Простые часы на светодиодных матрицах.
Alexeyslav
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Alexeyslav »
Сначала проверить месяц, потом числа отдельным условием.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 10:03:19, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Чтобы избегать подобных непоняток, используй вложенные проверки условий.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 10:03:09, всего редактировалось 1 раз.
User24
Сообщение User24 »
Прошил v1.09 beta
Заметил, что есть нули при настройке числа или месяца. 12 далее 00 далее 01. 31-00-01.
Один с датчиков температуры время от времени 99,9
Сообщение 7615 »
собрал вторые часы на TPIC6B595 матрица FYM-23881 O.A. вот по этой плате
прошивка О.А. неработает в чём может быть проблема строка как бы разделилась на 2 части пол строки в верхних 4х строках и в трёх нижних.
Последний раз редактировалось 7615 Вс апр 01, 2012 11:55:58, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
7615 писал(а):неработает в чём может быть проблема
Потому что, если внимательно посмотреть, то плата неправильно разведена: 13 нога матрицы должна быть с 4 TPIC, а она с 5й; с 3й - 6я , а должна 5 я. и т д.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб мар 31, 2012 10:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 7615 »
ТАК НАФИГА ТАКИЕ ПЛАТЫ ВЫКЛАДЫВАЮТ :( ПРОСМОТРЕЛ ВСЕ ПЛАТЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО РАЗВЕДЕНО. :kill:
Не следует копировать предыдущее сообщение.
Да и кричать не стоит.
Serg-G
Martin76
Так проверять надо, а не на других надеяться, может их никогда и не делали вовсе, а только придумали :)))
А еще лучше, никому не доверяя, самому разводить.
:tea:
Такие платы с ОА в основном с НС595 + ULN здесь выложены.
jarik861
Сообщение jarik861 »
User24 писал(а):Прошил v1.09 beta
1.Заметил, что есть нули при настройке числа или месяца. 12 далее 00 далее 01. 31-00-01.
2.Один с датчиков температуры время от времени 99,9
1. Это я еще в v1.08 заметил.
2. Видимо,теряется связь с датчиком. Вроде,так было задумано,гдето выше писалось об этом.
Ще не вмерла Украiна?!
O-LED
Сообщение O-LED »
Кто хочет просто повторять, не задумываясь - берите все с первого поста. там все рабочее на 99,9%
Остальное так или иначе нужно проверять. Хотя бы списаться с тем кто выложил.
KIT
Alexeyslav
Боюсь, до этого предупреждения многие не дойдут или дойдут кода будет уже поздно...
atac13
Сообщение atac13 »
7615 писал(а):ТАК НАФИГА ТАКИЕ ПЛАТЫ ВЫКЛАДЫВАЮТ :( ПРОСМОТРЕЛ ВСЕ ПЛАТЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО РАЗВЕДЕНО. :kill:
Serg-G
ВО БЛ...Я!
полностью согласен! собрал все детали для этого варианта,хорошо что на работе была запарка и не успел плату вытравить(а то бы тоже так трахался)! :kill:
ребята ,на будущее,
давайте выкладывайте платы проверенные в работе,или предупреждайте что плата не проверялась в железе! :shock:
atac13
Сообщение atac13 »
УВАЖАЕМЫЙ Martin76!!!!!
пожалуйста посмотрите своим глазом -алмазом ,эта плата правильно разведена ,под матрицы 38мм :dont_know:
вроде я посмотрел -на первый взгляд правильно,но лучше послушать ещё мнение спецов :)
а то я как барадач-в нашей раше-очкую что то слепо повторять :))
ОА TPIC.lay
Martin76
Плата , по строкам,по крайней мере (больше у меня желания не возникло проверять) разведена правильно. Но вот она только не под 38, а под 60мм. :)))
А , вообще, учись все сам проверять, чтобы потом не орать, чего вы мне тут подсунули! Мне, например, она не нужна, поэтому все проверять я и не собираюсь, мне своих плат проверять хватает . :tea:
speedprog
Сообщение speedprog »
На первой странице плата от dorya ,точно рабочая
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):Плата , по строкам,по крайней мере (больше у меня желания не возникло проверять) разведена правильно. Но вот она только не под 38, а под 60мм. :)))
а ведь точно под 60мм!счас открыл -размер платы 60мм,а кто то давал как 38мм-ну чуваки дают! :kill:
скажите а у вас есть плата под 38мм на TRIC67B595 -ОА или ОК неважно,а то надоело брать черти что!всё что раньше поскачивал -НАХЕР!
ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВАШУ :)
vm34
Сообщение vm34 »
В даташите на датчик написано "The first thing you will need to do before any transaction with the thermometer is to send an initialization sequence.".
Попробуйте поставить перед каждым обращением к датчику функцию w1_init().
У меня зависали данные. После добавления - термометры на всех 8ми часах работают как "часы" :) без зависаний и непонятных данных.
User24
Сообщение User24 »
Martin76 писал(а):Так проверять надо, а не на других надеяться, может их никогда и не делали вовсе, а только придумали :)))
:tea:
Всегда розвожу платы сам под те детали что у меня есть а перед разводкой собираю все на матекте (Bread board) и тестирую что не так.
Так все получается намного лучше и для мозгов полезно.
User24
Сообщение User24 »
Может кто знает как поменять интервал запуска бегучей строки с исходнике для версии 1,08.
Так понимаю, что это здесь:
if ((sek==9) && (str != 0)) { temp2=str; // Запускаем бегущую строку в 10 секунд каждой минуты
Только как сделать запуск бегучей строки один раз в две минуты - незнаю.
В версии 1,09 добавлено смену интервала в меню.
Спасибо!
