дело в том что в ступор входит еще до включения, т.к. пульт не работает, включить можно только с кнопки (из дежурного режима) и практически всегда на индикаторе до включения просматриваются символы не понятные (момент их появления ни разу не мог засечь, но всегда до включения они уже есть и это признак что что то не так уже)dt_andrew писал(а):есть только пока одно предположение
усилок НЧ это самый мощьный потребитель, так вот в момент выключения проскакивает помеха, которая и вводит МК в ступор
после полного вкл выкл настройки восстанавливаются?
если в этот момент включить с кнопки то как раз и можно наблюдать что все настройки сбиты..если выключить в дежурный режим и включить - ни чего не восстанавливается, помогает только физическое отключение от сети - после этого все норм становится: он включается с пульта и ни каких проблем
иногда, пару раз, такое было во время работы, замечено было по тому что не получалось выключить с пульта и вообще на пульт не реагировал...
