Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Maxim72
Re: Блок автоматического управления инкубатором. Новая верси
Сообщение Maxim72 »
удалил
hosturik
Сообщение hosturik »
Всем добрый день. Перечитал всю тему, но так и не нашел ответа.
Если вместо симистора на нагрев поставить диодный мост плюс высоковольтный полевик на работоспособности это ведь не скажется?
По идее никаких проблем не должно быть.
Так сделать хочу чтобы можно было подключить бесперебойник к блоку управления. Бесперебойник самодельный с постоянкой на выходе, так значительно проще сделать и надежность выше.
Или может кто подскажет как по другому сделать резервное питание от 12 В? Так чтобы работало и от 12 вольт и от 220 вольт.
Можно конечно две спирали намотать - одну на сетевое напряжение, а другую на 12 вольт и коммутировать их реле, отслеживая наличие сети 220 вольт. Но это не проще чем первый вариант.
mister.bulo4ckin
Сообщение mister.bulo4ckin »
hosturik писал(а):Всем добрый день. Перечитал всю тему, но так и не нашел ответа.
Проще и дешевле использовать компьютерный бесперебойник с переменкой на выходе или похожий самодельный. В крайнем случае можно всю систему на 12вольт перевести. С полевиком больше гемороя чем с симистором, драйвер с развязкой от 220в плюс источник питания для драйвера и тд
Последний раз редактировалось aen Вс фев 14, 2016 01:00:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
DeRex
Сообщение DeRex »
Я рекомендую для резервирования всё делать от 12 В. Полевик можно с мостом только при условии опторазвязки от контроллера. Иначе контроллеру и дисплею труба будет. Проверено на схеме устройства защиты электросети и диммере... Горит тихо и через произвольные промежутки времени...
spotok
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
В инкубаторе на сотню яиц, я все поставил на 12 в, вентиляторы-4 шт 120*120 мм, галогенки 12-ти вольтовые по 2-е последовательно в обдуве за стенкой, на увлажнителе вентилятор 80*80 и на проветривании такой-же. На проветривании стоят гравитационные клапана, продающиеся в отделах вентиляции и сантехники. Диаметр около 80 мм. Питание-китайский импульсник на 10 а, или переделанный БП от компа. Работает уже 3-й или 4-й сезон. На днях, без электричества работал около 16 часов на аккумуляторе 74а/ч, причем 1 банка закорочена, т.е. работал на 10-ти вольтах. Аккумулятор всегда подключен через реле и зарядка тоже всегда заряжает автоматически до 14,2 вольта.
bolllt
Сообщение bolllt »
помогите пожалуста купил китайский програматор ав програмном обезпечении нужно указать ATmega328P-PU частоту тактического внутренего генератора микроконтролера начал гуглить на одних сайтах пишет 20 мГц на других 16мГц есть даже 12 мГц боюсь промазать какое верное значение без него немогу запрограмировать микроконтролер???
спасиба
DeRex
Сообщение DeRex »
Или 8Мгц или вообще по умолчанию оставьте. Прога сама переключает генератор.
bolllt
Сообщение bolllt »
в том програмном обезпечении до програматора что приложили нету умолчания и нужно водить частоту самом
shaman2005
Сообщение shaman2005 »
Подскажите по поводу двигателя поворота лотков при питании от 12V - какие двигатели лучше использовать?
Анатолій
Сообщение Анатолій »
Каждый сам определяется исходя из конструкции инкубатора. Много моторчиков 12В в автомобилях. Я использую моторчик с редуктором от стеклоподъемника двери, он с рычагом который и тягает лотки туда - сюда.
У вас царь, у нас демократия
никогда мы не будем братьями.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Я так делал с IRFP460 - работало. Но у меня для питания цепей затвора был отдельный гальванически изолированный БП и сигнал ВКЛ/ВЫКЛ оптроном шел через драйвер затвора MIC4452P
[/quote]
Можно конечно две спирали намотать - одну на сетевое напряжение, а другую на 12 вольт и коммутировать их реле, отслеживая наличие сети 220 вольт. Но это не проще чем первый вариант.[/quote]
Нагреватель на 12, а питание от сети через суровый НЧ транс (или БП импульсный) - там нагрева-то нужно ватт на 200
hosturik
Wladimir_TS Спасибо за ответ. От 12 вольт все запитать конечно самое оптимальное решение, но есть один нюанс - для нагрева буду использовать кабель с углеродного волокна, он имеет сопротивление 33 Ом на метр. Беглый рассчет показывает что нужно 20 кусков параллельно по 50 сантиметров. Слишком много параллелить нужно.
Вот так оно выглядит
DeRex
Сообщение DeRex »
Используйте нагреватель на 220, а в качестве резерва керосиновую лампу как споток. Прошивка 2.4 на это рассчитана.
Я бы взял стальную проволоку 2-3 мм диаметром нужной длины для 12 В.
bolllt
Сообщение bolllt »
скажите в фузы обезательно лесть ставить галочки там просто проблемка прошили ATmega328 но фузы решили не трогать запустили устройство в ЖК включилась нижняя строка и сразу потухла осталась токо подсветка . при этом светится светодиод нагрев и поворот лотка при нажатии кнопок - ок+ идет звуковой сигнал бузера и засвечивеется светодиод авария вот думаю может это произойти и за фузов? просто стремно туда лесть ну если нужно то сделаем или может в другом проблема??
mister.bulo4ckin
hosturik, честно говоря не уловлю ход ваших мыслей...
сами же и подтвердили, что вам выгоднее нагреватель питать от 220в, а переменкой или постоянкой углеродному кабелю глубоко пофиг.
Тогда зачем питать постоянным током, простота и надежность бесперебойника с постоянкой тоже очень спорное утверждение. Или у вас идея фикс применить полевик, тогда понятно... Пардон за критику))
mister.bulo4ckin
bolllt писал(а):включилась нижняя строка и сразу потухла осталась токо подсветка
предположу у вас английская прошивка 2.3? у меня тоже самое, зависает жк дисплей. попробуйте отключить и включить снова. в начале темы это обсуждалось.
bolllt
Сообщение bolllt »
нет прошивка 2.4
включали и выключали и проверили весь блок на правильность пайки раз 10 результат один при включении жк вторая строка включается и тухнет остается токо подсветка первоя строка вобще признакой жизни не подала
mister.bulo4ckin
bolllt. проверка еще 10 раз пайки, на обрыв, на соответствие схеме,напряжение питания, проверка/замена жк. фьюзы оставить по умолчанию.
DeRex
Сообщение DeRex »
Контраст дисплея крутили? Сброс настроек при включении делали?
Сначала сброс при включении удержанием кнопки. Потом при отключенном датчике влажности(!) регулировка контраста ЖКИ кнопками "+" и "-" и сохранение нажатием "ОК".
Если не помогает и надписи не появляются, то либо ЖКИ запитали от 3 В. и он тупо не работает или попутали провода подключения...
bolllt
Сообщение bolllt »
да зброс делал нажатием кнопки ок примерно удержавал 5 сек кроме звуковоо сигнала нечего не было после запуска устройства высвечивалась первая строка одни кубики вторая надпись токо неуспеваю прочесть и все тухнет остается подсветка в пулисируещем режиме ЖК использую WH1602S-YYH-CTK при этом светятся светодиод нагрев и поворот лотка прошивку брал страница 4 число 3 апреля 15 года
буду покупать наверно новый жк видел здесь вот такой ставили WH1604A может все дело в жк и новый микроконтролер может этот нерабочий)
