Proteus: вопросы и ответы
Orion33
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
Нашел еще один баг: в Протеусе 7,10 SP0 не работает маска по внешним прерываниям на контроллерах серии ATtiny(x)4. Пока пробовал только на порте А. В симуляторе Атмела все нормально работает
mishustrik2010
Сообщение mishustrik2010 »
Всем привет. Протеус перестал показывать место под элемент. Случилось это после того как я добавил пару своих элементов. Как исправить? Протеус 7.7, винда 7.
Новый точечный рисунок.rar
Скрин для наглядности.
(142.03 КБ) 198 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
mishustrik2010 писал(а):Всем привет. Протеус перестал показывать место под элемент. Случилось это после того как я добавил пару своих элементов. Как исправить? Протеус 7.7, винда 7.
Наверно библиотеки того... Переустанавливайте Proteus.
Для своих элементов лучше создавать отдельные библиотеки. И судя по тому, что у Вас русифицированный Proteus, могу предположить, что и вместе с Вашими элементами в библиотеки попали и русские буквы, с которыми Proteus не всегда корректно работает.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
mishustrik2010 писал(а):Как исправить?
Смотри библиотеки.
(20.52 КБ) 809 скачиваний
mishustrik2010
[quote="Soir"]
Библиотеки на месте. в ARES детали рисуются корректно. Именно нет рисунка в окошке предпросмотра. Мне кажется я где-то библиотеку переключил.
mishustrik2010
Смотри библиотеки.
А вот это что за окошко? И что там посмотреть?
ИВАНЫЧ956
mishustrik2010
ЭТО посмотреть здесь.
(11.89 КБ) 678 скачиваний
mishustrik2010
ИВАНЫЧ956 писал(а):mishustrik2010
У меня это вот так выглядит.
Новый точечный рисунок (2).rar
(123.16 КБ) 227 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Я вообще-то был антиПротеус_ович, но после того, как убедился, что ВоркБенч - фекаль, решил его поробовать. Скачал архив. Присоветуйте: как, на каком этапе при инсталяции "скормить ему таблетку от жадности " - ну вы ж меня понимете :)
Orion33
Сообщение Orion33 »
Если брали с рутрекера, то в процессе инсталяции окошко с запросом лицензии вылезет само, а потом, перед запуском, надо накатить патч, который так же прилагается. Впрочем, в ридми в раздаче все предельно ясно написано. Понятно, что осенью котам хочется внимания и читать мануалы влом :music:
ИВАНЫЧ956
Jack_A писал(а):Присоветуйте: как, на каком этапе при инсталяции "скормить ему таблетку от жадности "
Здесь "кино" по установке и чистке реестра при переустановки.
"http://narod.ru/disk/22917142001.fe36aa770eb6e9b800e7eda1c35eee19/УСТАНОВКА.rar.html"
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Спасибо, ИВАНЫЧ956, буду изучать.
Дык оно уже туго соображается - возраст, экология, стрессы :) :))
ИВАНЫЧ956
Jack_A писал(а):возраст, экология, стрессы
Всё правильно. Безалкогольное пиво, электронные сигареты, резиновая баба. :)) :))
Посмотри у меня на сайте там FAQ по проту есть и всякий хлам.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/index/
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ИВАНЫЧ956 писал(а):... резиновая баба...
Ну Вы, батенька, загнули!
Если её наизнанку вывернуть - то получится резиновый мужик собутыльник.
Вообще то мне никогда не приходилось чистить реестр для переустановки Шпротеуса. Везло?
Ну на крайний случай можно попользоваться Uninstall Tool в режиме "Следить".
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Хоть не был апологетом Протеунуса, но вынужден. Скачал, уcтановил. Теперь вопрос : аналоговую технику он может симулировать ? И вообще, где у него палитра компонентов, как в старом добром ( но на удивление дурном, как копнешь поглубже ), WB ? Мне нужны только транзисторы, R и C. Или еще какую библиотеку скачивать и подключать - разве этого в стартовом комплекте нет ?
Orion33
Сообщение Orion33 »
Нужно нажать на Place component в виде операционничка, в пустом поле рядом - двойной щелчок ЛКМ, откроется перечень с горячим поиском.
ЗЫ. Вообще такие тривиальные вопросы в любом руководстве отражены, даже с картинками
gibiri
Сообщение gibiri »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как перенести схему из isis в ares, так чтобы элементы заново не расставлять?
Заранее спасибо.
Chettuser
"элементы заново не расставлять" - в смысле? :shock: А Вы их уже расставили в ISIS ? :shock:
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Расставлять элементы все равно придется, элементы схемы и элементы платы это не одно и тоже. Вот искать заново элементы и соединять их связями не нужно. В ISIS есть кнопка "Netlist transfer to ARES", красная такая, с надписью ARES. Он запустится и там уже будут все элементы, нужно только их на поле вытащить и расставить.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Orion33 писал(а):Нужно нажать на Place component в виде операционничка
Спасибо. Если бы ответ да еще без нравоучений, то еще бы большее спасибо. Ибо найти нормальное ( а не любое ) руководство - это уже как повезет. Первое, что попало - это от небезызвестного М.Семенова. Когда увидел его аршинные заголовки и самореклама через строчку - читать сразу расхотелось. Нашел оригинальное описание, да еще с переводом, но достаточно почитать оглавление - "ГЕНЕРАЛ, РЕДАКТИРУЮЩИЙ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ" - нет уж, спасибо, "переводчик" Руслан Лужков, без вас как-нибудь. Пролистал оглавление оригинального PDFа - удивляюсь, это, наверное, особый талант надо иметь - самые главные сведения об описываемом предмете похоронить под таким ворохом мельчайших и совершенно ненужных деталей, что их и не найти. Так и не понял - как запустить симуляцию собранной схемы. В дурном WB хоть над этим не ломаешь бошку - справа вверху выключатель 0-1.
Так что если не трудно ответить на этот вопрос - ответьте, пожалуйста, а если трудно - что ж, пойдем солнцем палимы искать по свету.
