Поиск аналогов
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Сообщение Серёга-47 »
Swamp_Dok : 2Д102А можно заменить кд424а , и кд209а на кд243а или 1N4001
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Strat писал(а):Ищу мультиплексор
А кто мешает? :) http://www.chipfind.ru/catalog/ic/multiplexers/
Swamp_Dok
Re: Поиск аналогов
Сообщение Swamp_Dok »
Для электроники м327 ) Перегорел на плате.Хочу оживить раритет.
В приложении КД243А ?
(140.64 КБ) 568 скачиваний
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Для КД209 (вам уже посоветовали) добавлю - стоят в диодном мосту, вам достаточно взять на обратное напряжение 50В и ток до 1А. Любой, хоть наш, хоть буржуйский. Вот здесь можно подбирать по параметрам аналоги http://www.platan.ru/shop/index_ps.shtml
2Д102 (ну нет таких диодов в этом магнитофоне)
Может вы имели ввиду КД522Б?
Для подбора аналога диода (в простом случае) достаточно знать прямой ток и обратное напряжение оригинала и соответственно подбирать чтобы их значения были = или были больше. Тип корпуса тоже играет роль.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Пт сен 14, 2012 21:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Swamp_Dok
Re: Поиск аналогов
Спасибо большое за развернутый ответ :) А насчет 2Д102 , эт я ошибся.
Нашел у себя КД202К , по характеристикам с бооольшим запасом.Он подходит?
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Пт сен 14, 2012 21:18:38, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Если верить справочнику, то у КД243А фиолетовое кольцо, может быть точка..... но не уверен. Вот вам в помощь http://www.platan.ru/pdf/ec87.pdf
Xatrix
Re: Поиск аналогов
Сообщение Xatrix »
чем можно заменить lm324?
http://cxema.at.ua/publ/indikator_urovn ... 4/1-1-0-44
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Xatrix; Я саму слабо поискать в :инете:вот здесь смотри. http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324
vas455
Re: Поиск аналогов
Сообщение vas455 »
можите посоветовать что то типо stp10nk60zfp
только мощьнее (в ибп на 600 ватт)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
kk042fjv
Какой можно подобрать аналог конденсатору
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте! Подскажите, раньше на изделии стояли К52-5 Танталовый жидкостной объемно-пористый конденсатор, но они уже сняты с производства их заменили на К52-9, но при +60 град завышены выходные параметры, каким можно еще заменить отечественным кондером?
ankrish
Re: Какой можно подобрать аналог конденсатору
Сообщение ankrish »
замените обычным электролитом, это ничем не хуже, даже лучше :)
{АРХИТЕКТОР}
Xatrix
Re: Поиск аналогов
Сообщение Xatrix »
Xatrix писал(а):чем можно заменить lm324?
подойдёт ли МС3403Р для этих целей?
ASV
Re: Поиск аналогов
Сообщение ASV »
Подскажите пожалуйста аналоги из отечественных составных транзисторов средней мощности для кт972. Поиском нашел, что вроде бы можно заменить на КТ829, может еще на какие то можно заменить ? Транзисторы нужны npn структуры.
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
ASV. Да можно смотря где применяется, ещё можно попробывать кт 819.
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
Xatrix; Сравни сам вот смотри здесь:
2176.pdf
(320.57 КБ) 466 скачиваний
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Подскажите какой-нибудь отечественный аналог для 2Т208Л
Серёга-47
Re: Поиск аналогов
kk042fjv; 2Т208Л можно заменить кт 681а :wink:
murzila
Re: Поиск аналогов
Сообщение murzila »
КТ819 не составной
Котёнок.
Re: Поиск аналогов
Сообщение Котёнок. »
kk042fjv писал(а):Подскажите какой-нибудь отечественный аналог для 2Т208Л
В данной теме много раз повторяли, что для поиска аналогов нужно давать схему где стоит данный транзистор.
Возможно его можно заменить любым p-n-p транзистором соответствующей мощности и допустимым напряжениемю а возможно нужно искать по специфичным параметрам.
Серёга-47 писал(а):2Т208Л можно заменить кт 681а :wink:
У транзисторов 2Т(КТ)208 есть специфичный параметр - напряжение база - эмиттер.
2Т208Л - максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 20 В
У КТ681А это напряжение равно 5 вольт, поэтому без схемы, где транзистор стоит ничего сказать нельзя.
Вернуться в «Практика»
