Мелкие практические вопросы
SERJ
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение SERJ »
Соник писал(а):Если неэффективно - зачем шунтируют?
Вот здесь про это почитай.
viewtopic.php?p=360927#p360927
Соник
Сообщение Соник »
Там только спорили 2 страницы :)))
Соник
Сообщение Соник »
А почему высоковольтный провод от строчного трансформатора к аноду кинескопа такой тоненький? Если там напряжение 25кВ, то почему его не пробивает?
A.N.
Сообщение A.N. »
Ну не слишком и тоненький от 5 до 8 мм, и это почти всё очень качественный диэлектрик, вот и не пробивает напряжение 25кВ...
Соник
Сообщение Соник »
4мм диаметром провод ТДКС у меня. А написано 29кВ! Это получается от центрального проводника до наружного диаметра изоляции меньше 2мм :o
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Да, только так там очень маленький. Вот и не пробивает.
Соник
Сообщение Соник »
А при чём здесь ток если пробивает разность потенциалов - напряжением? Или нет?
*Trigger*
На пробой нужен большой ток. А строчник такой ток выдать не может, и напруга проседает.
Соник
Сообщение Соник »
И что? Ты хочешь сказать что там постоянно пробивает на корпус потому напряжение просажено? Какой-то замкнутый круг :dont_know:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Соник писал(а):И что? Ты хочешь сказать что там постоянно пробивает на корпус потому напряжение просажено? Какой-то замкнутый круг :dont_know:
Соник, там напряжение колеблется от 20-25кВ (для кнескопов).
Чем отличается кинескоп от обычной ЭЛТ? Тем, что у него ОС магнитная. А т.е. электронный поток (луч) управляется магнитным полем.
Магнитное поле больше, чем напряжение в проводнике, поэтому достаточно большого напряжения, да и всего лишь.
То же самое и с анодом кинескопа (кстати, 3им анодом), проводочка достаточно тоненького, напряжение будет высокое, но ток - десятки микроампер!
Мощность очень мала.
Меня неоднократно било от 25кВ.
Соник
Сообщение Соник »
А почему не пробивает то такую хиленькую изоляцию?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а чего ее пробьет? на что?
Соник
Сообщение Соник »
На плату кинескопа, на радиатор ТДКС, на другие провода. Много чего там рядом.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
изоляция там хорошая, да и все провода, платы и радиаторы заземлены.
Соник
Сообщение Соник »
Ну так на землю и пробьёт :)
A.N.
Сообщение A.N. »
Хорош флудить.
Если хочешь разобраться - возьми справочники, посмотри характеристики изоляционных материалов, почитай учебник физики...
Соник
Сообщение Соник »
Короче такой диаметр ВВ провода только исключительно из-за хорошего диэлектрика, и хоть об стену расшибись - его не пробьёт?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
При повреждении (механическом) пробивает, было такое в моей практике, а так же при естесственном старении изоляции. А вообще, есть специальные провода для высоковольтных напряжений и малых токов, такие провода применяют в неоновой рекламе, и провода в системах зажигания автомобилей и мотоциклов
as32888
Сообщение as32888 »
Не подскажете номинальную мощность нч головки 35ГДН-102? (головка похожа на 35гдн-1-4, но катушка диаметром не 40мм, а 25)
И еще вопрос - допустим, есть 2шт 25ГД-26 без диффузоров и центрирующих шайб (другими словами, корзины с магнитами). Имеет ли смысл их восстанавливать?
ааааааааааааа
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Здравствуйте. Объясните пожалуйста элементарную практику. Зачем нужна канифоль, какую именно функцию она выполняет, как правильно ее применять (по порядку выполнение пайки пожалуйста). И как производить пайку на печатной плате? Не хотят ножки элементов спаиваться с отверстием...
признателен за помощь заранее.
Вернуться в «Практика»
