Лабораторный БП PSL-3604
amv2000
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение amv2000 »
Ну вот докатились Китайцы, заказывал у продавца отсюда
Полевики написано новые, прислал со следами пайки и клея, РЕДИСКА. открыл спор.
Между стоком-истоком должны звониться? У меня порядка 480 Ом показывает в режиме прозвонки диодов (когда минус на D-сток плюс на S-исток).
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Я заказывал такие у другого продавца, прислали новые, но пришлось брать 50 шт. http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 99344.html
Проверил параметры и оказалось, что предельное напряжение 45 - 50 В, вместо 55 В, пороговое 2,2 - 2,4 В, вместо 1.0 - 2,0 В, Rds 8 -9 мОм вместо 25 мОм. :shock:
Это или некондиция или не ту маркировку нарисовали. Но, для синхронного выпрямителя в PSL-3604 подходят даже лучше оригинальных. :solder:
Измерение Rds
(106.34 КБ) 740 скачиваний
Это звонится диод.
Последний раз редактировалось Vingrad Чт июл 09, 2015 20:40:03, всего редактировалось 3 раза.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Если были россыпью, а не в блистере, то более вероятно что с распая, если в блистере - то бывает и такое облуживание, кажется что паяные.
Ну и вообще у китайцев многие комплектующие по низким ценам из забракованных партий или местные реплики оригиналов, а что еще можно ожидать при их мелкорозничной цене намного ниже крупнооптовой цены от производителя? :))
Если плотно пообщаетесь с китайцами, то на вопрос "это оригинал или что?", часто честно отвечают - это местное производство, качество неплохое, если хотите 100% оригинал, то цена будет в 2-5 раз выше.
amv2000
Сообщение amv2000 »
vlad465 писал(а):Если были россыпью, а не в блистере, то более вероятно что с распая
Ну как на фото, так и пришли. Да на них за малым на выводах ржавчины нет, распаяно 100%.
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Если есть подозрение на возбуждение блока питания, а осциллографа у вас под рукой нет, подключите ёмкость на 100 мкФ-50в между клеммами XT6,XT7 (для проверки можно подключить на выходные клеммы БП).Если после этого, "глюки" пропали - поздравляю, у вас возбуд. У меня были такие симптомы: без нагрузки, при увеличении вых. напряжения до 17в, БП переходил в режим СС, но напряжение можно было увеличивать. При подключении нагрузки, выходное напряжение просаживалось в двое. Калибровка проходила "криво", без нагрузки срабатывал Down Programmer «dnP».
[url=http://img.radiokot.ru/files/64127/medium/p6f4jxgr6.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/64127/medium/p6f4hnjxv.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/64127/medium/p6f4dys2y.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/64127/medium/p6f4bj76y.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/64127/medium/p6f48d0lk.jpg]
vlad465
Сообщение vlad465 »
Лучше рабочие оригиналы с распая, чем непонятно что, имхо. Проверьте их, может все не так плохо.
Для проверки полезно иметь например подобный приборчик - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ :)
CHRYSLER
"подключите ёмкость на 100 мкФ-50в между клеммами XT6,XT7" - это косвенный способ обнаружения возбуда без осциллографа, а не устранения.
(103.26 КБ) 832 скачивания
(103.29 КБ) 1082 скачивания
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
amv2000 писал(а):Между стоком-истоком должны звониться? У меня порядка 480 Ом показывает в режиме прозвонки диодов (когда минус на D-сток плюс на S-исток).
- тайна сия в даташите есть.
sergforos
Сообщение sergforos »
Vingrad
Сообщение Vingrad »
По пробивному напряжению сток-исток первый проходит на грани ( 30 В ), а второй нет ( 25 В ). Лучше поискать с напряжением 40 -50 Вольт, чтобы запас был.
CHRYSLER
Поборол возбуждение (с выше описанными симптомами) увеличением ёмкости С31 до 10нФ. Далее был замечен такой эффект: если металлическим предметом (пинцет), держась за него рукой, несколько раз коснуться клеммы OUT- , блок питания возбуждался. При этом показание тока (без нагрузки) устанавливалось около 0,15-0,3А ,а показание напряжения уменьшалось. Данный эффект удалось устранить установкой ёмкости 1нФ, между выводом 5(U8:2) и OUT-. Кстати, если есть проблемы с наличием LM393, вместо них отлично работают LM2903.
