Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Телекот
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение Телекот »
musor писал(а):я почти уверенн что там не прорисованы ВСЕ обмотки
Я даже видел БП где не только не прорисованны эти элементы, но даже они не установлены. :))
Наверно китайцы забыли поставить. :))
Это называется "Прямоходовой преобразователь с RCD-демпфирующей цепочкой"
Применяется для удешевления схемы поскольку применяются не высоковольтные транзисторы и более дешёвые трансформаторы, но имеет меньший КПД, поскольку энергия запасённая в индуктивности трансформатора не возвращается в источник питания , а преобразуется в тепло.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 24, 2021 22:04:26, всего редактировалось 2 раза.
musor
это уже ваше днище какоето тебе и попадало они толком и не работают и клампер там тогда на 10вт квадратном резисторе
кстати для этого варианта ка раз нужны минимум 800-900в ключи имено такой выброс800-850в там может быть на стоке
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):это уже ваше днище какоето тебе и попадало они толком и не работают и клампер там тогда на 10вт квадратном резисторе
Почему работают и резисторы 2*2Вт.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В схеме ошибка - 2-й вывод контроллера сидит на земле (соединение под самой м/с). Схему с исправлением перезалил в сообщение https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4003253
Заменил транзистор на 20N60 - блок ожил, нагрузку около 4 А держит (ведет себя так, как после 1 ремонта). Попробую еще заменить 3843 на 3845, потом отпишусь.
UPD
Заменил 3843 на 3845, под нагрузкой начал свистеть транс, при токе 1,5 А напряжение просаживается вольт до 5-6. Вернул назад 3843, сдаю как есть.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
Agaev
Сообщение Agaev »
На всяк случай: Вы учли, что частота внутреннего генератора в 3843 и 3845 должна отличаться вдвое для одинаковой частоты на выходе?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4003925#p4003925"]частота внутреннего генератора в 3843 и 3845 должна отличаться вдвое для одинаковой частоты на выходе[/uquote]
Нет, не учел. А разве должны отличаться? Микросхемы то как близнецы-браться, отличаются только коэффициентом заполнения. Все остальные параметры идентичные.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
3845 - это "недоделанный" двухтакт, поэтому частота на выходе в 2 раза меньше, чем частота генератора.
у нее один снаружи выход от двухтактной схемы.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ясно. Спасибо. Сейчас более внимательно просмотрел даташит, нашел. Завтра еще раз попробую подключить 3845 и поднять ей в два раза частоту.
charchyard
Сообщение charchyard »
наоборот uс1846 была изначальной current mode двухтактной микрой, а потом появились однотактные "пол-восьмого" 21083 uc1843/44/45... изначально была "восьмёрка" 21083 и много лет спустя только ока...
https://www.compel.ru/lib/54601
musor
вопросс что первое яйцо или кур мучает ученых уже 15векоф... ответа достоверного до сих пор нет если отбросить божественое НАЧАЛО...
3846/2846/1846 прекрасная ципа всякое гавно навроде 494 2003 2005 6105 и близко не лежало жал дорогая и не слишком народня не любитт ее НАРОД ибо Аллах не дал УМА -не понимает ее поцикловую стабилизацию и защиту
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
кстати все сварки и Индукторные грелки на Нмосте и полумосте строят имено на ней -просто дкева наденжно...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Запаял 3845, поднял в два раза частоту уменьшением емкости, уменьшил резистор "датчика тока" с 4120 Ом до 910. Теперь при подключении 2-х последовательно подключенных ламп 12 В 50 Вт блок в защиту не уходит, а сразу зажигаются лампы. Но выходная мощность уменьшилась: на 3843 при подключении этих ламп напряжение снижалось до 23 В при токе 3,1 А, сейчас снижается до 16 В при токе 2,5 А.
Соберу в корпус, погоняю пару часов и буду сдавать. Возможно, после замены м/с, еще поработает :))
d2r
Сообщение d2r »
Привет всем. Заранее извиняюсь что апаю старую тему, но есть вопрос именно по прямоходу.
