Страница 143 из 241
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Пн окт 19, 2020 23:12:32
Shpionus
"Частоту формируют 1нФ и 18кОм" У меня такие-же номиналы. Значит 80 кГц не может быть. Возможно это обман зрения, из-за наложения двух развёрток с разным моментом синхронизации. Тут опять же напоминаю, нужно смотреть на ждущей развёртке.
Главное что на 8 и 11 ногах НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 20 с лишним ВОЛЬТ! Или что-то не так подключено или измерено, или там серьёзные ошибки в схеме. Возможно оборвано что-то. Откройте мою схему, и внимательно проследите соединения.
Фото монтажа! То есть и плата с обоих сторон, и провода которые к плате подходят. Нужно разобраться могут ли быть электромагнитные наводки.
НО! Пока вы не разберётесь почему у вас такие напряжения на 8 и 11 ножках, думаю остальное не имеет смысла. Или вы не так меряете, или там серьёзные ошибки в схеме, и в этом и причина такой работы блока.
Добавлено: Пн окт 19, 2020 23:18:33
Peace2000
Shpionus, Это мой ошибка, наверное, на щупе был включен делитель 1:10.
Добавлено: Пн окт 19, 2020 23:21:14
Shpionus
Ну если так, то возвращаемся к идее фотографий. Но по крайней мере сигналы на 8 и 11 ножках, должны быть абсолютно одинаковые. Хотя это для нормального режима работы. Посмотрите на малом токе, когда писков нет, 11 и 8 одинаковые?
Добавлено: Ср окт 21, 2020 21:45:27
Peace2000
Shpionus, не подскажите, как выложить фотографии здесь? Все фотографии больше размера, чем тут можно закачать.
Добавлено: Ср окт 21, 2020 23:15:42
Shpionus
Загружаем на сервер форума файлы изображения в формате *.jpg, и нажимаем две показанные на последнем снимке экрана, кнопки. Так мы получим максимально возможное качество файлов размещаемых на сервере форума. Мне, в большинстве случаев этого хватало. Хотя бывали и исключения, тогда приходилось загружать на сторонние серверы. В несжатом виде, в высоком разрешении, на сервер форума вы не сможете загрузить. Форум, в любом случае сожмёт файл.
Да, я, предварительно в паинте, обрезаю лишние края, для того чтобы в результате, то что нужно, было покрупнее.
Добавлено: Чт окт 22, 2020 10:55:51
Peace2000
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Shpionus, спасибо! Через хостинг не мог закачать- большой формат, пришлось переводить в Paint, обрезать, вообщем, как то сложно здесь :( Снял я фотки. Осциллограммы сняты на 8 и 11 ногах, на средней точке ТГР. На небольших токах относительно одинаковые осциллограммы, это уже начался перекос).
Добавлено: Чт окт 22, 2020 12:54:32
pavel2000
Поставь https://www.xnview.com/en/ XnView Classic , он умет обрезать, менять размер, достаточно удобная и бесплатная утилита.
Плата классно выглядит.
Добавлено: Чт окт 22, 2020 13:14:13
Peace2000
pavel2000, спасибо. попробую.
Добавлено: Чт окт 22, 2020 13:43:51
Ivanoff-iv
я картинки жму программой ACDSee 5 версией (в сундук выложил) тоже удобная и интуитивно понятная.
Добавлено: Чт окт 22, 2020 21:33:37
Shpionus
Есть у меня и XnView, и был ACDSee, и пробовал я много чего ещё. У каждого свои преимущества, но в "паинте" преимущество это простота. Так что для таких простых действий, мне он как не странно, удобнее.
Peace2000:
У вас не все фотографии обрезаны, к примеру первая хоть снято крупным планом, и видно что-то, а остальные, из-за полей образованных окном просмотра, сама полезная область, почти в два раза меньше чем могла бы быть.
По теме, плата, как я понял самодельная, с нуля сделана? Уважаю :)
Дорожки видны хорошо, но провода мешают увидеть сами детали, и отследить какие дорожки к каким деталям подходят.
Дроссель конечно "стрёмный", но если вы говорите что пробовали менять то...
Микросхему на панельку зря поставили, самый надёжный контакт, это паяный, а все эти панельки... Сколько раз сталкивался с окислениями там, и шумящим контактом...
Осциллограмм вижу три. Не очень понял, какая есть какая? Все разные. Первая с красивым сигналом, по идее с 8 или 11 ножки. Вторая с "рассинхроном", и похоже уже с обрезанным импульсом. А третья... Середина управляющего трансформатора? Если честно не помню как там должно выглядеть, мерял, но не запомнил. Вроде выглядит нормально.
