Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Andrew Martin
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение Andrew Martin »
Chettuser писал(а):У меня что то выше 1,6Msps на F030 не поднимается, пока не разобрался, некогда всю неделю.
Ну так если при 14МГц получаем 1 мегасемпл, то на 2 мегасемпла при том же разрешении нужно 28МГц. Даже если источник PCLK/2, то это нужно тактовую частоту ядра задирать до 56МГц, а это уже разгон...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я задрал x16 с кварцем на 8МГц. Итого 128МГц, с пропуском тактов для Flash. Видимо перестарался.
Ладно, в понедельник если будет время, поковыряюсь. На крайний случай сбавлю до 10 бит - мне хватит да и шумы там всё равно.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Собрал схему на F303CBT6 из этого проэкта : http://cvs.aiq.ru/tft22.html . Впечатляет ! Но есть проблемки. Надеюсь Автор поможет их решить.
(215.96 КБ) 1061 скачивание
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
240265 писал(а):Собрал схему на F303CBT6 из этого проэкта : http://cvs.aiq.ru/tft22.html . Впечатляет ! Но есть проблемки. Надеюсь Автор поможет их решить.
Видео замути, что конкретно впечатляет, может идеи какие украду себе :idea:
Электрический кот
Сообщение 240265 »
С видео возится неохота. А впечатляет что это на внутреннем АЦП, даже паловскую вспышку видно. На 103 пробовал смотреть видеосигнал там к сожалению все не так хорошо. А внешнее АЦП я пока еще не цеплял. По идеям это к Fusion.
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вот схема "как есть", Узел питания не делал. 3,3В напрямую. S4 - включение, дальше разбирайтесь.
303Cstm.rar
(12.75 КБ) 552 скачивания
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Вопрос может быть глупый, но тем не менее.
240265, будет ли работать 103-я в этой схеме и с этой прошивкой?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нет
IVL ex UA6PJ
Chettuser
Снова здрасьте!
Я понять не могу как работает синхронизация по EXTI от компаратора в режиме развёртки "AUTO"?
Вот в единичном старте по EXTI - всё понятно, это ждущий режим. А как засинхронизировать по EXTI в circular mode ADC?
Спасибо.
Andrew Martin
Никак. Режим "Авто" это когда при отсутствии синхроимпульсов некоторое время запускается циклическая развертка. Это время выбирается больше, чем максимальный период сигнала.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
240265 писал(а):Вот схема "как есть"...
Спасибо!
Так же заказал 303СВЕ6 тк на К цена((.
Прошивку брали у Fusion или компилировали под 303С?
Не совсем понятно с портом SWD- к нему также подключены кнопки S1 и S2 или его нет?
USART есть выход, а входа нет?
Какой бы Вы посоветовали входной ОУ?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Прошивка с сайта Автора работает на F303С без перекомпиляции. SWD , UART работают без проблем, шил и так и так. По SWD нужно подключаться зажав - отпустив RESET.
НО прошивка под развертки 2мксек - 0.2 мсек. У меня сейчас получилось 2мксек - 10мсек. Входной ОУ не применял тк у Автора задействован внутренний ОУ микроконтроллера.
Входной делитель я сейчас поменял , но входное сопротивление все равно мало (350К) что не позволяет использовать готовый китайский щуп 1:10 , Буду пробовать повысить. Система питания тоже упрощена до одного 1117 стабилизатора.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 20 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Вот сейчас так.
Добавлено after 30 minutes 1 second:
Прошивка под ЭТУ схему.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 10 seconds:
Просьба особо не матюкать, это первый опыт с STM32 и Keil.
OSC_STM32F303CBT6.rar
Обновил схему
(177.83 КБ) 565 скачиваний
STM32F303xE.hex
(28.12 КБ) 592 скачивания
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Fusion, проект на Хмега в разработке, прельщает большой дисплей, но вдогонку заказал и STM303K6. В этой связи внимательнее глянул проекты на STM и возникли вопросы: судя по картинкам, при одних и тех же развертках картинки на голой STM и с AD9280 одинаковы. Это не ошибка? И еще - файл печатки с AD9280 не сохранился?
Fusion
Сообщение Fusion »
Файл печатки с AD9280, STM303K6
Не травил, не проверял.
Картинки с AD9280 после ОУ с высоким входным сопротивлением.
Картинки на АЦП СТМки при входном 10 кОм. Вот и вся разница.
Надо ставить фет ОУ по входу.
На данный момент жду ОУ для экспериментов..... Как и все тут)))
s3-2.pcb
(255.99 КБ) 455 скачиваний
man_200
Сообщение man_200 »
Спасибо за печать. Из сказанного понял, что установив ОУ на вход голого STM получим то же что и с 9280, только с высоким входным сопротивлением? Тогда какой смысл ставить АЦП? И еще. Вход второго канала. Не вижу точки его подключения, а также управления им (вкл, откл). Подскажи пожалуйста, думаю многие интересуются.
Успехов с STM!
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вы про какую схему говорите?
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
240265, ты сделал одну из двух схем Fusion на STM32F303K6. Вторая имеет АЦП на 9280 и ОУ по входу. Увидеть обе можно кликнув по надписи возле циферблата часов.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нет там второго луча не в схеме не в прошивке.
IVL ex UA6PJ
Juris
Сообщение Juris »
Добрый день! Позвольте мне пожалуйста вопрос к уважаемому Fusion, а так же точку зрения других хорошо сдесь понимающих тонкости: подошёл бы для сущестующей конструкции Fusion (STM32F303 + 2.2"TFT) модуль NUCLEO-F303K8 (STM32F303K8T6)?
http://www.st.com/en/evaluation-tools/n ... 303k8.html
Мой подход сдесь можно назвать "попробую эту схему, а может потом и другую на том же модуле попробую". То есть, можно ли считать пробретение такого модуля достаточно удобным для пробных сборок приборов, или там будут "подводные камни"? Спасибо заранее!
man_200
Сообщение man_200 »
"Нет там второго луча не в схеме не в прошивке."
На фото есть, потому и спросил
Вернуться в «ARM»
