Как мерить - я говорил: снижать R нагрузки при закороченной индуктивности и следить за снижением амплитуды на нём.Олегыч1 писал(а): Да, дает мертвый интервал. Внутреннее сопротивление я еще пока не мерил, но тут же возникает вопрос: сопротивление в момент импульса и сопротивление в момент пробела это же будут два разных сопротивления? Предположу, что то, что я мерил это наверное и будет в момент пробела. А в момент импульса теоретически должно быть минимально, максимум несколько Ом, а в идеале наверное вообще меньше 1 Ома...
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor, убедили
гостевая2
Мусор знает, что говорит. Другое дело, что знать-то знает, а вот сказать... как-то не очень получается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
вот потеплеет, пивас язык подразвяжет, правда буквы придется собирать в слова самим
Я его полностью поддерживаю.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Добрый день. Могли бы объяснить , никак не пойму , вот срисовал кусочек схемы с импульсного пб.
Драйвер, q1 ,q2 раскачиют трансформатор. По ту сторону находятся силовые транзисторы.
Мне непонятно работа b1 и d2. Написано, что они предназначены для рассеивания магнитной энергии накопленной в трансформаторе. Можно чуть подробнее?
гостеваая 3
- musor
- Друг Кота
если речь об ат/атх бп полумост то вы не вьехали ка оно работаеет ключи вместе с диодами глущат ТГР накоротко закрывая ОБА ключа идет дедтаймпосле их закрыва работает ПОСпТ открывающая ключи а ток дает ЭДС на колекторной обмотке пропорционалную току ключей ее снимают с 0 точки и подают на защиту вообщем 100500рас писали про это
- Олегыч1
При снижении амплитуды генератора частоты вдвое, нагрузка соответствовала сопротивлению 30 Ом. Следовательно внутреннее сопротивление цепи (полное сопротивление цепи) =60 Ом, а сопротивление генератора частоты тогда будет тоже 30 Ом, правильно? Моя рассчитанная нагрузка, для того, чтобы получилась пила - была равна примерно 200 Ом. А 200 Ом в несколько раз больше, чем 30 Ом. Так что условие пилы должно было прекрасно выполняться. И оно выполнилось, экспериментально проверил! Ура!mickbell писал(а):Как мерить - я говорил: снижать R нагрузки при закороченной индуктивности и следить за снижением амплитуды на нём.
PS: здесь важным моментом для меня оказалась постоянная времени "Т" в LR цепи. Благодарю вас, глубокоуважаемые радиокоты!
Ага, где-то так. Плюс-минус погрешность.Олегыч1 писал(а): При снижении амплитуды генератора частоты вдвое, нагрузка соответствовала сопротивлению 30 Ом. Следовательно внутреннее сопротивление цепи (полное сопротивление цепи) =60 Ом, а сопротивление генератора частоты тогда будет тоже 30 Ом, правильно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- jast321
Да, про атх.musor писал(а):если речь об ат/атх бп полумост то вы не вьехали ка оно работаеет ключи вместе с диодами глущат ТГР накоротко закрывая ОБА ключа идет дедтаймпосле их закрыва работает ПОСпТ открывающая ключи а ток дает ЭДС на колекторной обмотке пропорционалную току ключей ее снимают с 0 точки и подают на защиту вообщем 100500рас писали про это
А случайно не помните где про это обсуждалось?
- jast321
Вопрос не в тему чуть чуть. Прошу извинить.
Посоветуйте пожалуйста проволочный проипой для пайки и флюс для пайки термофеном.
Пришел припой с Китая вместе с паяльником, но в нем наверное много свинца. Паять им очень плохо.
А мой старый закончился, а прочитать состав не получается, т.к. все затерялось.
А флюс вообще никогда не покупал и понятия не имею какой брать.
Объясните пожалуйста, что такое интермодуляционные искажения в УНЧ.
- Олегыч1
jast321, не плохой "ПОС-61" с канифолью внутри. Я бы даже сказал, самый стандартный, что не наесть
Наверное им еще наши деды с прадедами пользовались
А вообще-то для термофена лучше наверное паяльная паста будет. В ее составе уже присутствует флюс.
Из флюсов из недорогих индикаторный мне больше всех понравился по имени "ТТ-keller". Пайка аккуратная получается. Пока цветной-активный, при нагреве становится прозрачным и неактивным. Напоминает вазелин. Смывается просто тканью, или тканью со спиртом. но обязательно с тканью! В принципе можно и не смывать, если верить надписи на упаковке. Но лично я любой флюс (даже который необязательно смывать) обязательно начисто удаляю. Из тех что подороже мне понравились "BAKU", и "FluxPlus" - эти неплохо подходят для реболинга. В обычном обиходе - жалко, дороговато...
Вообще-то здесь есть тема, которая этому посвящена: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77100
Для каждого вида припоя - своя температура пайки должна соответствовать. Китайский паяльник наводит на мысль о завышенной температуре (сталкивался). В чем заключается неудобство паяния вашим припоем? Неплохо было бы узнать марку вашего припоя.Пришел припой с Китая вместе с паяльником, но в нем наверное много свинца. Паять им очень плохо.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вт мар 14, 2017 23:16:48, всего редактировалось 2 раза.
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... ThoXAj66Iopshkrum писал(а):Объясните пожалуйста, что такое интермодуляционные искажения в УНЧ.
Подпись пока не придумал.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вероятно низкокачественный.
Слово "alloy" написано с ошибкой (aolly), в целом оформление этикетки в "подвально-китайском" стиле, вырвиглазный шрифт (как они любят, думают красиво).
Состав (если верить этикетке) вполне обычный: tin (олово) - 63%, lead (свинец) - 37%, flux (флюс) - до 3%.
Поэтому, что на самом деле понамотано на катушку - только гадать.
- musor
- Друг Кота
ну ощипка в написани по ангелски(не родной китаянам мове) вполне допустимя я в 90 встречал ощибки даде в вывесках фирм тогда модно стало назвения на забугорном писать а язык то если и знали то на 2+ и то сословарем ..а то что писать и произносить надо по разному хозяевам учителя не обьяснили...или те их не слушали
- oleg63m
- Друг Кота
Мусор, а ты случаем не иностранец?
а может ты китаеза?
колись, ты агент 007 или 009?ощипка, даде, назвения, сословарем,
а может ты китаеза?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
musor, у нормальных китайских товаров - всё нормально с английским.
И порой даже с русским.
- musor
- Друг Кота
ну по мне лучще без рускорго и инглища но припой товар качественый чем прекрасный перевод и полиграфия а товар полное фуфло -гавно ка часто и бывает
я иногда беру товар на страничка чисто для китаяни та нету даде английкого текста тока китайска мова(иероглифы)-зато их батареи для соток в отличие от тех что куплены в месном ларьке живут по 2-3года
- jast321
Скорее всего.Андрей Бедов писал(а):Вероятно низкокачественный.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Подскажите еще, какой нибудь отмыватель этого флюса и канифоля? Только нужно обя0ательно без содержания спирта.
