Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Телекот
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Телекот »
А чем плох мой вариант умощнения? Токи через силовые элементы будут полностью индетични.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
ничем, я за него 2мя лапами :)
хотя... блоки будут работать синхронно... да, нагрузку они поделят по-братски, но "толкать" будут одновременно, что увеличивает требования к выходному конденсатору
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
вот если бы их заставить поделить нагрузку также по-братски, но поочереди - было бы ещё лучше
Телекот
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):что увеличивает требования к выходному конденсатору
ток через выходной конденсатор зависит в основном от индуктивности ДГС. И не зависит кто сколько качает.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3875532#p3875532"]Вот как раз ширина импульса тоже слабо зависит от тока, и очень сильно от сетевого напряжения.[/uquote]
Хм, точно...
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Задумал тут такой сервисный узел, индикатор заполнения ШИМ.
Сумматор с интегратором на DA1.1 на макете проверил, вроде всё работает. Шкалу ещё не "вешал". Под настроение. Может быть кто-то опередит :)
Нарисовано два четверных компаратора LM339, но шкала получается на 7 светодиодов, проценты будут в "попугаях". Надо бы если не 100, то хотя бы 10 светодиодов. 3 корпуса компараторов, в третьем один элемент будет не подключен.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
А какой в нём смысл?
Shpionus
Не знаю как ответить. зачем вообще в некоторых приборах, после включения выводится на экран результаты самодиагностики? Зачем в компьютерах БИОС выводит на экран при включении служебную информацию на чёрном фоне? Какой в ней смысл для простого пользователя?
Телекот
Сообщение Телекот »
Для простого пользователя не какого, для специалиста информация. А вот измерять заполнение не ясно зачем. Для простого пользователя совсем не нужен, а специалист не полезет в блок без осциллографа , который даст гораздо больше информации.
Shpionus
Осциллограф надо внутрь тыкать, разбирать блок. И вообще, такими блоками совсем простые пользователи не будут пользоваться. Ну разве что тупо зарядками авто аккумуляторов без регулировок. И вообще, разговор не о чём. Я поделился чем занимаюсь, что захотел сделать, чтобы наблюдать как при разных нагрузках будет работать такое. Вам не интересно, не делайте. Мне вот не понятен ваш вопрос, зачем его задавать? Ситуация по моему прозрачнее некуда. Вы опять на флуд склоняете ЗАЧЕМ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну делайте.
Просто поведение предсказуемо. При изменении нагрузки заполнение меняется не значительно, хть на полной нагрузке хоть на ХХ.
Оно меняется при изменении входного и выходного напряжения и всё.
Можно ещё сделать измеритель угла открывания двери в мастерскую, тоже прикольно.
SE-RE-GA
Сообщение SE-RE-GA »
Тема подзаглохла) У меня появился вопросик. Принес мне товарищ на ремонт зарядное на базе атх, переделанное по самой простой схеме. Блок работал пока он не решил проверить защиту от кз), которую при переделке сам же благополучно отключил. Ребят, можно ли использовать в ней стандартную защиту или интегрировать в схему?
pavel2000
Можно.
Shpionus
Ну да, ясно что в ремонт принесли. 4 ножка "закорпусена", второй усилитель ошибки отключен. Защиты нет вообще никакой в принципе, не от перегрузок, не тем более от КЗ.
Зачем-то оставлена ООС с +5В это для мягкости нагрузочной характеристики? :)
И вообще: "решил проверить защиту от кз), которую при переделке сам же благополучно отключил" - звучит "классно" :)
По вопросу, что значит "можно ли использовать в ней стандартную защиту"? Это какую вы имеете в виду?
Я бы, как положено, по 4 ножке и по сигналу с управляющего трансформатора триггер на двух транзисторах поставил.
SE-RE-GA
pavel2000, спасибо вам большое! Shpionus, Имеете ввиду защиту по мощности?
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
А, если, поставить шунт и на 15 ногу делитель, чтобы было ограничение по току?
pavel2000
Да, это защита по мощности. С управляющего трансформатора на интегратор (резистор + конденсатор), стабилитрон, защелка на транзисторах или на компараторе. (на компараторе - если она такая была родная, на транзисторах - во всех остальных случаях).
Защит много не бывает. Защита по мощности может помочь и в случаях, когда ограничения по току-напряжению по какой-либо причине не отработают.
Shpionus
Да, защита по мощности. Только стабилитрон там лишний:
pavel2000: "Защит много не бывает. Защита по мощности может помочь и в случаях, когда ограничения по току-напряжению по какой-либо причине не отработают."
Согласен, добавлю, шунт и ограничение\стабилизация тока на нём, это защита только от перегрузок в выходной цепи, а триггер по мощности первичной цепи, это комплексная защита от всего. В том числе и от некоторых неполадок в самой схеме. она лучше. Защиту на шунте сложнее настраивать, надо шунт рассчитывать, он греться будет. Это более сложно, и не отменяет триггерной защиты по мощности первичной цепи.
SE-RE-GA
Спасибо, так просто мне от него не отделаться)
SE-RE-GA
Впаял в блок платку защиты по мощности, добавил цепочку защиты от превышения напряжения. Четко срабатывает защита. Просаживалось напряжение при маленькой нагрузке, оказалось дружбан сделал стабилизацию по 5вольтам). Переделал по 12 и все работает хорошо. Так, маленький отчет))
Shpionus
А блок с регулировкой напряжения?
Никогда не мог понять, зачем в РЕГУЛИРУЕМОМ БП делать защиту от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ! Она, судя по логике, настраивается на чуть большее значение чем можно выставить регулятором напряжения, а когда мы выставляем любое НЕ МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение, то смысла в этом виде защиты ведь уже нет!
pavel2000
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=3895658#p3895658"]Никогда не мог понять, зачем в РЕГУЛИРУЕМОМ БП делать защиту от ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ![/uquote]
Как и на случай любой другой аварийной ситуации - например на случай самовозбуда, обрыва в цепи ООС по напряжению.
