IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Карбофос
Re: IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение Карбофос »
Евгений55 писал(а):2153 и 2155, по многим параметрам уступают 2161, колхозить не надо.... про рабочую схему я уже писал
вот оно так выглядит
Вы такой умный.. А мы все дураки.
По каким параметрам ir2153 уступает 2161?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Fenix_12 писал(а):Это мой первый форум и статья. Смешно? можешь не смотреть тему.
Вы сделали ошибку, не проверив схему, ее опубликовали.
Fenix_12
Сообщение Fenix_12 »
Карбофос писал(а):
Вы сделали ошибку, не проверив схему, ее опубликовали.[/quote]
Глупости, Сначала сняты видосы потом статья. Сначала сравни даты. Ну это про проверку и публикацию схемы.
Правильно, не думай что ты самый умный.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Не понимаю
Карбофос
Fenix12, вы подтверждаете, что вы и Евгений55 одно и то-же литцо?
Fenix_12
нет
Евгений55
Сообщение Евгений55 »
Фу. как грубо и не вежливо...... а что вам влом почитать и сравнить те же даташиты ???? сравнить по тем же возможностям, а если еще с апнотом на 2161 разберетесь, вмдимо многое нового для себя узнаете
Да уж...... видимо товарищ страху натерпелся........ от бабахов.....
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Fenix_12
Вот согласен...
Fenix_12
Достал, все работает и у многих.
Евгений55
Как не странно вы то же в открытом доступе, и не грубите юноша....
если видимо руки у вас не из того места растут, то в этом видимо никто не виноват
Как не странно моих схем пока нет, а то что я выкладывал, то по разрешению разработчиков
для примера, и вам очень маловероятно ее повторить.....
Карбофос
Евгений55 писал(а):Как не странно вы то же в открытом доступе, и не грубите юноша....
И к чему сей опус?
Школьник, иди русский учить.
Последний раз редактировалось Карбофос Вс окт 30, 2016 20:58:23, всего редактировалось 1 раз.
Евгений55
вообще то на форуме вести себя надо по человечьи.......
Карбофос
Нарушение Правил форума п. 2.3 и п. 2.4
Попытка невежды одержать верх с помощью грубости и хамства.
Пост убрал вместе с автором.
aen
Евгений55
ну блин...... достал юноща.....
кто разработчики, к стати не мои.... тебя абсолютно не касаются....
А насчет моего бреда.... приведи пример,... иначе - стандартный балабол ты,
Заняться тебе не чем что ли ????? форум поганишь своими претензиями....
Fenix_12
Евгений55 писал(а):ну блин...... достал юноща.....
Да достал совсем.... Тут жалоба на знак восклицательный нажать и....
Barikson
Сообщение Barikson »
Ребята успокойтесь, давайте жить дружно!
Феникс, у меня к Вам несколько вопросов, раз у Вас все работает идеально!
1.Какие емкости в выпрямителе?
2. На какое выходное напряжение намотан силовой трансформатор?
3. НА какую частоту расчитан силовой трансформатор?
4. Софстарт срабатывает каждый раз (вот прям всегда всегда?) При больших емкостях тоже, с нагрузкой тоже?
YL3ANC
alex771130
Сообщение alex771130 »
доброго времени суток господа а пойдет ли в данный проект такая микросхема ir2151 просто она есть у меня по даташиту вроде похожа да и начальная схема на ней собрана печатку уже сделал с этой темы так вот вопрос такой там микросхема 2161 и меня это маленько напрягает и по поводу транзисторов вопрос обязательно ставить которые в схеме? просто есть очень много н канальных транзисторов от ибп иппон пойдут ли они или нет .и еще может есть у кого ссылка на что то подобное с трансиками от комповых бп но сделанные на микросхемах с обратной связью по напряжению только не на тл хотя можно и на ней есть новеньких парочка
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
Fenix_12
Емкости в выпрямителе 2шт по 1000мкФ.
Я уже много раз говорил про транс, в статье, в видосах и даже здесь было. Вы не читаете даже статьи на этом сайте. Здесь все так отвечают, изучайте форум внимательно, затем статью с одноименным названием - находится в схемы затем блоки питания. Лучше смотрите теоретическое видео, оно первое. Много вопросов сразу отпадет.
По поводу софстарт - я его испытал всего один раз и успокоился. Но начитался здесь и решил еще раз проверить и сам ужаснулся.
Естественно смотрите видос, сегодня запилил. Ну по поводу трафика у некоторых - например на ютубе можно понизить качество изображения... Некоторые не хотят качать, так не качайте...
Добавлено after 42 minutes 40 seconds:
alex771130 писал(а):доброго времени суток господа а пойдет ли в данный проект такая микросхема ir2151 просто она есть
Вам в форум про микрухи 2153
Телекот
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а):Некоторые не хотят качать, так не качайте...
А разница какая ? Трафик всё равно тратиться даже больше. :))
Barikson
На вашем видео, по вашим словам мультиметр подключен на 4-ую ногу ir2161 на холостых и показывает 5 вольт.
Потом кадр меняется и на 4:17 мин у вас блок питания включен на холостых и на мультиметре вместо 5-ти вольт уже 0,02 вольта, хотя про CSD ногу вы говорите на 9.09 минуте...
Когда вы подпаяли трансформатор от комп. БП - то при первом включении софтстарта нету, второе включение-непонятно- начало вырезано, все последующие софтстарт срабатывает....
YL3ANC
Fenix_12
Тут даже так. На холостую с выходными каскадами срабатывает всегда. Под нагрузкой срабатывает редко. Без выходных каскадов под нагрузкой всегда.
mihelson
Сообщение mihelson »
Судя по видео микросхема работает не правильно. После срабатывания по сигналу токового датчика она должна перезапуститься на высокой частоте - выполнить софт старт. ШИМ контроллеры так и работают, после срабатывания по shutdown/over current начинают работу с минимального заполнения. Пока нагрузка маленькая (до срабатывания защиты по току не дотягивает), то софт-старт частотой нормально срабатывает. Если нагрузка большая (выходные кондеры разряжены, плюс нагрузка) и сработает защита по току, то дальше она стартует на низкой частоте и тут как повезет. По видео происходит именно так.
