Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Re: Самая дешевая "Паяльная станция" с феном
Ну что я могу вам сказать - прошивка рабочая, если печатная плата от автора, проверяйте плату, к.з., правильность подключения проводов. За Вас эту работу никто не сделает, потому что плата лежит у вас на столе, а не у меня. Удачи!
После замены оптопары и тиристора вроде заработало как надо. Но чет греется сильно LM7805, ток 0.385 А. А скок должен быть?
Как говорится всем пламенный МЯУ! Вдохновился я вашей паяльной станцией решил собрать аналогичную. Только вот вопрос? Есть довольно мощный импульсный источник питания 3А 24В, соответственно можно ли подрубить схему таким обзором чтобы управление было не на симисторах а на полевых транзисторах например. И в цепь поставить не оптосимистор а оптотранзистор например U817? То-есть чтобы все питалось от постоянки
Выслушаю все хорошие и плохие идеи.
При таком токе 7805 будет сильно греться, а если еще и без радиатора, тем более, а если на входе 7805 24вольта а не 12, вот вам и нагрев. Какой ток, не мерил. Почитайте выше по теме, может этот вопрос подымался.hcmzek писал(а):После замены оптопары и тиристора вроде заработало как надо. Но чет греется сильно LM7805, ток 0.385 А. А скок должен быть?
Собрал, прошил, запустил. Работает отлично.
Есть просьба к знающим людям, дополнить программу следующими функциями:
через 30-40 мин. работы паяльника уходим в "sleep" с понижением установленной температуры примерно в половину, а затем ещё через 30-40 мин. совсем отключать паяльник с индикацией типа "sol of ". Выход из этих - кнопкой энкодера.
Я думаю для специалистов не составит большого труда модифицировать програмку.
В результате жала паяльника не так быстро будут выгорать, да и ресурс паяльника увеличится в разы.
Александр_73
- Открыл глаза
здравствуйте.хочу уточнение получить.. ПС работает только если паяльник и фен подключены? Или можно только с одним феном работать?Просто хочу собрать фен..уже заказал..
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
можно только одним.
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Александр_73
- Открыл глаза
Понял,спасибо.
Вопрос по алгоритму: замер температуры и прогрев жала производится непрерывно или попеременно (замер в паузе прогрева)?
Хочется применить жала Hakko Т12. Схему адаптировать не проблема, а вот софт... чукча не писатель
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
- sanntex
не автора сейчас нет и т12 он не задумывал
Понятно... Перебрал кучку проектов: того что хочу - нету. А лежат остатки конструкции с Атмегой32 и ЖК, и жала пришли. Придётся идти мучить ФловКод, глядишь что и получится.
- sanntex
Возьмите паялку от Виктора П 2 версию и не парьтесь!!!
Пока что - да, но ведь "хочется странного" (с)
Долго мучался пока не припаял все кондеры которых нет на схеме ,но о которых речь вначале форума. Фен работал как попало.Блок питания
сделал из драйвера для галогенок 60вт -транс. весит более 1кг и места занимает,а так 60 р. и только домотал 9 витков до 24в.Индикаторы били больше переделал схему под те и те.Заменил резисторы с 100 к на 68 к в обратке операционика.Может кому будет интересно.
- Solder_SM936_v1.08_2006print_.pcb
- (447.99 КБ) 987 скачиваний
- Alexeytm
- Родился
А зачем меняли? Что улучшилось?KUIB писал(а):Заменил резисторы с 100 к на 68 к в обратке операционика.
svg67
- Встал на лапы
dnik писал(а):Привет! Да печатка осталась, выложу по-позже. Сейчас не могу, малость приболел, поясницу переклинило, отпустит - выложу.
У SVG67 есть ошибка в печатной плате, не правильно разведена оптопара, да и саму плату я немного переделал под свой корпус, разводку БП я уменьшил.
Какая оптопара разведена неправильно?
Простите за тупой вопрос но так какая ATmega используется 8А или 88
Я не волшебник, я только учусь
svg67
- Встал на лапы
В схеме автора - ATMega8. Я её и поставилumpelev69 писал(а):Простите за тупой вопрос но так какая ATmega используется 8А или 88
Скажите, под атмегу в дип корпусе схему и прошивку так и нет?
Здравствуйте всем. Вроде прочитал внимательно, но хотелось бы уточнить. Мне нужен только фен (паяльник уже есть). Если я не буду распаивать детальки, относящиеся к паяльнику, будет ли фен работать? Или есть какие-то бубны (может где подтяжку сделать или на землю посадить)? Спасибо