Попробуйте знаете что? У вас же собрано по схеме, которую вы тут в теме показали? Где мы цепи сигнала с шунта переделывали?
Значит триггер защиты у вас там есть.
Для локализации проблемы, отключите временно усилители ошибки, 1, 16 ножки микросхемы на корпус, 2, 15, на опорные +5В на 14 ножке. Так у вас на выходе должно установится максимальное напряжение, около 25 Вольт.
Напряжение можно в этом случае, регулировать через 4 ножку. Например, параллельно резистору 220 кОм, который соединяет 4 ножку с опорным источником на 14 ножке, можно подключить переменный\подстроечный резистор на 470кОм - 1МОм и им регулировать. Регулировка будет нелинейная, так что уж как есть :)
И в таком состоянии смотрите осциллограммы на 8, 11 ножках, на катодах выходной диодной сборки (вход дросселя). Ну и писки слушайте. Нагрузку вы какую используете? Надеюсь не лампы накаливания? Идеально переменные проволочные резисторы, типа ППБ-25. Нужно чтобы сопротивление мало зависело от температуры. А лампы в холодном виде, почти КЗ делают.
При большом токе, попробуйте не греется ли выходной конденсатор, что может иметь место при завышенном ESR.
Так вы исключите из работы обе ООС, и проверите чисто силовую, и управляющую части.
Добавлено: Пт окт 23, 2020 09:03:25
Peace2000
Shpionus, осциллограммы сняты с 8,11 и с центральной точки ТГР. На небольшом токе почти одинаковые, тут уже начались отличия) Напряжение 10в и ток 6 или 7а. В нагрузке у меня мощная спираль (в холодном состоянии примерно 1,2Ома). Отключить усилители попробую. Есть такой вопросик, может дело все в топологии разводки печатной платы. У китайцев в горячей части и холодной не просто дорожки, а широкие поля. Не может ли это влиять?
Добавлено: Пт окт 23, 2020 09:10:27
Shpionus
В топологии может быть дело, но не в ширине дорожек, а в соблюдении так называемой земляной звезды. При относительно больших токах, даже импульсных, на любом проводнике (а медная дорожка на плате, тоже проводник) возникает падение напряжения, и потенциалы в начале и конце проводника, уже не одинаковы. Разница небольшая, но в некоторых случаях, может привести к смещениям, усилению, и паразитной ПОС в местах, где это не допустимо. Тут сложно именно на словах, или текстом, но коротко это объяснить. Много писать. Или я плохо умею объяснять. Для того чтобы разобраться есть ли у вас ошибки в разводке "земли" или иных силовых дорожек, нужно на вашу фотографию платы, наложить детали, или выложите файл с разводкой дорожек, и обозначением элементов подключенных через них. Вы в какой программе рисовали разводку?
Добавлено: Пт окт 23, 2020 10:11:06
Peace2000
Shpionus, рисую в программе спринт лайот. Возникло желание создать мощный классный бп и тут облом :facepalm: Изображение Еще вопросик- у меня силовые диоды стоят на радиаторе без прокладок и радиатор не заземлен, может он служить как антенна для наводок?
Добавлено: Пт окт 23, 2020 23:08:37
Shpionus
Извиняюсь только сейчас добрался до форума. Позже внимательно изучу плату. А почему вы сразу *.lay6 файл не выложили?
У меня везде диоды имеют прямой контакт с радиаторами, и всё работает. Дроссель в любом случае, даёт намного больше наводок, чем радиатор. Так что не там надо искать причину.
Добавлено: Сб окт 24, 2020 00:03:59
Peace2000
15V15a.lay6
(241.6 КБ) 210 скачиваний
Добавлено: Сб окт 24, 2020 05:02:59
Shpionus
Peace2000:
1) Мы с вами обсуждали, двумя страницами ранее, подключение 15 ножки микросхемы, и резистора по которому снимается сигнал с шунта, у вас вроде 180 Ом. Последний раз, вы показали исправленную схему. Но на данном чертеже платы, по прежнему старая ошибка. 180 Ом, подключены сразу к 15 ножке. Так антивозбудная цепь, почти не работает! Посмотрите ещё раз на схему из своего сообщения 10 Октября. И сравните с тем что у вас на данном чертеже! Где истина?
2) И ещё, не знаю влияет ли это на что-то, но 16 ножка у вас подключена ПОСЛЕ шунта амперметра! Почему? Её надо с 7 ножкой микросхемы соединить! Ну или что в идеале, с правой заземлённой частью шунта стабилизатора тока. Дополнительное положительное смещение с шунта амперметра, там не к чему!
