ремонт Вега 50У-122с
SOV1
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение SOV1 »
Ruslan.B писал(а):В общем всё не так хорошо начинается.
Далее дойдя до VT32 щуп коротнул его коллектор на его базу и аминь, уходит в защиту.
через это все проходили. Вызванивай "короткие" транзисторы меняй защита должна успокоиться. Не забудь про VT42,43,48,49
Все измерения делаются по отношению к "общему", а не б\э
koyodza писал(а):Выполните измерения в следующих точках и напишите, что получилось:
Контакты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 усилителей напряжения А14 и А15
На плате усилителей мощности А5:
Выв. 4, 6, 7 - DA3 и DA4
Все электроды транзисторов VT27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36
В блоке защиты А3:
Все электроды транзисторов VT8, 9, 10
Во время измерений общий щуп мультиметра подключите к надёжной точке общего провода и не переставляйте в процессе.
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Ruslan.B
Сообщение Ruslan.B »
A14: "8" -33 ,"7" 0,4 "6" +33,2 "5" -33,5 "4" 15в "1" 12,6
A15 извлечён.
DA3 на "4" -12,2 -0,38 на "6" и +12,3 на "7"
DA4 -18,6 -19,4 и 5,9
VT27 (КБЭ) 34,5; 0,85; 0,57
VT28 -22,9; -15,3; -14,1
VT29 -35; -0,75; -0,23.
VT30 -34; -34; -4,7
VT31 23; 0,4 ; 0
VT32 22,1; -0,43; -0,43
VT35 -22,8; -0,2; -0,4
VT36 -22,4; -4,5 -4,5
VT8 -14,5; -0,45;
VT9 -14,5; -0,4; +0,5
VT10 1,35; -14; -14
После проведения измерений кнопкой усилитель уже не выключался.
koyodza
Сообщение koyodza »
Ruslan.B писал(а):A14: "1" 12,6
Уверены? Ничего не напутали? Если всё так, то у Вас ещё и в блоке регуляторов А2 есть серьёзные неисправности.
Ruslan.B писал(а):A15 извлечён.
В этом не было необходимости.
Вообще рекомендую почитать тему с самого начала и сделать соответствующие выводы. Если будете немедленно выполнять советы случайно забредших сюда людей, потом не жалуйтесь.
Ruslan.B писал(а):DA4 -18,6 -19,4 и 5,9
Верните А15 на место, измерьте напряжение на его выводе 7. Если там не более +/-0,5В, повторите измерения на DA4 и все последующие. Если там присутствует более высокое постоянное напряжение, то отключите конт.7 модуля от остальной части схемы и вначале будем ремонтировать А15
Ruslan.B писал(а):VT28 -22,9; -15,3; -14,1
Такого быть не должно. Откуда отрицательное напряжение на коллекторе?
Дальнейшие замеры не анализировал, т.к. слишком много ошибок с Вашей стороны. Перечитайте всё сначала, выполните необходимые действия и измерения. Завтра постараюсь помочь, если будете всё выполнять беспрекословно
Ruslan.B
Прочитал всю тему, я её и изначально читал но поторопился-в том числе и с публикацией результатов измерений.
С этого момента за данные отвечаю, проверяю трижды каждое действие.
Впаял А15.
На 1-м выводе А15 и А14 действительно 12,2 и 12,4 В
На 4-ых 15 на "5" и "6" -30 и +30 на "8" -30
На "7" А14 -0,5 В на "7" А15 -5 В . Отключил А15 по "7".
koyodza
Сообщение koyodza »
Ruslan.B писал(а):На 4-ых 15 на "5" и "6" -30 и +30 на "8" -30
Расшифруйте, ничего не понятно. Посмотрите, как описывали результаты до Вас
Ruslan.B писал(а):На "7" А14 -0,5 В на "7" А15 -5 В . Отключил А15 по "7".
На конт.7 А15 было -5В до отключения или после?
Ruslan.B
koyodza писал(а):Расшифруйте, ничего не понятно. Посмотрите, как описывали результаты до Вас
Посмотрел, действительно чем короче тем хуже. Сам еле расшифровал.
