TDA1562 и печатные платы
lexei_1981
TDA1562Q и печатные платы
Сообщение lexei_1981 »
Форумчане помогите мне,пожалуйста,переведите файл из lay в gif у меня нет компа.А еще лучше нарисуйте печатку на схему,файл ниже
(14.1 КБ) 1232 скачивания
lexei_1981
Пардон забыл про схему
Помогите,пожалуйста.
(20.87 КБ) 1332 скачивания
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Алексей: Для того, чтобы нарисовать печатную плату не обязательно иметь компьютер. Можете взять лист бумаги в клетку(шаг сетки 5 мм) и на этом листе нежными ручками расположить деталюшки и карандашом провести связи между ними. Сразу рисунок может быть не очень красив, ну и пусть. Главное: без ошибок. Потом этот рисунок повторите на заготовке платы(перманентным фломастером). И все! Травите, сверлите, паяйте и усил Вас порадует!
А поболтать?
GreyJester
Сообщение GreyJester »
Люди так кто-нибудь объяснит в чём отличие раньше выложенных схем мной(последнее сообщение на 13 странице). :cry:
И как перевести (импортировать) изображение печатки из GIF формата в формат редактора схем Sprint-Layout v5.0 или Libraries for sPlan v6.0 ? :shock:
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
nettless
TDA1562 è ïå÷àòíûå ïëàòû
Сообщение nettless »
ïîìîãèòå ñ ìàñòåðêèòîâñêèì óñèëêîì... âîáùåì ñïàÿë âñå êàê ïî ñõåìå,ïîäêëþ÷àþ îò êîìïîâñêîãî ÁÏ.. ðàáîòàåò... ïðèáàâëÿþ ãðîìêîñòè äîëæíà çåë ëàìïî÷êà çàãîðåòüñÿ,à âìåñòî ýòîãî ìèãàåò êðàñíàÿ... ïàéêó ïðîâåðèë,êç íåò... ÷òî ìîæåò áûòü? âûõîä áåðó ñ ìóç öåíòðà êîòîðûé ïîäêë ÷åðåç àóõ îò êîìïà=)
nettless
àà,ïðèãëÿäåëñÿ çåëåíûé òóñêëî-òóñêëî ãîðèò)))
GreyJester
nettless, пришли мне схему и фото своего девайса в личку или на GreyJester@rambler.ru, я тебе помогу. Я это для того чтоб мусора в ветви не было. Я на столько подводных камней натыкнулся когда делал, а так опыт есть уже 5 штук смастерил и все работают! :oops:
SYM
Сообщение SYM »
GreyJester писал(а):Люди, как перевести (импортировать) изображение печатки из GIF формата в формат редактора схем Sprint-Layout v5.0 или Libraries for sPlan v6.0 ? :shock:
Элементарно, для Спринта:
По пунктам:
1. Запускаем Спринт (у меня 5-й);
2. Давим кнопку "шаблон" - такой жёлто-зелёный квадратег на панельке со значками, закраска идет под 45 снизу слева направо вверх;
3. Исходя из рисунка определяемся, к какой стороне он должен относиться. Сторона 1 - детали, сторона 2 - фольга односторонней платы;
4. Глотаем пЫво, жара то какая на улице? (мона пропустить) :)))
5. Далее, смотрим результат, и если не устраивает, то входим в любой из циклов, предварительно установив шаг сетки по требуемому размеру (подробнее р-р смотри в циклах) - значок сетки на жёлтом фоне внизу на левой панели программы:
5а. Размер между отверстиями под любую известную деталь (микруху к примеру) меньше, чем надо (р-р смотрим в даташите на микруху):
- опять щелкаем по шаблону и стрелкой в пункте "разрешение"- вниз стрелочка смотрит, подгоняем под примерное/идеальное совпадение;
5б. Размер между отверстиями под любую изместную деталь (микруху к примеру) больше, чем надо (р-р смотрим в даташите на микруху):
- опять щелкаем по шаблону и стрелкой в пункте "разрешение"- вверх стрелочка смотрит, подгоняем под примерное/идеальное совпадение.
6. Ну, теперь точно пьём пЫво, т.к. мы получили примерную топологию платы.
7. Далее, имея на руках деталюшки (кондёрчики, резюки, транзисторчики и т.п.), прикидываем их размеры относительно изображённых на подложке.
В общем - всё. Дальше лапками проводим дорожки, желательно примерно той же ширины, что и на подложке-рисунке. По тем же кривым загогулинам, подгоняя расположение под имеющиеся элементы.
