ВСЁ про DipTrace
Forward
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение Forward »
serg_svd писал(а):Попробовал по убирать нули, как у вас
Можно немного повнимательней? Там не только знак передвинут, но и формат изменен с 2.6 на 2.5, который указывает точность после запятой. :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно наверно закрывать вопрос.
Во вложении. :)
WW_FP_FC510.rar
(29.35 КБ) 290 скачиваний
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3208657#p3208657"]Можно наверно закрывать вопрос. :)[/uquote]
Это же результат, а не путь к цели :wink:
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Ruzik писал(а):Можно наверно закрывать вопрос.
У вас получилось!!! Спасибо огромное!! :beer:
Forward писал(а):Там не только знак передвинут, но и формат изменен с 2.6 на 2.5
Я эти цифры видел, но что они означают я не знал. Спасибо!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
serg_svd
Делается это так. Берем pdf файл, перетаскиваем его на ярлык программы PDIFscl.exe. В папке с программой автоматически создаются 2 файла. Импортируем исправленный pdf файл в P-CAD 2006 и экспортируем оттуда в P-CAD ASCII.
Импортируем P-CAD ASCII в DipTrace.
Если сразу импортировать исправленный pdf файл в DipTrace, то зависает, поэтому через P-CAD.
Во вложении эта программа, работает под винXP, открывал на виртуалке.
SMD не привязаны к проводникам, так как у них вместо выводов проводники. Если нужно, можно переделать корпуса (там их не много) или вообще заменить их на готовые и привязать к проводникам, минут 30 работы. :)
PDIFscl.zip
(29.33 КБ) 301 скачивание
serg_svd
Ruzik. у меня получилось сделать, как Forward описывал. Поменял значения и спокойно в SL импортировал герберы.
Плата пригодна для изготовления. Единственное, на стороне TOP все выводы в заливке. Нужно будет зенковать. Видимо сам файл PCAD с ошибками
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Так лучше?
Polygon_FP_FC510.dip
(236.13 КБ) 645 скачиваний
serg_svd
Ruzik писал(а):Так лучше?
ДА!
Но откуда эти полигоны взялись? При импорте в диптрейс их уже нет.
Или это баги все того же PCAD2006? Импорт/экспорт через него?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Там при импорте pdf в P-CAD, есть галочки, преобразовать полигоны в полигоны или полигоны в область металлизации.
Область металлизации подходит, но все равно преобразование неполноценное.
Можно из DipTrace экспортировать герберы и импортировать их в лай, если там удобней.
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность глобально заменить тип и размер пятаков для выводных компонентов, принятый "по умолчанию"? "Моя боль" вот в чём.. параметры по умолчанию, не очень подходят для гравировки на хоббийном CNC2418. После расположения компонентов и трассировки, приходится заходить в свойство выводов каждого компонента и ставить тип. Например для DIP-8 я ставлю параметр "Стандарт" Oval-Round, шириной 1.5мм и высотой 3мм. Правда "ключевые", т.е первые выводы микросхем приходится править отдельно.
Да, ещё такой "баг" заметил. В редакторе компонентов, не ко всем применяются изменения.. Например для DIP-6 ничего не меняется..
Зачем так странно сделано.. после изменения свойств выводов (редактор компонентов), не могу сохранить.. General.. только отдельно в свою либу? Смысл, если мне надо глобально всё поменять (для выводных).??? :shock: :shock: Я прикупил себе SSD.. и как-то не хочется хранить дубликаты файлов на нём.. места и так мало..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
alex_ultimate
Сообщение alex_ultimate »
Перегоняю из PCAD4.5 в DipTrace по вашему методу, но либо плата получается в 2.5 раза меньше, либо 106% (после 36 попытки пропали полигоны). Не могу понять как масштабировать с помощью PDIFscl.
Еще говорят популярная ScalePcb есть которую не могу найти.
Подскажите как масштабировать плату в 2.5?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
alex_ultimate
Ну если плата получается в 2,5 раза меньше, то pff файл не нужно прогонять через PDIFscl. Попробуй оригинальный pdf импортировать сначала в P-CAD 2006, во время импорта поставить галку преобразовать полигоны в область металлизации. Затем экспортировать в P-CAD ACSII. Потом уже импорт последнего в DipTrace.
alex_ultimate
Получилось масштабировать в 2.5 раза через PDIFscl и получил оригинальные размеры. ( total commander->выбрать PDIFscl-> Нажать Ctrl+Enter-> пробел имяфайла.pdf *(/)n(, где n там число на которые вы умножаете/делите)->Enter->дальше методом выше)
Появилась заминка с полигонами:
1) при импорте в пикад 2006 поставил галку преобразовать полигоны в область металлизации(convert polygons - to copper pours ) -> экспортирую в формате пикад аскии - получаю просто обведенные полигоны в диптрейсе
2) при импорте в пикад 2006 поставил галку преобразовать полигоны в область металлизации(convert polygons - to copper pours ) -> экспортирую в формате пикад пдиф - получаю непонятные связи в виде треугольников, зато есть полигоны
Есть мысли по этому поводу?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
alex_ultimate писал(а): получаю просто обведенные полигоны в диптрейсе
Ну так надо мышкой навести на этот обведенный полигон и выбрать "Обновить".
Напиши, получилось?
alex_ultimate
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211110#p3211110"]
Напиши, получилось?[/uquote]
Получилось) спасибо)
Может быть Вы еще знаете как при импорте заменить некоторые отверстия(которые должны быть КП) на КП?)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Не понял, что значит заменить кп на кп? :dont_know:
alex_ultimate
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211123#p3211123"]Не понял, что значит заменить кп на кп? :dont_know:[/uquote]
на месте некоторых кп появились отверстия
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно скрин как должно быть и как стало?
alex_ultimate
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211156#p3211156"]Можно скрин как должно быть и как стало?[/uquote]
слева как при импорте, справа как необходимо
(19.05 КБ) 655 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А можно сам проект DipTrace, если это не секрет?
