Начните пользоваться C1-112 - он классный! А ОМЛ - в помойку железо, а детальки в разборку!
1) Пульсации на всех шинах (на конденсаторах!) - на силовой и дежурке. А также проверьте (PG)- фиолетовый провод.
2) Оптопары - по схеме РС2 - стабилизация вых напряжений и РС1 - останов в стендбай или аварийное отключение.
3) Также проверьте U4 - Супервизор питания https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7510.pdf
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719068#p3719068"]Кроме конденсаторов других деталей нет ?[/uquote]
Я как-то на даче потерял в поле связку ключей. Как их найти? Можно металлодетектором пройти все 6 соток, сантиметр за сантиметром. Но это несколько часов. А можно просто раскинуть мозгами и вспомнить свой путь движения. Вот прошёл здесь, подошёл сюда, тут наклонился и т.п. Тогда поиск сокращается в разы. Вот и о чём я?
На плате всё не проверишь. Надо много чего выпаивать. Но есть ведь опытные люди, которые могут подтолкнуть к искомому. Типа узкое место или типовая неисправность. Чтобы тупо не проверять все детали...
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3719152#p3719152"]Начните пользоваться C1-112 - он классный! А ОМЛ - в помойку железо, а детальки в разборку!
3) Также проверьте U4 - Супервизор питания https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7510.pdf[/uquote]
Большое Вам спасибо...
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719214#p3719214"]На схеме все напряжения подписаны.[/uquote]
Те что "подписаны", я обозначил в начале движения...
Вот, хоть что-то. Значит надо проверить выход дежурки на питание ШИМ?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds: Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Я дико извиняюсь, но такая я сволочь. Параллельно колупаюсь со многим...
ISO-450PP 4S.
Дежурка при пуске выскакивает до 6,8В. Падает до 4,4В. Поднимается до 4,9В и все напруги по шинам появляются в норме.
В чём хрень?
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719243#p3719243"]Ты их измерял? Где таблица? 18в с дежурки есть?[/uquote]
Хорошо. Понял. Проверю...
> При пуске +12В выходит на 7В и в течении 10сек падает до нуля.
Защита вырубает питание? Тоисть или коротняк, или... там как правило есть защита от повышенного/пониженного напряжения на выходе.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3719281#p3719281"]...Параллельно колупаюсь со многим...
За двумя заяицами погонишся....[/uquote]
(погонишЬся)
Вот такая я свинья. У меня в разборе сейчас 10 БП. Я то ко одному, то к другому. Если упёрся в один, добью. Если что не идёт, откладываю, ночью мозг чего-то придумает, колупаю дальше.
Очень часто на отложенное, приходит "мысль" и всё потом доходит до ума. И даже очень часто...
Для меня это - нормальная работа, т.к. обычная моя работа, это когда не знаешь, что произойдёт через минуту. И всю смену, 12 часов, ты на измене...
Добавлено after 22 minutes 32 seconds: Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Немного повторюсь:
ISO-450PP 4S.
Заменил С19 - 3,3х50 на 3,3х50. В гор. дежурке. Был 1,0мкФ 140 Ом 19% утечки. Поставил 3,3мкФ 2 Ома 0,4%.
И стало вообще чудно.
Дежурка 1,44 и потихоньку растёт. Но...
Если я замыкаю "зелень" на землю, то все напруги в норме:
+12В - 11,88
+5 - 5,12
+3,3 - 3,41
(без нагрузки)
Чё та у меня мозг сносит. Такое ведь не может быть...
Всё. Осознал. На питание ШИМа идёт норма, а на +5V SB - какая-то хрень. Полезу поглядеть, эту линию...
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Ну так всю жизнь так. Не одна хата, но три. Не один заработок, но пять. Не одна тёлка, но семь.
походу полная жепа у тя со всем там...
ставить банку с ESR=3ома выдранную из одного гавна в другое гавно
ну проработает она там неделку и снова в ацут.... а попутно он успет выжечь мамку
возми за правило банки менять ТОЛКО НОВЫМИ И ТО ПРОШЕДШИМИ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ-брака море продают вот из 10 купленых намени банок 1000/25 2 были брак!!! суки...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3719355#p3719355"]Для такой мелкоты, показываемый прибором ESR в единицы Ом - это норма.[/uquote]
Да, это очень хорошо, на эту напругу.
musor писал(а):брака море продают вот из 10 купленых намени банок 1000/25 2 были брак!!! суки...
Недавно дербанил несколько хорошо БУшных БП от майнеров. Сравнивал с новыми купленными на митьке. У БУ емкость номинал, у новых, причем предварительно формованных напряжение чуть меньше номинала, у всех на -15-20%. ESR у БУ в 2-3 раза меньше....вот и думай какие лучше банки?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3719345#p3719345"]брака море продают вот из 10 купленых намени банок 1000/25 2 были брак!!! суки... [/uquote] Почему вот только из сотни таких с разборки мне не попалось ни одной кривой...
Блок и раньше останавливался а тут не могу понять.
В общем блок полежит отключенный от питания. Через некоторое время подключаю к сети без нагрузки - запускается работает. мерю везде напряжение все в норме. Отключаю блок кнопкой на нем. Жду пару минут. Включаю кнопкой - не запускается.
Многократное включение выключении кнопки шевеление всех проводов - без результата.
Разобрал.
Вздутых кондеров не нашел. Снимал плату, смотрел все... нормально все. Запахов, оплавлений не нашел. Заодно почистил от пыли все. Прозвонил провода, какие понял, что можно прозвонить- все норм.
Умные головы, подскажите куда копать? Блок DA-700 Deepcool
