"Дозиметр Сталкера"
Simplyman
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Simplyman »
Понял, спасибо!
ivanjust
Сообщение ivanjust »
ELcat писал(а):Умирающий датчик.
С другой стороны у самого имеется СБМ20 (80х г.в.), который выше 3-4мР/ч затыкается наглухо и показывает нули.
Судьба у них такая. :dont_know:
Так у меня таких пол ящика :))
CR2032
Сообщение CR2032 »
Уважаемый ELcat,
стабилизируется ли в схеме прибора каким-то образом ток заряда АКБ в зависимости от входного напряжения? Для изменения тока нужно подбирать R6 или есть другой способ?
Почему возник вопрос. Применил Li-Po батарею емкостью 270 мА/ч для питания прибора (новенькая батарейка, вытянул из здохшей гарнитуры, жаль, чтобы литий испортился просто так :))) ). Еще не замерял ток заряда, но думаю, что он будет слишком большой, т.к. изначально схема заряда планировалась под АКБ больше 1000 мА/ч, планирую уменьшить до более приемлемой величины.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Ток заряда ограничивается резиторной сборкой(3 резистора по 51 Ом, в схеме R6). Если хотите уменьшить ток заряда - увеличивайте их номинал. Ставьте три штуки по 120 Ом. И напряжение заряда не более 9В (я питаю при штатных резисторах от 7В).
Если время заряда не критично - ставьте 240. Там ток заряда при напряжении зарядного в 9В будет всего ~60мА.(0.2С батареи)
CR2032
Сообщение CR2032 »
ded6moroz писал(а):Ток заряда ограничивается резиторной сборкой(3 резистора по 51 Ом, в схеме R6). Если хотите уменьшить ток заряда - увеличивайте их номинал. Ставьте три штуки по 120 Ом. И напряжение заряда не более 9В (я питаю при штатных резисторах от 7В).
ded6moroz, спасибо, поиграюсь с резисторами :solder: Просто думал если МК управляет зарядом, может он каким то образом и ток регулирует...
ELcat
Сообщение ELcat »
Ток не стабилизируется. На предыдущей странице выложена инструкция - качайте, изучайте. В качестве зарядного устройства для 1.С версии можно применять исключительно зарядники от мобильных телефонов. Именно они ограничивают ток зарядки. Батарея должна быть ёмкостью не менее 850ма*ч. В качестве зарядника рекомендую зарядник от старых моделей Нокия (подходят без перепайки разъёма), в качестве батареи рекомендуется Нокия 5800 ёмкостью 1320мА*ч.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Наконец то мой долгострой приобрел законченный вид :) Как же долго это длилось.... корпуса для поделок больная тема ... :solder:
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Кнопочки от джойстика денди?
STR@NNIK
Да , от приставки 8 битной какой то... Изпользовал из за брызго защитного исполнения . Там внутри силиконовая резинка с пятачками контактными плотно прилегает к плате и не пропустит влагу при использовании в дождь. А по приходу в теплое помещение просушить и все , элементов подверженных коррозии в кнопке нету . где то так :)
ELcat
Сообщение ELcat »
Как-то не довелось сразу рассказать...
Не представляете, что у нас было в эту пятницу.
В 20 км от Киева (в районе Боярки-Хотова) на газораспределительной станции произошла серьёзная утечка одоранта - вещества, что подмешивают в газ для придания ему резкого специфического запаха. Говорят, одной капли достаточно, чтобы устойчивый запах ощущался на площади 6 кв.км.
В районе 19 часов дома почувствовали запах газа. Не найдя источник в своей квартире, побежали по соседям. Когда выяснилось, что это не у них, начали звонить в службу газа 104. Звонили около часа, всё это время их телефон был занят. Запах всё усиливался и перерастал в невыносимую вонь, что проникала в квартиру сквозь щели оконных рам. Пытались спасаться мокрыми повязками - не помогало. Начал появляться дискомфорт в глазах и горле, появились головные боли. Успокаивал супругу, что это всё от нервов, хотя у самого были похожие симптомы. Ситуация усугублялась абсолютным вакуумом в информационном плане - СМИ молчали, из соседей тоже никто ничего не знал, по городу выли сирены автомашин, телефон 104 так и не отвечал. В интернете начали появляться единичные сообщения о том, что и в других районах города ощущают сильный запах газа.
