применить советское реле с честными вольтами-амперами
Дело не в китайскости и не в советскости, а в законах физики. ИИП - очень хреновая нагрузка, хреновее индуктивности. В индуктивности искрение возникает при разрыве цепи и когда горит дуга, контакты в это время расходятся и дальше будут разомкнутые, да и подавить выброс ЭДС проще, чем бросок тока. А емкость тем и коварна, что сначала искрит, а после еще плотно и надежно прижимается подплавленное место - прям точечная сварка по все правилам! Даже если глянуть даташит на реле, допускающие работу с емкостной нагрузкой, обратите внимание на число циклов срабатывания - на активную нагрузку, допустим, 10^6, а на емкостную (причем условия оговорены - пусковой ток 63А) - 10^3! Т. е. щелкнуть 1000 раз и выкинуть. Каждый год чтоли реле менять?
Что же касается "честных вольт-ампер", то по такой логике надо брать контактор ампер на 60 на 100-ваттный БП.
Martin76 писал(а):Если стоит ограничитель тока зарядки
Вот этот ограничитель и ограничивает ток на уровне 50-60А, который указывают в даташитах на БП как "Inrush Current".
Телекот
Сообщение Телекот »
Практически все телевизоры работают десятилетия в дежурном режиме. Когда блок питания постоянно в работе.
neon
Сообщение neon »
может проще управлять включением блока по вторичной стороне, чем городить огород.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
musor
дак я про работу в стендбае еще пару страниц назад ему писал...а он уперся... @енейбла@ видители ему в ИБП наружу не вывели -коли ума нема то хотяп в АПНОТТЫ заглянул, там это все уже есть в примерах разобрано
ну или схемы пром приборов изучить хоть телекоф(моников)
Спойлерхотя там тоже не везде оптимално...
лучще принтера и факсы...
2 электроные реле и пускатели и частотники извесны давно... и как там организовано нормирование по DU/Dt Di/dt можете изучить
особых проблем с применением тиристоров и Igbt както никто не испытал ...ну а про реле...тем более...стандартные 16а китай реле на Ag по 5-10лет живут и умирать особо не собираются :dont_know:
зачем брать пример с подвално-деревенского китая :dont_know: где даже на термисторе и филтре в цепи банки сэкомомили :facepalm:
милиарды компов и моников десятки лет работают без всякир реле..и проблемы не знают там вообще разделили силу и дежурку дежурка пащет всегда а силу включают по низкой стороне выб хот матчасть посмотрели прежде чем в Гениалные Конструктора лезть :facepalm: :dont_know:
Добавлено after 13 minutes 21 second:
кстати про реле ...были в совке телеки с ДУ без дежурки -гавно конечно но жэто ужзе история
там стояло ХИТРОЕ РЕЛЕ КУЦ-1 прозрачное все такое красивое , там даже котакты всеголиш...медь никаких вам драгметов (ну вы помните Шизу с их Учетом)
так вот включение телека там кнопочкой давящей на вывеленый наруду толкатель якоря реле нажали контакты замкнулись далее от БП сработало ДУ и подало питание на обмотку 12в реле залипло на время работы телека для отключение командой OFF с обмотки снималось питание и все включая схему ДУ вырубалось в лучших традициях СОВКА "уходя гасите СВЕТ" так вот реле там жили до конца дней телека...и уходили на муску живыми
Сом
Сообщение Сом »
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, имеется плата Ардуино Нано на контроллере ATmega168
На плате указано питание 5в, но в спецификации указано входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В, входное напряжение (предельное) 6-20 В.
Имеется светодиодная лента 12в (48 светодиодов) и БП 9в 1А. Можно ли при параллельном подключении подать питание на плату от этого БП?
Если нельзя, то можно ли запитать от порта ЮСБ?
Последний раз редактировалось Сом Вс янв 29, 2017 13:11:53, всего редактировалось 2 раза.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Какой мощности нужен транс для питания системы 2.1 на четырех TDA2030?
Ситуация такая. Принесли в ремонт акустику Creative (вроде не совсем кЕтайская). Транс расплависля. От слова совсем. Две TDA2030 на сателлиты плюс две в мосту на саб. Схему особо искать не стал. Взял транс от нашей "Ноты-МП220" ШЛ16*32 и намотал вторичку 2*17В 1А. Транс по габаритам БОЛЬШЕ чем тот что стоял. Но клиент недоволен - говорит что до ремонта играло громче :shock:
Ну КАК такое может быть? Габаритная мощность моего транса примерно 45ВА. У оригинального явно меньше
P.S Транс подбирал по габаритам по принципу "чтобы вошел"
musor
дык скока питание БЫЛО там и СТАЛО тут габаритный размер определяет лищь мощность транса напряжение зависит от витков во вторичках
если волт стало менще Max выходная мощность упадет...причем смотрите не превысте U мах для 2030 а то они гореть начнут этим нередко грещили китайца с мелкими трансами подавая на них +-28в на ХХ
хотя по дш не более+-18 но как не страно они всеже работали там приличное время..
Bear2011
Так это самый главный вопрос
Я-то по ДШ плюс немного перестраховался то есть 2*17В переменки.
И НАГРЕВ. Транс же расплавился
Вообще считал что при превышении габаритной мощности начинается просадка по напряжению. И чем больше превышение - тем больше просадка, там вроде даже по экспоненте
terio007
Сообщение terio007 »
Может клиент искренне заблуждается, ну или ему цену за ремонт сбить охота... :dont_know:
Не напрягайтесь, скажите, что теперь не сгорит и вообще уши надо чистить чаще и играть будет громче :)))
Bear2011
Второе вернее. Тем более что установить КАК ИГРАЛО ДО невозможно по причине расплавленного транса :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Bear2011 писал(а):намотал вторичку 2*17В 1А.
Bear2011 писал(а):...то есть 2*17В переменки.
Для такой АС лучше бы 2х14В. х 1,5А. :roll:
Bear2011
korob писал(а):Для такой АС лучше бы 2х14В. х 1,5А. :roll:
Увы мотал чем было... Провод от дросселя "Кобры" (уличного фонаря) диаметр 0.9 (с лаком)
Сом
Сообщение Сом »
Сом писал(а):Доброго дня!
помогите пожалуйста советом. Можно ли запитать от БП 9в или навесить кренку?
musor
зачем себяж цитируещь 2раз сейчас прибегут модеры и...
наверно ардуинцики не подтянулись...еще-пиво пьют
по чипу он требует сам 3,3-5в но есть ли на твоей плате встрененый стабилизатор на 3в3 или 5в нам неизвесно ибо платы я твоей не видал -если встроеного нету придется сделать его на 7805 снаружи тогда можно питать и от твоей схемы
проверить можещь изучив описание и поискав на плате в цепи питания МК чипы 3ногие 7833 или 7805 (хотя там могут стоять и другие серии например 1117) на мелких корпусах пишут сокращеные обозначения
если они стоят подавать можно более 5в если нет делай на 7805
Сом
Сообщение Сом »
musor писал(а):но есть ли на твоей плате встрененый стабилизатор
да, есть. Стоит как раз 1117.
тоесть можно смело подключать?