Понадобилась зарядка для лития 12.6в. 30а. Может кто-нибудь поделится рабочей схемой прямохода на 400-500Вт?
Перечитал всю тему, сохранил кучу схем, но большинство или с косяками (требующих решения) либо схема автора топика, но там тоже не все понятно... Короче, я запутался. Хотелось бы 100% рабочую правильную схему, и, желательно - как правильно мотать транс.
Спасибо.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Любой комповый источник 2х тактный прямоход, вполне способный на указанные напряжения и токи. Переделка/доработка - тут на форуме полно информации.
ЗЫ - современный комповые источники - однтактные прямоходы - если уж хочется принципиальности.
musor
потенциално возможнот современых 1т ПХ выше чем 2т полумоста а Н мост я там встретил толка в 1 серверном тяжеленом ка пудовая гиря блоке который оживить не удалось изза кемто до дырок зашлифованым всех чипам... причем не похоже что то были кетаюзы блок был мэд ан пиндостан...
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):потенциално возможнот современых 1т ПХ выше чем 2т полумоста
Почему выше?
К примеру если взять мостовой сварочный инвертор то половина моста спокойно дает 1,5-2 КВт. И интересно чем ограничена мощность полу-моста?
Starichok51
половина моста в мостовой схеме - это совсем не то же самое, что полумостовая схема.
мощность полумоста в первую очередь ограничена разумными номиналами в конденсаторном делителе. и, соответственно, величина разделительной емкость в первичной обмотке.
а по литературным данным (например, Марти Браун) мощность полумоста следует выбирать не более 500-1000 Ватт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Берём сварочник "КВАНТ 2" там мост выдает 4КВт через 3 конденсатора 4,7мкФ.
Значит через эти же самые конденсаторы полумост спокойно отдаст 2КВт. Можно поставить 4 конденсатора, 2 на минус, 2 на плюс.
d2r
Сообщение d2r »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4018972#p4018972"]Любой комповый источник 2х тактный прямоход, вполне способный на указанные напряжения и токи. Переделка/доработка - тут на форуме полно информации.[/uquote]
Спасибо за ответ, но переделка/доработка АТХ не совсем по фен-шую. Их, конечно есть у меня пара ящиков дохлых, в т.ч. и на 3843, но практически все на реальную мощность максимум 300Вт. Сужу по трансформаторам.
Опять-же, слишком много лишнего, дежурка, обратная связь по нескольким напряжениям... Оно точно в таком объеме не нужно. Мне проще развести плату под нужный трансформатор и свои детали.
Телекот
Сообщение Телекот »
d2r писал(а):. Их, конечно есть у меня пара ящиков дохлых, в т.ч. и на 3843,
Ну и разведи новую печатку под схему на 3843, поставь мощней трансформатор и транзистор. Единственное нужно будет добавить обмотку питания 3843 и всё. Как трансформатор мотать увидишь когда разберёшь старый трансформатор. Будет опробованная, 100% рабочая схема.
Wladimir_TS
В том и есть радиолюбительство что-бы переделать, а делать с нуля это еще больше знаний и умений нужно и деталей больше пожгете. Надо хорошо понимать как все работает, в том числе управление ключами, обратные связи, да и сам трансформатор уметь рассчитать и правильно изготовить. Просто те, кто это знают и умеют задают совсем другие вопросы.
Трансформатор на 350 и на 500 ватт обычно габаритно различаются на пару миллиметров, а вот частота преобразования может быть разной.
Опять-же - гуглом пользуйтесь, только вангую или тишина от вас будет - разочаровались и руки опустили, или поток глупых вопросов да еще и с гнутьем пальцев. Потому и предложил вариант, который проще.
При хорошем обдуве я снимал 350 ватт с сердечника 200 ваттного честного АТ источника (высокого)
