Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Vet-RX
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Vet-RX »
Телекот писал(а): А вот если перепутана фазировка ...
Должно быть так, не зависимо от того как включена первичка?
Походу накосячил с намоткой.
viktorssa
Сообщение viktorssa »
можно, подбором R6 ограничишь ток не выше 10А.[/quote
Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
Vet-RX писал(а):Должно быть так, не зависимо от того как включена первичка?
Да.
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Спасибо! 100% накосячил. Пойду перематывать.
xxgxx
Сообщение xxgxx »
Добрый день. Выгорела дежурка ATX блока, трансформатор, транзистор. Хочется сделать из того что осталось ЗУ для акб. Купить готовое-не интересно, купить другой блок-не интересно. Помогите чем сможете, пожалуйста. Вопрос собственно вот в чем: От куда теперь взять питания шим ka7500? Выпаял все компоненты с высоковольтной части дежурки.
Последний раз редактировалось xxgxx Ср мар 29, 2017 20:24:22, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Сообщение falkonist »
Реально. Но зачем?
Или Вы его дистанционно включать/выключать хотите? Как телевизор, "ленивчиком"?
xxgxx
Сообщение xxgxx »
falkonist писал(а):Реально. Но зачем?
переформулировал сообщение :))
falkonist
А дежурка вообще нужна только для первоначального запуска. Потом подключается самопитание, а она "молотит" вхолостую.
xxgxx
Сообщение xxgxx »
falkonist писал(а):А дежурка вообще нужна только для первоначального запуска. Потом подключается самопитание, а она "молотит" вхолостую.
Я так понимаю что, запуск не получиться, но можно будет реализовать запуск от АКБ при подключении, правильно? Возможно ли мне использовать эту схему для переделки? или может подкинете схемку, которая мне подойдет
(31.16 КБ) 622 скачивания
falkonist
Неправильно. АТ запускается базово-коллекторными резисторами ключевых транзисторов.
Об этом в данной теме уже раз 5 писалось. Лениво повторяться.
xxgxx
Сообщение xxgxx »
falkonist писал(а):Неправильно. АТ запускается базово-коллекторными резисторами ключевых транзисторов.
Не очень силен в этом, но об этом я в курсе. Шим подает напряжение на транзисторы раскачки, а они в свою очередь открывают ключи . Но как запустить шим, без схемы запуска? Тавтология конечно, но как-то так))
falkonist
Для просветительских целей вумные люди книжки придумали, в которых все описано. Читайте и не
musor
зачет
TL494CN
Сообщение TL494CN »
Привет! Уважаемый Vet-RX, вот мне интересно, хоть кто - то, проверил твои печатки, а? А я вот, например, проверил, и кое что нашёл, интересно, а как другие?
Добавлено after 28 minutes 54 seconds:
Ну и что, все молчат? Зря...
zanny
Сообщение zanny »
проверять чужие печатки входит в обязательную программу? нашел, - говори.
wbr
TL494CN
Сообщение TL494CN »
А я и скажу, будьте так любезны, ВСЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, по моему, в печатке которую выложил Vet-RX, ОШИБКА!!! В силовой части печатного модуля, ВЫВОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТГРа не совпадают с контактами ШИМ модуля, а именно: СРЕДНЯЯ ТОЧКА ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ ТГРа, при соединении этих модулей, получается припаянной к коллектору одного из транзисторов раскачки, а не к резистору 1,5кОм и далее по схеме, к плюсу питания!!! Или я не прав?
zanny
Сообщение zanny »
формально прав, на практике может попасться ТГР, когда ошибки не будет.
про необходимость сверки фазировки в этой теме написано сотни раз.
wbr
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
Ув. TL494CN средняя точка у меня сбоку, поэтому трансформатор разведен правильно. Просто не тот рисунок трансформатора, это МОЙ КОСЯК. :oops:
Как писал ув. Телекот у меня была неправильно фазированна вторичка силового трансформатора. Перемотал, вроде теперь ничего не греется.
Но опять вылез очередной трабл. При увеличении тока в нагрузке до 12А вылетел очередной силовой транзистор.
Подскажите где можно почитать про максимальную мощность которую могут выдать те или иные транзисторы или как она рассчитывается?
viktorssa
Кто какой амперметр использует. Интересует реальные опробованные схемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Какие транзисторы были использованы? И желательно посмотреть осциллограмму на средней точке транзисторов под нагрузкой.
