Фильтр для сабвуфера
ВОВУС
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение ВОВУС »
появился небольшой вопросик. чем в сабсонике (в схеме выложеной в предыдущем посте) повысить частоту среза? ощущение что инфранизкие частоты не достаточно срезаются, точнее сказать совсем не срезаются.
ooogo
Сообщение ooogo »
Наверное R7
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
ooogo писал(а):Наверное R7
и в какую сторону? уменьшать, или увеличивать? я пробовал вместо R6 ставить пременный резистор, примерно на 20кОм начинают срезаться все низы, остается тока пищание верхов :)))
ooogo
Сообщение ooogo »
наверное с увеличением резистора будет увеличивать частота среза ФИНЧ
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
ooogo писал(а):наверное с увеличением резистора будет увеличивать частота среза ФИНЧ
тоесть если я поставлю его на 300кОм то будет срезать не до 20герц а до 30 например? вообще есть у когонить формула расчета данного фильтра?
ooogo
Сообщение ooogo »
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Кто такой собирал фильтр, как он звучит?
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Виталий91 писал(а):Кто такой собирал фильтр, как он звучит?
я планирую такой собрать, как соберу так отпишусь :beer:
WorldWar
Сообщение WorldWar »
Собирайте по Аудиокиллеру и не парьтесь.
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
WorldWar писал(а):Собирайте по Аудиокиллеру и не парьтесь.
эт че?
P.S. саб на 7294 не очень это так чисто по секрету, слабовата она для полноценного саба, даже мостом она плохо раскачивет, для простой аккустики еще пойдет, но не для саба ИМХО :))
WorldWar
Я говорю про предусилитель. Можно сделать и без Линквица.
Собрал, работает замечательно.
http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
http://electroclub.info/samodel/sub_pred1.htm
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
WorldWar писал(а):Я говорю про предусилитель. Можно сделать и без Линквица.
и чем он лучше? по моему так фильтр как фильтр ничего в нем сверхъестественного нет.
REB
Сообщение REB »
У кого нибудь есть схемы активных ВЧ, СЧ и НЧ фильтров?
Если имеет значение:
ВЧ: http://il.farnell.com/visaton/8005/spea ... dp/1683915
СЧ: обычный автомобильный динамик на 180вт, 4ома
НЧ: http://il.farnell.com/pro-signal/ls0042 ... dp/3708457
Суммарная мощность выдаваемая усилителем на канал (опять таки если имеет значение) - порядка 50-80вт
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Радио 3/87год стр35. Чантурия.Киев. Высококачественный трехполосный фильтр. Средняя полоса выделяется методом вычитания низкой и высокой полосы из входного сигнала. Линейность хорошая. Выполнен на ОУ .Плата есть.
REB
Сообщение REB »
Максим_В: стоп, стоп, у него входная чувствительность 150мВ!!! - это значит что ставить его надо перед усилителем а не после, следовательно собирать придётся 3 усилителя на каждую колонку итого 6штук! + ещё занижать выходную мощность согласовывая её с усилками, + блок питания нужен 15 вольт + 6 усилков а им 6 ампер на всех не хватит и придётся мудрить блок питания как минимум на 18-20ампер... не слишком ли много геморроя? :shock:
Может есть схемка активного фильтра который можно поставить на выходе усилка? 50-100вт? ...Наличие платы не обязательно...всё равно ведь под себя переделывать :))
Максим_В
Что вас смущает чуйка то? измените резистор у ОУ входного фильтра ивсе , сделайте 1вольт или сколько надо . А на выходе усилителя ставят только пассивные фильтры и их настраивают под кнкретные динамики. По точнее надо выражаться и ответ будет точнее.
REB
Сообщение REB »
То есть те кто пользуется активными фильтрами мутят по 3 усилка на канал?
И..может немного глупый вопрос: от пассивного фильтра саб "пердит" нормально?
Максим_В
Не понял вопроса. Яснее мысль выражайте. Если один саб и пара колонок на фронты , то как на два канала это подключите?
REB
Сообщение REB »
ВЧ-твиттер
СЧ-атомобильный динамик со снятой ВЧ мелочью
НЧ - вуфер с алюминиевым конусом.
То есть трёхполосная двухканальная стереосистема. Вуфера соответственно 2 (на НЧ)
ТАк что в подключении проблемы нет - стерео оно будет полностью. Вопрос в другом, будет ли нормально пердеть саб с пассивным НЧ фильтром?
Максим_В
2ома для домашней акустики нонсенс . Задолбаетесь фильтра состыковывать и конденсаторов на большую емкость бумажных или пленочных больше потребуется. А что 8 ом такой криминал? Низа же лучше будут .
