Сегодня на местном радиорынке приобрел за доллар вот такой экран (вложение), но продавцы не смогли толком сказать он от 3310 или нет
"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
Приветствую кошачье братство!
, прошу помощи в идентификации, охота собрать сабж
- (107.96 КБ) 629 скачиваний
- (81.88 КБ) 700 скачиваний
- ivanjust
- Мучитель микросхем
CR2032 писал(а):он от 3310 или нет \
К сожалению нет. Не помню телефон, но точно не 3310.
ivanjust писал(а):К сожалению нет. Не помню телефон, но точно не 3310.
Тоесть, он вообще не подойдет или хотя бы для проверки работоспособности его можно использовать?
- ivanjust
У него другое разрешение, не знаю как оно будет. Смотри личку.
ivanjust писал(а):У него другое разрешение, не знаю как оно будет. Смотри личку.
В любом случае буду проводить эксперименты, спасибо.
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
CR2032 писал(а):В любом случае буду проводить эксперименты, спасибо.
Он ну вообще другой, переписывай исходник, иначе никак.
Вот что это: http://habrahabr.ru/company/Nokia/blog/143625/
Радиофил-затейник.
Ну, пусть тогда лежит до лучших времен, теперь хотя бы распиновку его буду знать, может, по свободе времени чего и наковыряю
... Спасибо за инфо.
Всем нуждающимся в датчиках СБМ20.
Есть один надёжный человек, сам у него покупал. Связаться с ним можно по эл. почте slavik959@yandex.ua или по телефону 067-9504657 (Вячеслав). Заказы только по Украине и в Митино (Москва).
Доброго дня всем форумчанам!
Наконец собрал дозиметр на платке и странсам от уважаемого ElCat (большое ему спасибо).
Просвятите пожалуйста меня - как включается фонарик???
Пользуясь случаем, пару слов о возникших при запуске трудностях, может кому пригодится:
У меня прибор заработал сразу, но показания упорно не хотел показывать. Высокое напряжение на датчике - порядка 50 вольт (показания китайского мультиметра). Манипуляциями с емкостями-резисторами удалось догнать ~80В, результат нулевой. В итоге спаял цепь на выходной обмотке страсформатора от ГАММА 5 (как на рисутке), все сразу поехало.
- (34.05 КБ) 763 скачивания
Фонарик включается удержанием 2 секунды кнопки вверх в режиме отображения основного экрана. Отключается аналогично или автоматически при выключении дозиметра.
ELcat писал(а):Mikkel, срочно вернуть всё как по прилагаемой схеме и тщательно отмыть плату!!! В Микроне выходная схема - удвоитель напряжения. Угробите датчик и в/в цепи.
Поддерживаю. Все запускается с полпинка
.Re: "Дозиметр Сталкера"
Угу, понял. Завтра поеду за ацетоном, хотя плата и так уже блестит как у радиокота яйца аж страшно
Спасибо за отклик!
!!! ПОМНИМ, что ни в коем случае не допустимо попадание жидкости под дисплей, в кнопки, пищалку и трансформатор!!!
DISCOTECHSERVICE
- Родился
Здравствуйте! У приборчик сложил, все заработало , но проблема в питании на СБМ-20, там напряжение до 100 В, ниодного импульса не регистрирует, СБМ-20 100% рабочий, что посоветуете?
DISCOTECHSERVICE
- Родился
ELcat писал(а)::shock: Mikkel, срочно вернуть всё как по прилагаемой схеме и тщательно отмыть плату!!! В прицепленном к вашему сообщению файле выходная схема - удвоитель напряжения (да ещё и диоды перевёрнуты). Угробите датчик и в/в цепи.
обмотки транса в одну сторону мотал
Уважаемые форумчане!
Снова проблема: как оказалось - нет зарядки батареи. при подключении зарядки (пробовал напряжение от 5 до 9 вольт) индимкатор пишет "Charging..." (проценты отсутствуют, горит светодиод). Однако по факту батарея не заряжается.
Пробовал подключать разряженную батарею, напряжение догоняется до порядка 2.7~2.8 вольт.
Посоветуйте пожалуйста куда копать, хотя бы как в общих четрах работает схема зарядки.
Съимитировать импульсы постукиванием по анодному выводу датчика, держась при этом за его корпус. Если щелчков не последует - копать в сторону транзистора VT5 (MMBT2907) и элементов его обвязки. Проследить, доходит ли сигнал до 9-го выв. МК. Если щелчки будут - возможно датчик установлен не правильно, не работоспособен или напряжение недостаточно. Мыть плату. Тщательно мыть плату. Исследовать на наличие непропаев и закороток.DISCOTECHSERVICE писал(а):напряжение до 100 В, ниодного импульса не регистрирует, СБМ-20 100% рабочий, что посоветуете?
Проценты писаться не должны. Логика работы зарядки. С разъёма зарядки наряжение ч-з делитель R1 R2 поступает на базу VT3, что вызывает открытие данного транз-а и подачу низкого лог. уровня ч-з R8 на выв.1 МК. Данное событие вызывает прерывание, пробуждающее МК из спящего режима, и запуск алгоритма зарядки. В процессе выполнения алг-ма МК производит измерение напр-я на АкБ посредством фильтра L1 C5, делителя R21 R22 C4 и 19-й выв. МК (6-й канал АЦП). Управление цепями зарядки осуществляется следующим образом. С 11-го выв. МК сигнал выс. лог. уровня через R5 подаётся на затвор VT1. Данный транз. открывается, подавая отрицательное напряжение на затвор P-канального VT2 относительно его истока, что вызывает его отпирание и включение тока зарядки. Ток зарядки протекает через защитный (от переполюсовки) VD1, открытый канал VT2, балласт R6 и на "+" выв. АкБ.Mikkel писал(а):при подключении зарядки (пробовал напряжение от 5 до 9 вольт) индимкатор пишет "Charging..." (проценты отсутствуют, горит светодиод)
Проверьте, все ли описанные сигналы присутствуют у вас.
Уважаемый Elcat, большое спасибо за обстоятельное разъяснение, будем обследовать пациента!