3) У меня на моей схеме, последовательно с конденсатором (у меня 47 мкФ, у вас на чертеже платы 2,2 мкФ) на 4 ножке, стоит резистор на 1 кОм. У вас нет. При срабатывании триггера защиты, этот конденсатор, будет давать сильный бросок тока через транзистор А733. Это не желательно.
4) Антивозбудная цепочка с 3 на 2 ножку у вас на плате 33к и 10 нФ, у меня 22к и 47 нФ. Но если вы пробовали увеличивать этот конденсатор, то уже знаете про её влияние.
5) Вижу ещё одну грубейшую ошибку, на которую, помню один человек уже напоролся. По крайней мере вижу на чертеже платы. Как у вас в реале, большой вопрос.
Это, подключение одного из выводов первичной обмотки силового трансформатора, к обмотке ПОС управляющего трансформатора (который многие называют ТГР). Сравните подключение обмоток на "горячей" части этого управляющего трансформатора, с тем что на схеме! "Средняя" точка, имеющаяся одной из его "горячих" обмоток, согласно схеме, должна быть подключена в точку соединения силовых транзисторов! Коллектор нижнего, и эмиттер верхнего, по схеме. А у вас, на чертеже платы, что?
Кстати, этот отвод не от середины! то что на схеме нарисовано как один виток, реально несколько витков, но в любом случае, меньше чем базовые обмотки. Их нельзя путать! Обычно у базовых обмоток, сопротивление в районе нескольких десятков милиом, а у токовой обмотки ПОС, около 10 милиом.
Судя по чертежу, если обмотка ПОС, это ножки 4 и 8 трансформатора, то в таком случае ножки 7 и 8 нужно поменять местами. Но всё таки, померейте милиомметром, сопротивление всех этих трёх обмоток.
6) Да, попробуйте заменить ОБА C945 которые усиливают, и инвертируют сигнал с 8 и 11 ножки! :)
Добавлено: Сб окт 24, 2020 09:14:55
Peace2000
Shpionus, 1) сейчас так в реале, менял по вашей схеме, это ничего не дало и дабы не "лепить" я вернул все обратно. 2) подключение 16 ноги забыл исправить, перемычку убрал и она сидит на минусе вместе с 7 ножкой. 3) я думаю, именно эта цепочка не влияет на мою проблему, тем более в инете схемы без резистора. 4) цепочку пробовал подбирать. 5) проверял подключение ТГР, который снял с другого блока питания и этой схемой, но еще раз сравню и проверю. 6)можно будет попробовать.
Добавлено: Сб окт 24, 2020 09:24:41
Shpionus
1) То есть вы не понимаете какие процессы протекают в этом узле на 15 ножке? При чём тут дало что-то или не дало? У вас НЕПРАВИЛЬНО! У ВАС антивозбудная цепь НЕ РАБОТАЕТ! Мне больше нечего сказать.
2) Понятно.
3) Не влияет. Я просто по ходу дела, решил сделать свои замечания по недостаткам и ошибкам. Если не надо, миллион извинений. В Интернете, много чего неработающего, после чего всё сгорает и куча проблем и вопросов.
5) Сравнивайте. Но на чертеже в файле, ТГР 100% подключен не правильно. И кстати, ваши симптомы, вполне могут быть из-за этого. И асимметрия сигналов на 8 и 11 ножке. Система двух тактная, и один такт работает не в режиме.
Добавлено: Сб окт 24, 2020 16:13:38
Peace2000
Shpionus, не обижайтесь(если вас обидел чем то). Я рисую сейчас печатку и там учитываю все нюансы. В уже собранную плату вставить все переделки навесным монтажем- карикатура получается. Хочу уточнить за ТГР, у обмоток 8-7 и 4-8 должна быть одинаковая индуктивность?
Добавлено: Сб окт 24, 2020 22:46:10
Shpionus
Не такие уж и серьёзные изменения. Я бы не переделывал из-за этого плату. Жалко текстолита и работы. Хотя дело хозяйское.
По Индуктивности:
Нет. Токовая обмотка 4-8, и базовая "вторичка" 8-7 имеют разное количество витков. На сколько я замечал, одинаковым проводом. И написал выше, намерянные мной активные сопротивления - Токовая обмотка 4-8 около 0,01 Ом. Базовая 0,05-0,08 Ом. Соответственно и индуктивность по идее так-же должна отличаться примерно в 5-8 раз. Индуктивность, в отличие от таких малых сопротивлений, нужно мерять, при полностью отключенных ВСЕХ обмотках.
