Усилитель шумит.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Усилитель шумит.
ИМХО сигнальные земли связаны, а вот силовые- нет.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
sasuke_rest
- Родился
Нужна помощь с TDA2050
У меня такая проблема в колонках идёт фон средней громкости как от него избавиться ??
Сюда перенес.
Данные проявления мало зависят от типа усилителя и носят общий характер. Почитайте данную тему.
aen
Сюда перенес.
aen
Re: Нужна помощь с TDA2050
а если замкнуть ВХОД на землю? скорее всего это плохо отфильтрованное питание. какой частты (на вскидку) писк или гул?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
sasuke_rest писал(а):У меня такая проблема в колонках идёт фон средней громкости как от него избавиться ??
схема включения и монтаж надо посмотреть
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
sasuke_rest
- Родился
hjvf93 писал(а):а если замкнуть ВХОД на землю? скорее всего это плохо отфильтрованное питание. какой частты (на вскидку) писк или гул?
Идёт гул !
тогда это скорее всего блок питания неправильно сделан, или печатная плата. для микры разводка "звезда" не просто желательно, а необходима. сам с этим стлкивался.
еще конечно микра левая может быть)))
нужна схема и фто со стороны дорожек и компонентов
sasuke_rest
- Родился
hjvf93 писал(а):тогда это скорее всего блок питания неправильно сделан, или печатная плата. для микры разводка "звезда" не просто желательно, а необходима. сам с этим стлкивался.
я не делал на печатной плате я делал навестны мантажом )
- Grushevsky
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Давно уже не могу шум побороть , сейчас вот выход усилителя ко входу звуковой подключил и записал шум (вход соединен с землей) оказывается есть шумы на низких частотах до 100Гц примерно . Что мне делать собственно теперь как побороть ?
Вот запись
http://narod.ru/disk/63980394001.36c54f ... 4.rar.html
Схема и описание по которым я собирал тут
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Фото одной из двух плат
https://lh6.googleusercontent.com/-Lmz3 ... a1_002.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-cYWh ... a1_001.jpg
Видео
http://youtu.be/OmQ5lBPuE2s
Сейчас правда я все разобрал и один канал совсем отсоединил . Трансформатора два одинаковых в бп сейчас стоят и соединены так
https://lh5.googleusercontent.com/-D6s9 ... 37/nhf.png
Диодный мост мощный kbpc 5010 , 4 электролита 10 000 мкф 50в (в данный момент стоят два а два отсоединил) .
Вот запись
Видео
Grushevsky Плату почистите от канифоли, хорошенько почистите и спиртом протрите.
- Grushevsky
- Встал на лапы
Щас этим и займусь , но только что-то не верится что это поможет .....
PS
очистил не помогло , все также ....
Пробовал разные трансформаторы не помогло , ставил пленочные конденсаторы 0.33мкф тоже не помогло , землю БП подключал к заземлению и шумы усиливаются если вход унч подключен к пк если вход к земле то все равно шумит также как и с не подключенным заземлением . Заземление одно только у меня , то есть все что есть (пк усилитель монитор и тд и тп) подключено к одному заземлению . Во дворе в землю забита арматура примерно 1.5 - 2 метра в землю к ней провод толстый в дом собственно такое вот заземление . Когда выключаю усилитель то гудения нет а только шипение , короче с питанием наверное может не так что-то , блин не знаю просто что и делать .....
Честное слово -Вы слышали про сигнальную и силовую земли? Что их во избежание помех разделяют и объединяют (
парадокс
) в какой то одной точке
- Grushevsky
- Встал на лапы
Честное слово -Вы слышали про сигнальную и силовую земли? Что их во избежание помех разделяют и объединяют (парадокс
С этим то все вроде норм , земля питания и сигнальная земля отдельно и конечно же я не к силовой земле вход подключал а к сигнальной . Схема такая что сигнальная земля отдельно (ну сами можете схему глянуть и плату всеж выложил выше) . А вот если землю сигнальную с силовой соединить то фон становится сильным (точно щас не понмю но могу провериь и сказать точно) . Еще было у меня в блоке питания так что два провода от трансформатора соединялись в один и шли на электролиты , я переделал и теперь провода по одному идут и соединяются все только в одной точке (на электролитах) но эффекта ноль все по прежнему .
Еще думаю а не вбить ли вторую арматуру чтоб сигнальную землю еще заземлить ? И поможет ли это ? А еще расстояние какое должно быть от заземления питания и сигнальным заземлением (между арматурами) ?
Может в это и проблема? То есть у вас провод массы от компьютера и от усилителя соединяютя вместе как раз образуя так называемую "земляную петлю" Попробуйте полностью отключить заземление.Grushevsky писал(а): то есть все что есть (пк усилитель монитор и тд и тп) подключено к одному заземлению .
Думаю соединение массы усилителя и компьютера должны быть только через сигнальный провод и никак по другому.
Посмотрел звуковой файл и вот что увидел
В напряжении питания таких импульсов быть никак не может, должно быть это импульсы от тока зарядки конденсаторов фильтра питания.
Незнаю как у вас сделано, но должно быть так: От трансформатора до диодного моста и от диодного моста до сглаживающих конденсаторов провода должны быть минимальной длины. Далее от конденсаторов блока питания до платы усилителя проводники уже можно более длинные пустить. На плате усилителя конденсаторы оставить. Ну и сам трансформатор и все провода по которым течет ток до конденсаторов должны быть подальше от входных цепей усилителя.
- (12.24 КБ) 1634 скачивания
- Grushevsky
- Встал на лапы
Если включить только один усилитель а все электроприборы в доме отключить то фон есть , заземление тоже на фон никак не влияет , что оно подключено к усилителю что нет фон остается (при том что все в доме отключено кроме усилителя) . При подключении усилителя к пк земля и так только через сигнальный провод идет .
Длинна проводов от трансформатора до диодного моста около 20см , от диодного моста до электролитов примерно 5 - 7 см , провод многожильный медный сечение 1мм (более толстых у меня нет) . От усилителя до блока питания около 30см длинна проводов .
Царь, Просто царь
- Родился
Коты добрые, помогите, кто чем может) Усилок Радиотехника У-7101 гудит страшно. Поначалу щёлкало реле переключения Наушники-Колонки, сказали что надо менять конденсаторы (К50-16 2000 мФ, 50 В), поменял их местами)
, ничего не изменилось, нашёл на реле контакты от колонок, замкнул их с помощью проволоки, теперь нормально работает, но на средней и большой громкостях зуззит неимоверно. Чо делать
Вот схема:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... -u01-1.jpg
Вот схема:
- as32888
- Друг Кота
Царь, Просто царь писал(а):сказали что надо менять конденсаторы (К50-16 2000 мФ, 50 В), поменял их местами
ааааааааааааа
Царь, Просто царь
- Родился
Я понял, что не местами их менять). И всё таки дело в конденсаторах?
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Царь, Просто царь
- Родился
И всё таки, что делать-то?
- patrick1998.ok