(245.53 КБ) 1017 скачиваний
Последний раз редактировалось CHRYSLER Сб июл 18, 2015 15:27:25, всего редактировалось 1 раз.
Lagros
Сообщение Lagros »
Я с подобным сталкивался. На 95 странице описано.
Это жесть! А почему irf3205 впараллель стоят? И они только на 55 вольт.
CHRYSLER
Для лучшей теплоотдачи. Мой блок будет эксплуатироваться в таких режимах, когда выходному транзистору нужно будет рассеять 30-40 Вт. Люблю иметь запас надёжности. К выходным транзисторам приложено 40В. Запаса в 15В для транзистора, работающего в линейном режиме, вполне достаточно (в другом варианте БП стоят IRFZ44N - тоже 55В). Если у Вас напряжение V4 больше, то и транзисторы надо ставить с большим напряжением. В выпрямителе у меня стоят STD60NF06 - на 4-х Амперах практически холодные, а вот LM317(U4) и LM337(U2) пришлось зажать между двумя алюминиевыми пластинами (с термопастой). К стати, если кому в Минске нужны транзисторы в выпрямитель(AP70T03), есть лишние 8 шт.- 5 у.е.
(114.45 КБ) 819 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
CHRYSLER писал(а):Для лучшей теплоотдачи.
В таком случае номакон надо выкинуть и забыть вообще о его существовании. А поставить нормальные керамические прокладки
CHRYSLER
Был у нас на радиорынке один мужик, продавал керамические прокладки под ТО-220 по 1,5 доллара за шт. Пока меня зелёная тварь душила, мужик закрыл точку, опомнился, а поздно. А по такой цене проще (и надёжней) второй транзистор впихнуть. Радиорынок (в Минске) умирает, уже элементарных вещей не купить, вот и приходится эту резину ставить. Если кто подскажет, где в Минске в розницу по адекватной цене можно приобрести керамические прокладки, буду признателен.
И ещё - у меня одного не работает функция OUT- On? И вентилятор неадекватно работает: включается на 3 градуса позже, сбрасывает температуру на 2 гр. и плавно выключается, и так по кругу. Не хватает гистерезиса. У меня в другом БП такой алгоритм: выставил 45 гр.- на 45 включился, сбросил до 40 и выкл. И индикации включения не хватает, хотя можно параллельно вентилятору подключить светодиод и вывести на панель.
Последний раз редактировалось CHRYSLER Вс июл 19, 2015 13:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
За Минск не скажу, а так вот по $2 за 5шт с креплением
http://www.aliexpress.com/item/5Pcs-TO- ... 96067.html
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
CHRYSLER
Если кто в Минске будет заказывать с aliexpress, я бы присоединился на 5 комплектов.
Последний раз редактировалось CHRYSLER Вс июл 19, 2015 16:04:51, всего редактировалось 1 раз.
amv2000
Сообщение amv2000 »
CHRYSLER писал(а):И индикации включения не хватает
Честно говоря даже представить не могу для чего это. Вентилятор должен работать не мешая и не отвлекая на себя, лучше следить за температурой, а не за включением вентилятора.
CHRYSLER
Следить за температурой можно, если ты её видишь, а вентилятор или цепи управления могут из строя выйти. Хорошо, что здесь есть защита от перегрева (OTP). И вопрос по функции меню OUT- On открыт:если в меню включить "OUT- On",то при повторном включении выход должен включиться - у всех работает? Версия прошивки 2.02.
(60.75 КБ) 879 скачиваний
(107.1 КБ) 753 скачивания
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):За Минск не скажу, а так вот по $2 за 5шт с креплением
Их придется немного подпиливать. У них ширина 14 мм, а для БП нужны 11 мм.
Я на алиэкспрессе покупал 12 мм - все равно пришлось пилить. Стачивал алмазным диском на дремеле.