И! получаем..... (барабанная дробь, типа) истинную (для нас) топологию платы под детальки за_кровные_купленные/самолично_выпаянные/тихо_найденные...
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Antik
Сообщение Antik »
Еще одно, очередное творение. 4-х канальный.
Стоит в машине, источник питания бортовая сеть, при заведенной машине (Uвх=0) в колонках тишина, ничего не фонит.
Аналогично прекрасно работает в домашних условиях от компьютерного БП.
Кому нужна печатка, могу скинуть. Так же есть ополовиненная печатка (на 2 канала).
(60.28 КБ) 993 скачивания
(154.35 КБ) 1049 скачиваний
(199.11 КБ) 1433 скачивания
Рыжий кот
Сообщение Рыжий кот »
А не подскажите какой БП для него лучше собрать?? Или схемка мож какая есть?? :))
Antik
Сообщение Antik »
тут уже писали об этом
GreyJester
Люди так кто-нибудь объяснит в чём отличие выложенных схем мной (последнее сообщение на 13 странице). Там двп файла прикреплены!
Antik
Сообщение Antik »
GreyJester писал(а):Люди так кто-нибудь объяснит в чём отличие выложенных схем мной (последнее сообщение на 13 странице). Там двп файла прикреплены!
По сути - ничем. Разве что во второй схеме добавлены конденсаторы вольт-добавки, и висят пару фильтров на выходе :)
Der Kvak
Сообщение Der Kvak »
Я собрал по этой схеме четырех канальник для авто, только на всякий добавил фильтр по питанию. Работает нормально, без фона и прочего гемора.
voodoo
Сообщение voodoo »
Доброго, всем, времени суток. может ли кто нибудь скинуть мне "схемку входной цепи для TDA1562 для подключения к колонкам автомагнитолы." о которой писал Старый ржавый электронщик, а то файла уже нет.
Я :? поставил себе в автомобиль МастерКитовскую схемку, но линейного выхода оказалось не достаточно. При подключении через 47кОм к колонкам магнитолы неплохо разкачало старый динамик
40ГД301 1991г.в. 63...125000Гц (последняя цифра не опечатка, как ни странно)
или подскажите пожалуйста как правильнее всего подключить (буду премного благодарен за подробности)
Vasilisk
Сообщение Vasilisk »
Всем привет, скиньте, пожалуйста, нормальнуюю рабочую платку на ТДА 1562 и что надо купить для того чтоб сделать усилитель, конденсаторы буду ставить 10000 мкф, хочу сделать в авто 4-х канальник. буду примного благодарен.
Stiff
Сообщение Stiff »
геге .... совсепм мелочи - посмотри в даташите микры или на нашем сайте.
А теперь серьезней вопрос - что нуно поставить выкинуть чтоб получить 20 ватт на восьми омной нагрузке?(под 10гд-30) и схема причем на 44 ватта минимум.Тогда еще есть стерео вариант - вернее в параллель , 1ГД-8А-6 и 10 ваттный сч дин на 4 ома(остальные параметры неизвестны).и несколько 0.5 ваттных 8 омных динов россыпью..... а еще забыл , из старинного приемника(годов эдак 80 ) есть колонка видимо с двумя (сча вскрыл) динамиками по 5 ватт - один средне-частотник на 3 ома , а один на столько же ом в параллель вч. в итоге типа около 6 ом в нагрузку.....
вобщем надо сделать гирлянду из динамиков.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
wracky
Сообщение wracky »
Antik писал(а):Еще одно, очередное творение. 4-х канальный.
Ухх, респект! Выглядит внушающе 8) када своя повозка будет-то же наваяю нечто вроде этого.
А что там с защитой от козы в сети авто? не вижу преда :) а красный проводок это питание? такой жидкий? :) а входы-выходы как на колодке организованы?
Жех
Сообщение Жех »
мда.. аффтор схемки жжет(которая на сайте), во-первых не понятно куда детали тыкать, во-вторых не удосужился объяснить и на форуме, в-3 собрал, везде там на всяких ногах есть наруга и все остальное, вот только проблемка НЕ РАБОТАЕТ, питание 12в, 1,3А, такое питание для проверки, мучаюсь 3 день
Vasilisk
Мужики, ну скиньте, пожалуйста, платку для уся в спринте, хочу сделать 4-х канальник в авто. Сам не могу развести плату, всегда запарываю микруху :(
