Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Параллелить не стоит. Лучше сообразить! :wink:
Ромыч
Сообщение Ромыч »
котаны! хелп! хочу собрать световой обруч на ленте WS2811/WS2812 5050, 48шт/м (для фотосъемки). если с программной и аппаратной частью у меня проблем нет, то вот с питающей всегда возникали сложности. планирую делать ее автомномной с питанием от 18650 (3-4-5 штук). 2811 питается от 12в, 2812 от 5в. интереснее конечно 5в, проблем меньше, но боюсь разница в максимальной яркости будет хорошая. короче назрело пара вопросов: сколько в итоге надо будет аккумуляторов и какой ДС-ДС лучше выбрать (в смысле по параметрам)
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
diesel170
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3322997#p3322997"]Маломощный пуш-пул на копеечной ир 2153 легко решит эту задачу
Изображение[/uquote]
Тут даже никаких ИРок не нужно, достаточно двух биполярных транзисторов и двух резисторов. Такая схема делается на советских деталях из списанной техники практически задаром. И не обязательно кормить врагов. :wink:
kentgaryk
diesel170 писал(а):И не обязательно кормить врагов.
Они не враги! :wink:
diesel170
У ИРок и ИРФов ноги из Гомосляндии Пиндостана растут. :wink: :)))
Propertez
Сообщение Propertez »
Попалась вот такая схема умощнения:
Можно ли считать эту схему типовой и использовать с другими элементами. Я у себя в сундучке нарыл КР1157ЕН24А и КТ898А. И ещё нашёл статью в радио про кренки. Пойду читать.
Мяу???
alexander.k
Сообщение alexander.k »
Подскажите, при разводке платы под ИИП (в моем случае флайбэк) можно ли на обратной стороне платы под трансформатором размещать узлы БП без боязни получить глюки и наводки в работе:
1. ШИМку с обвязкой
2. Ключ
3. Снаббер
5. токо- измерительные цепи
Надо ли заземлять магнитопровод или делать земляной полигон под трансформатором?
kentgaryk
Propertez писал(а):Можно ли считать эту схему типовой
Можно. А вот КТ898А имеет другую проводимость и в эту схему не пойдет.
Propertez
Я уже понял, что он n-p-n. Собственно, в даташите на КР1157ЕН24А обнаружилась схема с умощнением на КТ933Б, только его в продаже нет нигде.
А я правильно понимаю, что могу заменить его любым, подходящим по структуре, напряжению и току?
Мяу???
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Структуре, напряженю и току... и любым по габаритам, все равно его на радиатор ставить надо.
Работает в линейном режиме, нагрев гарантирован.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Продолжаю эксперементировать со своим ЛБП. Достиг белее менее нормальной стабилизации напряжения, но вот с током беда...... Всё боюсь замкнуть чего.... Ну в общем нарыл в инете такую схему ограничителя тока
В общем собрал на BD139 + M9578. Не работает. точнее работает, но слишком хорошо. Шунт то там стоит 0.4 Ома, а ток получается всего 0,1А. Вообще я расчитывал ампера на 2-3 . Что тут может быть не так? Да, и резистор смещения на базу 12к.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Какого ЛБП, мы должны помнить где ты его обсуждал и его схему?
2. Что за транзистор M9578 у меня нет дотащита на него.
3. Схема говённая потому как на ней много напряжения будет теряться.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
1) ЛБП на LM317 с эмитерным повторителем для усиления по току.
2)Ой, ошибся... M9576. Там есть датащит http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... tid1=M9576
3) Посоветуйте максимально простую хорошую
Телекот
Сообщение Телекот »
Но стабилизация у схем с эмиттерным повторителем плохая.
musor
сама идея ставить в умощнение NPN тупиковая но и его можно былоб защитить включив в эмитер шутник на 0,3 ом и приделав к немму закрывающий на кт817 на базу
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
при вашем подходе вмест0 1 грелки будет-2или 3(микруха тоже)
Телекот
Сообщение Телекот »
В этой схеме грелка одна, транзистор. Через остальные элементы протекает ток 40-100мА.
musor
сомневаюсь чтотак на силвом то тоже падает многа мощи значит уже 2
Добавлено after 52 seconds:
ка поведет себя 317 в таком включени загадка
Добавлено after 53 seconds:
весма вероятно получим генератор с преобразованием ток в частоту
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Propertez",url="/forum/viewtopic.php?p=3324016#p3324016"]Попалась вот такая схема умощнения:
Можно ли считать эту схему типовой и использовать с другими элементами. Я у себя в сундучке нарыл КР1157ЕН24А и КТ898А. И ещё нашёл статью в радио про кренки. Пойду читать.[/uquote]
Я может не в теме, но:
КРЕН8А - выдаёт 9 вольт.
КР1157ЕН24А - 24 вольт.
musor
НАВЕРНО ЕМУ ВСЕ РАВНО 9 ИЛИ 24...
ApTu(T
Сообщение ApTu(T »
Мб.
После конденсатора там все 30в будет...
