Мелкие вопросы по теории
- tych
- Э...
- Контактная информация:
L1 - необходима.
- zenon
- Сверлит текстолит когтями
Можно мне обьяснитьчто есть интегратор, вопрос возник отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2566 , и еще почему интеграторы так любят третьеухие а то они че-то там о них все распевают...
- Vadim
- Команданте
Интегратор и ФНЧ (фильтр нижних частот) по сути одно и тоже.newzenon писал(а):Можно мне обьяснитьчто есть интегратор, вопрос возник отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2566 , и еще почему интеграторы так любят третьеухие а то они че-то там о них все распевают...
Мышонок писал(а):Так мы же про осциллограф говорим - ему нужен весь сигнал, а ФНЧ срежет высшие частоты и исказит сигнал. И будет он у нас показывать вместо прямоугольника треугольник!![]()
Вольтметр - другое дело, ему надо усреднять показания. Для этого ставится интегратор, по сути тот же ФНЧ. Электромеханические (стрелочные) приборы сами по себе уже являются ФНЧ, за счёт инерционности механизма.
Кстати, обо всём этом говорилось в нескольких темах в "Измерениях".
Мышонок писал(а):Вы-то в указанную мной тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=191 заглядывали? Там про ФНЧ, то бишь интеграторы чегой-то говорилось.
:wink:Мышонок писал(а):Быстродействующий ОУ прекрасно усиливает все импульсные помехи и т.п. именно в силу своего быстродействия. Медленный ОУ работает фактически как ФНЧ, срезая всю эту дрянь.aknodik писал(а):но есть ли смысл в крутом быстром опере на НЧ частоте? вроде нет
Делайте выводы.
Последний раз редактировалось Vadim Сб мар 01, 2008 21:31:34, всего редактировалось 1 раз.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
- Inspiron
- Встал на лапы
Уважаемые радиолюбители! А нет ли у кого под рукой справочника, в котором бы можно было узнать погонное сопротивление провда ПЭЛ-2 0.3мм и 0.5мм , знаю что такие данные есть в справочниках. но вот самого справочника под рукой нету.
Уважаемые модераторы, сделайте пожалуйста раздел дискотечных примочек и цветомузыки. Уже много тем пылятся в бездне ветки "Умные мысли"
- Vadim
- Команданте
Уважаемый aen! Можно и попроще:
диам. 0,2 мм — 0,558 Ом (1 м при +20° С)
диам. 0,3 мм — 0,248 Ом (1 м при +20° С)
К сведению: провод ПЭЛ есть великая древность, не советую его использовать из-за плохого качества изоляции.
- zenon
Паятель писал(а):Стабилизатор при этом не работает - "закрыт" обратным напряжением.
Да нет же, говорю - моск дымит у меня - меня не волнует стабилизатор, - источник напряжения по условию не изменен при любом токе ... Я такими эксперементами не балуюсь - я ж сказал суть процесса интерестна, ладно полезу в книги
- tych
- Э...
newzenon писал(а):Наблюдаю у себя воспаление мосКа - обьясние что происходит когда: стаб. 12.0 вольт + аккум заряженный 13.0 вольт подключенные параллельно - суть процесса в двух словах
Если + к + то ток потечет
(13 - 12)/(сумму внутренних сопротивлений всех компонентов цепи)
Если + к - то ток потечет
(13 + 12)/(сумму внутренних сопротивлений всех компонентов цепи)
Учебник физики он-лайн - закон ома там -
_Математика Физика Астрономия Химия Биология География http://college.ru
newzenon писал(а):моск дымит у меня
А в схеме наверно провода задымят первыми.
Последний раз редактировалось tych Ср апр 02, 2008 13:29:03, всего редактировалось 1 раз.
А я помню все наудивляться не мог,когда подключал к заряднику лампочку ко входам -6 и -12 вольт и она загоралась,хотя точно знал что лампочка загорится от замыкания плЮса на минус(ч/з нее конечно,жаль тогда не кому было объяснить...)
Правильно ли я думаю,ток через конденсатор течет только за счет создаваемого переменного электромагнитного поля?
- zenon
tych писал(а):Если + к + то ток потечет
Тыч, я ж говорю параллельно. Закон ома отсылать учить не надо.
Просто может я не правильно вопрос сформулировал, не суть. Так вот что получим в случае параллельного подключения аккумулятора и идеального ИП - напряжения уравняются или как?