Я имел в виду:
Для А14:
На конт. 4..... 15В
На конт. 5..... -30В
На конт. 6..... 30В
На конт. 8..... -30В
На конт. 7..... -0,5В
А на А15 так же, кроме конт. 7 где -5В
koyodza писал(а):На конт.7 А15 было -5В до отключения или после?
До отключения, конечно.
koyodza
Сообщение koyodza »
Ruslan.B писал(а):Для А14:
Похоже в блоке регуляторов А2 неисправность не одна. Ладно, к нему перейдём чуть позже.
Сейчас замкните конт.5 А14 А15 на общий (напр. закоротите К-Э VT39 на плате усилителя мощности, или другим удобным способом), контакт 7 А15 пусть остаётся отключенным от остальной части схемы, и измерьте постоянное напряжение на конт.7 А15 на самом модуле А15, т.е. до места отключения.
Ещё измерьте постоянное напряжение на конт.1 модулей А14 и А15, конт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 модуля регуляторов А2, конт.13, 14 платы усилителя мощности
Ruslan.B
koyodza писал(а):Сейчас замкните конт.5 А14 А15 на общий (напр. закоротите К-Э VT39 на плате усилителя мощности, или другим удобным способом), контакт 7 А15 пусть остаётся отключенным от остальной части схемы, и измерьте постоянное напряжение на конт.7 А15 на самом модуле А15, т.е. до места отключения.
При осмотре ПП VT39 не обнаружено, конт. 5 А14, 15 просто соединены в одной точке.Соединил её с общим.
А15 конт. 7 напряжение 0В
koyodza писал(а):Ещё измерьте постоянное напряжение на конт.1 модулей А14 и А15, конт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 модуля регуляторов А2, конт.13, 14 платы усилителя мощности
На конт.1 А14 и А15 напряжение не изменилось, 12,2 и 12,4 В
А2:
1....12,2 В
2....12,4 В
3....15 В
4....1 В
5....0 В
6....0,56 В
20...0 В
SOV1
Сообщение SOV1 »
Ruslan.B писал(а):При осмотре ПП VT39 не обнаружено, конт. 5 А14, 15 просто соединены в одной точке.Соединил её с общим.
Не может быть. От 5ой ноги А14 идет гибкая перемычка к VT39 - маленький черненький кругленький, стоит в левом углу возле радиатора VT41.
У тебя есть схемы или ты только по плате работаешь?
SOV1
Сообщение SOV1 »
Хочу добавить в свой усь схему индикации перегрузки на КТ361Б и КТ315Д (в др модификации она уже есть, а в моем нет). Проблемма с КТ315Д - не могу найти!
koyodza, скажите - Д - это принципиально в данном случае или можно с другой буквой?
Иеще, я не могу отследить связь R5=300Ом со схемой. В жгут уходит проводник 2 и теряется - нужен ли он?
PS. Последние два дня переписки исчезли?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
КТ315Д U К-Е 40в ,h21э 20...90,только этими параметрами и отличаются Д от 315 с другой буквой.Можно смело менять на КТ315В.Если транзисторы в схеме индикатора работают при U К-Е меньшем 20в-тогда на любой исправный 315-й. Схему индикатора,в др модификации,не видел,потому более ничего конкретного.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1315.html
Новости на главной смотрите,переезд на другой хостинг,наверно из-за этого.
koyodza
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):Проблемма с КТ315Д - не могу найти!
Можно с любой буквой, они там при напряжении 15В работают. Только зачем продолжать жевать это г***о мамонта, которому как раз 50 лет исполняется? Возьмите любые дешевые импортные типа BC327/BC337, или ещё лучше 2N5401/2N5551
Проводник идёт к конт.5 А1, зачем он нужен - не знаю, разбираться не хочу.
Сообщения за 7 и 8 февраля пропали
SOV1
Сообщение SOV1 »
Спасибо.
Gigavolt писал(а):КТ315Д U К-Е 40в ,h21э 20...90,только этими параметрами и отличаются Д от 315 с другой буквой.
