JDM-программатор для PIC
Adusik
Сообщение Adusik »
otest:
А схема проггера на кнопках это Ваше личное детище? Какие МК Вы им запрограммировали?
Adusik
Сообщение Adusik »
fox3d писал(а):да нет спасибо http://cxem.net/mc/mc23.php я наверно вот етот соберу он хоть работает а то тот так и выдает 0000h
Конечно соберите, это будет третий Ваш программатор с которым Вы будете делать тоже, что с первым и вторым...
fox3d
Сообщение fox3d »
Нет не заменил у меня нету но менял уже 5 транзисторов правдо номинала одного и тогоже 3107А не помогло какой купить?http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=116 нашел прогер легкий как раз мне подходит собирать его?
Adusik
Сообщение Adusik »
Последний раз Вам пишу, не майтесь дурью, соберите нормальный программатор, а не эту лабуду.
otest
Сообщение otest »
Adusik писал(а):otest:
Подпись моя. Конкретно для одного человека. Но вам тоже рекомендую собрать как адаптер к PicKIT чтоб AVR программировать.
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):Нет не заменил у меня нету но менял уже 5 транзисторов правдо номинала одного и тогоже 3107А не помогло
Запусти тест и померий напряжение на СОМ между 5 и 3 с галкой MCLR и без неё.
Adusik
Сообщение Adusik »
У меня программаторов достаточное количество, чтоб программировать и пики и авры, а вот вы похоже никак не расстанетесь со своим кнопочным... Понимаю, сложнейше изделие. Вы бы, чем издеваться над молодым прошивальщиком МК попытались хоть раз убедить его собрать нормальный программатор, все когдато начинали, и трудности были у всех...
fox3d
Сообщение fox3d »
Подскажи тогда нормальный програматор чтоб не очень трудно собрать было.ну мне тока 16f пики нужно програмировать.
Adusik
Сообщение Adusik »
Экстрапик очень простой программатор 2 микросхемы 2 транзистора немного резисторов пара стабилизаторов.
Ещё вопрос: с смд транзисторами имели дело? Как делаете печатную плату?
fox3d
Сообщение fox3d »
не с смд не имел.Печатную плату рисую маркером для печаток или лаком.Микросхемы дорого стоят во сколько запчасти на него встанут примерно он точно заработает?покиньте его схему.
Adusik
Сообщение Adusik »
Я же незнаю где Вы живёте и какие у вас цены на детали. Транзистор 3102 можно заменить на КТ315 или ВС 337, а 345й на КТ814й, 816й или ВС327. 1533ЛА3 на SN74HC00 или SN74LS00
fox3d
Сообщение fox3d »
А есть печатка и эта схема точно работает и правельная?и список деталей желательно.
Adusik
Сообщение Adusik »
Эту схему можно упростить для Вашего случая, если подождёте до завтра то выложу эту схему упростив её. Печатки под неё нет. Есть под другой вариант но плата 2х стороняя и Вы скорее всего её не потянете. Схема рабочая 100%
Ща гляну, у меня вроде есть попроще эта схема.
fox3d
Сообщение fox3d »
глянь пожалуйсто без печатки не смогу((
Adusik
Сообщение Adusik »
Вот, бери, смотри, читай, делай.
Печатки надо учится разводить самому! И делать праты не маркером, а хотябы утюгом и лазерным принтером.
А список деталей самому не судьба составить? Или может тебе нужен готовый программатор?
Там на страничке внизу есть мыло автора, напиши ему и спроси печатку, я думаю если у него сохранилась то он те даст.
Стабилизаторы 7805 и 7808 я бы конечно поставил на радиаторы.
fox3d
Сообщение fox3d »
замнить транзистор kt3107 s8050?
fox3d
Сообщение fox3d »
заменил на S8050 теперь больше 3 вольт не поднимается даже в режиме теста что за лабуда?
fox3d
Сообщение fox3d »
Замерил напряжение на ком порте минус подключал на 5 вывод а 3 на плюс показывает - 10.60 вольт что скажете?И этого напряжение будет достаточно для програматора без внешнего питания?
otest
Сообщение otest »
fox3d писал(а):Замерил напряжение на ком порте минус подключал на 5 вывод а 3 на плюс показывает - 10.60 вольт что скажете?И этого напряжение будет достаточно для програматора без внешнего питания?
Если будеш делать как советую и сообщать о результатах, то мы сможем разобраться. Перечитай последнию рекомендацию и отпишись
fox3d
Сообщение fox3d »
замнил транзистор kt3107 s8050 теперь за место 12.22 вольт у меня всегда 2.22 вольа вообще етот транзистор подойдет?Я уже так растроился и задумал паять экстрапик только зачем мне его поять когда мне только нужно 16 и 628 пики прошивать.
Вернуться в «PIC»
