Простые часы на светодиодных матрицах.
yur45
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение yur45 »
atac13.Где датчики брали на барометр.Извините не в тему. Влажности конечно
Martin76
Сообщение Martin76 »
yur45 писал(а): Где датчики брали...Влажности конечно
Так они много где продаются, только цена у них не очень оптимизм вызывает обычно. Да и вы с atac13 из разных стран. :))
yur45
Сообщение yur45 »
Да я понял, собрали те кто выхватил под халяву, а так барометр дешевле купить получаеться . Если датчик брать за 30 и более $.
atac13
Сообщение atac13 »
я по жизни халявы не люблю и халяв НЕ ловлю !!!
ну отдал 26 бакинских за влажность ,ну 20 за давление ну 20 за индикатор-НУ И ЧТО??????
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ОДИН БАРОМЕТР ДЕЛАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!А ДЛЯ НИХ МНЕ НИ ЧЕГО НЕ ЖАЛКО!
зато теперь я покруче любого ЭКСТРАСЕКСА погоду могу предсказать :music:
мне как радиолюбителю цена не важна-ТУТ ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ! :)))
а с таким подходам можно вообще ни чего не паять -вперёд в магаз!купи всё там -нафик самому чо то делать! 8) :kill:
И ЧАСЫ ТАКИЕ ТОЖЕ!
а китайцы пусть шьют куртки и кастюмы абьебас :kill:
хер их знает чем они там давление измеряют и влажность в своих станциях :shock:
РЕБЯТА ТУТ ДАВАЙТЕ ПО ТЕМЕ! :)
про барометр VELKOM TO viewtopic.php?f=25&t=55505&p=1216685#p1216685
Djony
Сообщение Djony »
У кого есть плата или переходник для матриц DM5-8824SR-06....
Martin76
Djony писал(а):У кого есть плата или переходник для матриц DM5-8824SR-06....
А чем они так примечательны ? Вроде обычные 2,3" ОА, если продавцы не врут :))
Опять же, чего у них считается ОА, а чего ОК они не поясняют. Так что тестер в руки и вперед, если матрицы есть в наличии. :)))
murmanik
Сообщение murmanik »
А есть ли прошивка без нуля в десятках часов для ОА?
Для ОК нашёл от vvsv
Hовичок
Сообщение Hовичок »
какой номер шрифта на фото:
http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... age010.gif
на этом примере не найду http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... age016.jpg :(
O-LED
Сообщение O-LED »
№ 0
KIT
Djony
Сообщение Djony »
Собрал часики ОК на матрицах DM5-8824SR-DA06 c помощью своего переходника :) ....матрицу припаял со стороны дорожек...
переходник.lay
(618.57 КБ) 618 скачиваний
woron
Сообщение woron »
Прошу прощения за тупые вопросы! Правильно я понимаю, что в исходнике из поста№1 можно переназначить ножки на столбцы в другом порядке, т.е. изменить порядок подключения столбцов к МК?
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
O-LED
Сообщение O-LED »
woron писал(а):Прошу прощения за тупые вопросы! Правильно я понимаю, что в исходнике из поста№1 можно переназначить ножки на столбцы в другом порядке, т.е. изменить порядок подключения столбцов к МК?
да, можно менять в произвольном порядке.
KIT
woron
Сообщение woron »
да, можно менять в произвольном порядке.[/quote]
Спасибо!
O-LED
Сообщение O-LED »
Но имейте ввиду, что придется корректировать прошивку.
KIT
murmanik
Тоже еще один тупой вопрос.Получил много матриц 32мм,38мм,60мм-цвета белый,синий,зеленый,красный.Вопрос для самоуспокоения.Я правильно понимаю,что если ножки матрицы 5,2,7,1,12,8,14,9-катоды светодиодов,то эта матрица-ОК для данной схемы,ну и плату надо брать для ОК.
Если эти ножки-аноды светодиодов,то матрица -ОА
Martin76
Правильно.
murmanik
Martin76 писал(а):Правильно.
Мартину большое спасибо
Cannibal Corpse
Сообщение Cannibal Corpse »
Собрал таки часики, на отдельных светодиодах.
Мучался 3 дня, но вылезли косяки только мои, это еще раз подтверждает то, что схема полностью рабочая при правильной сборке.
Единственные минусы, которые пока не убрал - туповатая реакция на кнопки и при нажатии кнопок засветка нижней и верхней строк(uln+595). Ко второму - грешу на низковольтные красные светодиоды, насчет первого - хз.
O-LED, есчо раз спасибо за проект. :beer:
Martin76
Cannibal Corpse писал(а):засветка нижней и верхней строк
При нажатии 2х кнопок сразу 1я и 8я строки через кнопки замыкаются, если это очень мешает, то нужно поставить диоды. Но одновременное нажатие кнопок не используется для управления. Если засветка не при одновременном нажатии, то искать косяки дальше, возможно из за них и
Cannibal Corpse писал(а):туповатая реакция на кнопки
Тогда еще однозначно косяк какой то с кнопками
Кроме фоторезистора с + на РА7 , с нее надо еще резистор на землю ~10K .
Последний раз редактировалось Martin76 Чт апр 05, 2012 23:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Cannibal Corpse
Martin76 писал(а): При нажатии 2х кнопок сразу 1я и 8я строки через кнопки замыкаются
Именно при нажатии на одну кнопку. Не скажу, что это особо напрягает но все же...
Если надо, прилеплю фоту к посту, только завтра
Ещё вопрос по ФР: цепляется прям на 30 вывод(pa7), который идет на индикацию? Пробовал, че то не получилось пока