Только к 22-м часам вонь начала понемногу спадать и только тогда стала появляться скудная дозированная информация в СМИ. Облако в итоге протянуло через Академгородок, Борщаговку, Святошин, Нивки, Виноградарь и часть Оболони. Несколькими часами позже появились записи, что запах газа почувствовали и в Вышгороде. Некоторые вспоминали апрель 1986-го. Кто-то вывел мораль, что чем больше у нас замалчивается событие, тем ужасней оно в реальности.
Данное событие явно показало на сколько мы беззащитны перед подобного рода случайностями, не говоря уже о более серьёзной катастрофе или возможной умышленной атаке.
ІГОР
Сообщение ІГОР »
ELcat, Да наши СМИ никогда ничего неговорят так и умерли би и нихто би незнал такая у нас страна....
STR@NNIK
Подскажите влияет ли на показания отсутствие отверстия в корпусе дозиметра возле сбм-20 ? бету мягкую пластик не пропускает вроде ?
Насколько я понимаю будит мерить только гамму ? Поправьте если мои представления ошибочны ...
Catshtein
Все верно. Без отверстий будет мерить только гамму.
markus193
Сообщение markus193 »
кто знает точку в Митино в Москве, где можно прикупить сбм-20 по разумной цене?А то обходить все точки очень долго, а времени мало :(
ELcat
Сообщение ELcat »
Всем доброго здоровья!
Нужны датчики СБМ20 или СТС-5 по РФ, отзовитесь кто-нибудь или дайте ссылку.
ELcat
Сообщение ELcat »
К стати, не додумался сразу, можно ещё и так. http://www.chipfind.ru/search/?part=сбм20&region=0
markus193
может кого и заинтересует новая серия аналог сбм-20 вот ссылка
http://consensus-group.ru/katalog/gamma ... 58-gamma-7
ivanjust
markus193 писал(а):может кого и заинтересует новая серия аналог сбм-20
Связывался я с ними. Вот чего ответили:
На Ваш запрос сообщаю, что мы можем предложить­ следующие счетчики
> производст­ва нашего предприяти­я:
> СИ9АМ-1 - 3,200 руб/шт.
> Бета-1 и модификаци­и - 2,800 руб/шт.
> Бета-2 и модификаци­и - 3,200 руб/шт.
> Бета-5 и модификаци­и - 4,200 руб/шт.
> Бета-5Ц - 4,300 руб/шт.
> Бета-6 и модификаци­и - 2,500 руб/шт.
> Бета-7 и модификаци­и - 2,200 руб/шт.
> СИ8Б - 4,200 руб/шт.
> Гамма -1-1, -2-1, -3-1 - 2,800 руб/шт.
> Гамма -4 - 2,900 руб/шт.
> Гамма -6 и модификаци­и - 3,000 руб/шт.
> Гамма -7 - 1,800 руб/шт.
> Гамма -7Ц - 2,000 руб/шт.
> Гамма -8 - 2,800 руб/шт.
> Гамма -8Ц - 3,000 руб/шт.
> Гамма -9/13, -9/18 - 2,700 руб/шт.
> Гамма -10 - 2,100 руб/шт.
> Гамма -11 - 2,800 руб/шт.
> Гамма -11Ц - 3,000 руб/шт.
> Цена указана без НДС и в рублях РФ.
> Цена действител­ьна до 01.09.2013 г.
> Условия поставки - EXW Запрудня, Московская­ обл, Россия.
> Срок отгрузки - 2-6 раб.дней с даты поступлени­я оплаты на р/счет в
зависимост­и от наличии на складе определенн­ой модели.
> Кол-во - от 1 шт.
markus193
не гуманно :(
нашел контору http://www.istok2.com/terms/
Вот текущие цены при покупке в России:
СБМ-20 : 1 шт. по 900 руб. = 900 руб.
СТС-5 : 1 шт. по 500 руб. = 500 руб.
есть самовывоз
zbuk
Сообщение zbuk »
это получается дешевле чем http://aukro.ua/schetchik-gejgera-sbm-2 ... 30153.html - по 130 грн.