А напряжение насыщения роли не играет? У Д = 1В у других либо 0,5В, либо h=50..350.
Gigavolt
Для индикатора на светодиодах параметр некритичный,так же как и коэфф.усиления.Киньте схемку-понятнее будет.
SOV1
Сообщение SOV1 »
Ruslan.B
Я заменил всё что нашёл, теперь все напряжения БП присутствуют.
Усилитель даже работает - по одному каналу чисто а по другому с жуткими искажениями (шумами). При вращении регулятора громкости они прослушиваются и без нагрузки.
При включении диффузоры низкочастотных динамиков АС резко уходят вовнутрь до предела...
п.с: а такой ощутимый нагрев до 50 градусов VT6 и VT4 в А14, А15 за каких-то 5 минут без входного сигнала и нагрузки-это нормально?
koyodza
Сообщение koyodza »
Ruslan.B писал(а):такой ощутимый нагрев до 50 градусов VT6 и VT4 в А14, А15 за каких-то 5 минут без входного сигнала и нагрузки-это нормально?
Да, это нормально. При наличии сигнала нагрев этих транзисторов изменится слабо.
Ruslan.B писал(а):При включении диффузоры низкочастотных динамиков АС резко уходят вовнутрь до предела...
А вот это совсем не нормально!
Отключите нагрузку, и давайте дальше искать неисправности. Пока всё не отремонтируем, колонки не подключайте.
Для начала измерьте постоянку на выходах усилителей мощности (конт.12 и 14 платы А5), выв.4, 6, 7 DA3 и DA4, конт.7 модулей А14 и А15
Сигнал не подавайте, регулятор громкости в минимум
Ruslan.B
koyodza писал(а):Для начала измерьте постоянку на выходах усилителей мощности (конт.12 и 14 платы А5), выв.4, 6, 7 DA3 и DA4, конт.7 модулей А14 и А15
Конт. 12 А5 ...-27,8В .
Конт 14.... ......"0"
DA3
4.....-11,7
6......5,8
7......12,1
DA4
4.....-11,6
5......0,25
7......11,2
На конт.7 А14 и А15 напряжение около -50мв
koyodza
Сообщение koyodza »
Я прошлый раз ошибся, указал конт.12 платы А5, нужно было конт.13
Посмотрите, нет ли там постоянного напряжения.
Если постоянка есть, будем искать причину.
Если нет (не более +/-0,1В) то подключите колонки и источник сигнала. Вначале проверьте один канал, затем другой. Громкость добавляйте постепенно, запишите все замеченные недостатки: когда именно и в каком канале появляется хрип или что-то ещё, в какой момент уходят диффузоры вовнутрь и возвращаются ли обратно. В общем, подробное описание выявленных неисправностей
Ruslan.B
koyodza писал(а):Я прошлый раз ошибся
Да это я хорош, замерил не поглядев в схему. Вообще некрасиво. Попался, так скажем.
Нет там постоянки. (+/- 0,02В)
При включении, громкость на минимуме, секунды 2 шума характерного для процесса дуговой сварки,или настройки приёмника - шипение- более прослушивается из среднечастотного динамика. Оно хорошо давиться эквалайзером ("315") и заметно снижается при нажатии кнопок "Ослабление СЧ" и "ФНЧ". Если обе сразу + эквалайзер то вообще...
Также прослушивается отчётливый щелчёк при включении.
Шумы в обоих каналах. Напряжение на конденсаторах БП заместо 23В получается 20В а то и менее.
Диффузоры НЧ-динамиков при включении уходят внутрь, на глаз на 5-8мм.
При воспроизведении музыки ЛК работает гораздо хуже ПК. То есть- с увеличением громкости на нём увеличиваются и шумы. Правый звучит почти чисто, с небольшим фоном. Фон же левого решительно портит картину. Наблюдаются щелчки при добавлении громкости, да и при вращении ручки в строго определённых местах.
Уровень шума заметно резко увеличивается с примерно половины (0,45) оборота регулятора громкости, далее уже более линейно.
