ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Стич
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Стич »
всё проверил и ноль результата...где мыши порылись....трансы подобрал какие нада ...рабочие...где копать дальше???
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Skyler-tm писал(а):Ребята подскажите пожалуйста! Решил собрать силовую часть кот. в архиве. Подойдут ли трансформаторы от БП кодагена 300Вт? Может ктото с этим сталкивался?
Если хочешь помучаться как я, именно с перепайкой деталей от Кодегена, то попробуй. Схемы реализации у разных производителей абсолютно разные, обвязка TL494 только одинаковая, соответственно и трансы намотаны по разному. Плата и схема под PowerMaster 250, соответственно и донор только этот БП. А вот силовой транс я оставил от Кодегена 300W.
Станислав 123
DMUTPUUM писал(а):... в итоге получаю на выходе напряжение 16В и ток 10А....
Может тоже сильные пульсации на выходе силовой части БП? Попробуй впаяй в БУ С8 и С10 по 2мкф вместо 10n и посмотри результат.
timer32
Сообщение timer32 »
При работе таймера заметил такой глюк , при переходе с 9 на 0 проскакивает 0, получается
9-11,29-31,39-41,49-51, может это только у меня, процек Atmega16 без индекса А , а так в основном все работает прекрасно :))
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
при чем здесь пульсации??? если БУ зависает на измерениях тока выше 1.12А??? если выкрутить калибровку ку=200 влево от нулевых значений на 20 единиц, то все измеряет, не виснет, но тогда показания тока ровно на 200 мА неправильно....
вообще сейчас проверю.... а вдруг.....
осцилограф, правда, никаких пульсаций не рисует....
DMUTPUUM
кондеры по 2мкф ничего не дают.
mcsik
Сообщение mcsik »
DMUTPUUM писал(а):
mcsik писал(а):Также для управления поставил энкодер... небольшую платку на 2-х AtTiny13
не поделитесь?
Прикрепил свою документацию на энкодер.
ShemEncoder.rar
Документация на энкодер
(479.13 КБ) 911 скачиваний
silver2
Сообщение silver2 »
redram55
Точных резисторов не нашел и сделал как на схеме во вложении.
Вместо точных 1процентные смд,между ними подстроечник.
Настраивал так,подключил акб и подстроечником выставил напляжение на 37 выводе Атмеги равное 10 части напряжения АКБ,затем стал милливольтметром на 37 и 38 ноге,и вторым подстроечником выставил ноль.
Второй зарядник уже сделал
Все откалибровалось по нулям
Вот тут немного не понял.Какой из резаков первый и какой второй?И как
Между ними?
mcsik
Сообщение mcsik »
Да, я тоже так сначала делал когда не было высокоточных резисторов, и не мог дождаться понедельника, чтобы на работе высокоточным омметром померить.
Если по схеме, то последовательно с резисторами 18К ставят подстроечные резисторы. Шунт на 0.1 Ом на время настройки нужно закоротить. Оба подстроечника на глаз ставишь в среднее положение. Включаешь вместо аккумулятора блок питания на напряжение примерно 12-15В.
Потом выбираешь подстроечник который больше нравится назовём его первым.
Меряешь напряжение между землёй и верхним выводом первого резистора, как можно точнее (должно быть 12-15В, пусть будет 13В) и делишь данное напряжение на 10, получаем 1.30В, именно такое напряжение должно быть между землёй и нижним по схеме выводом первого резистора, данный вывод идёт на ножку микроконтроллера, если напряжение отлично от 1.30В, то подстраиваешь первым резистором.
Затем первый резистор больше не трогаешь, приступаем ко второму резистору (который менее понравился). При закороченном шунте у нас получается мост из резисторов, для нормальной работы мост должен быть сбалансирован, то есть между входами контроллера должно быть 0В, или очень близко, как можно ближе, этого мы добиваемся регулировкой второго резистора, при этом переключаем вольтметр на предел милливольты, один щуп ставим на один вход микроконтроллера, второй щуп на второй вход, и меняя сопротивление второго резистора добиваемся нулевых показаний микроконтроллера. (Во избежании недоразумений контроллер лучше прошить и запитать)
silver2
Сообщение silver2 »
mcsik
А поточнее?Ведь настраиваем ТОЧНО
САМ пишеш
почему не 14?
А вообще в принципе-понятно.СПАСИБО.Попробую.
mcsik
Сообщение mcsik »
Значение напряжения неважно, главное чтобы оно не менялось за время настройки, и было точно измерено.
silver2
Сообщение silver2 »
Это как???
mcsik
Сообщение mcsik »
Стабилизированый блок питания есть?
silver2
Сообщение silver2 »
Все понял
reff
Сообщение reff »
Ребята, подскажите пожалуйста, что именно означают режимы зарядки IUoU и IUIoU - Какому аккумулятору какой режим соответствует?
Или если более конкретно, то какие параметры мне нужно будет выставить, для заряда AGM аккумулятора емкостью 150Ач. ?
Заранее всем спасибо )
DMUTPUUM
reff писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, что именно означают режимы зарядки IUoU и IUIoU - Какому аккумулятору какой режим соответствует?
вот здесь все расписано
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
reff
Сообщение reff »
я это читал, но честно говоря, мало что понял в привязке к данному аккумулятору(((
DMUTPUUM
Написано вполне доступно и все ясно....
Что, конкретно, вы не понимаете??
reff
Сообщение reff »
DMUTPUUM писал(а):Написано вполне доступно и все ясно....
Какой именно режим данного ЗУ является оптимальным для заряда AGM АКБ , который стоит в системе бесперебойного питания газового котла?
(родная зарядка ИБП вышла из строя)
На фирме, которая продавала мне эту АКБ сказали, всего лишь, что ее необходимо заряжать 12 часов стабилизированным напряжением 14.4В и стабилизированным током 10% от емкости (15А) ..... а в данном ЗУ все как-то гораздо сложней...
Svan
Сообщение Svan »
Вообще-то данное АЗУ предназначено для заряда автомобильных батарей. Оно не способно одновременно стабилизировать и ток и напряжение, как в Вашем случае.
