crocodil
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение crocodil »
Какой-то немец замутил :roll:
Iggis
Сообщение Iggis »
crocodil писал(а):Какой-то немец замутил
не немец, а бельгиец Chris Deceuninck, да и было это аж в 2005 году
сцылко
а корпус ничо так, стильный.. но скучный
Умка
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):а корпус ничо так, стильный.. но скучный
Замечательный корпус.
Это не кусок китайского пластика, разукрашенного светодиодами.
RoboC
Сообщение RoboC »
Ну да, нынче такой корпус можно напечатать на 3D принтере, пошпаклевать, покрасить под металл(золото, алюминий..) и все выйдет в 3 раза дешевле :) .
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
и все равно это будет пластик, если только не печатать металлом, что тоже уже можно.
Ян
Сообщение Ян »
Такой корпус можно только на ЧПУ сделать. Не все имеют доступ. А корпус стильный.
dreamernf
Сообщение dreamernf »
Iggis писал(а):а какие у вас анодные резисторы? ток интересует
Сейчас при напряжении 160в ток 2.9-3.0 мА, резистор имеет сопротивление 12 кОм.
вот фото, по паспорту вообще рабочий ток около 4 мА
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Ян писал(а):Такой корпус можно только на ЧПУ сделать. Не все имеют доступ. А корпус стильный.
да ладно. Вот это вот ДА!!!
http://robocua.blogspot.ru/2014/07/blog-post.html и ещё раз ДА. Нравится))
uldemir
Сообщение uldemir »
А выдайте на гора идею. Вот тут говорят про чарлиплексинг на транзисторах. Но, чарлиплексинг, предполагает, что в узлах решетки будет находиться пороговый не изотропный элемент, например, светодиод. Переход БЭ транзистора, конечно, анизотропен, но увы, далеко не пороговый. Поэтому ток может идти через два перехода включенных параллельно одному. Может, они и не будут насыщены, но открыты - наверняка. И тут подумалось, как бы от этого избавиться.
  • Можно, конечно, применить оптроны, но это очень дорого.
  • Стабилитрон последовательно с базой? Но напряжение стабилизации должно быть меньше напряжения питания. Как быть при питании 3.3в?
  • МОП транзистор? но у них висячий затвор может сохранять заряд.
BVS
Сообщение BVS »
Я делал, в двух часах на ГРИ они и сейчас работают,
еще делал управление сетками на ив 18, тут как раз базы подтянуты к запирающему напряжению
(137.18 КБ) 338 скачиваний
но это нельзя назвать классическим чарлиплексингом, но получается сократить линии управления в двое
Olegsevmor
Сообщение Olegsevmor »
Привет всем!
Принимайте в свои ряды: http://youtu.be/pOh8XXeyJSo
Очень простая и рабочая схема у автора: http://cxem.net/mc/mc187.php
Подсветка - моя! :))
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
uldemir
Сообщение uldemir »
BVS писал(а):но это нельзя назвать классическим чарлиплексингом, но получается сократить линии управления в двое
Да, я помню. И помню о проблеме. Потому вопрос и поднял. У меня стоит задача коммутировать 5 + 8 или 5 + 12 ключей. Насчет резисторов с базы на массу надо подумать. А может всё же светодиод поставить последовательно? взамен стабилитрона.
Умка
Сообщение Умка »
Можно и литьём.
Ушкуйник
Сообщение Ушкуйник »
Собрал первый свой набор на ИН-12. КИТ от mss_ja. Плата завелась не с первого раза, в том и моя вина как кривопайщика, так и производителей платы (коротыш меж дорожками). Но главное что завелось))) :solder:
Сварганил для этого дела корпус. Все лампы кривые, неровные, с наплывами стекла. Пришлось сильно поработать напильником и надфилями. Осталось только боковины до ума довести (из люминия 10мм), да вывести на них кнопки настройки и разъем питания.
Проект часов в трубе не нов, делался и Яном и другими никсистроителями, но пропадать такой трубе не дело. :))
Спойлер[/url]Изображение[/url]Изображение
[/url]Изображение
[/url]Изображение
[/url]Изображение
Умка
Сообщение Умка »
Ушкуйник писал(а):Проект часов в трубе не нов, делался и Яном и другими никсистроителями..
По моему Яну пора трубу патентовать. :))
Ян
Сообщение Ян »
Думаю не я первый, хотя раньше не встречал. Труба наше все, особенно для ИН-12!
''LEXX''
Сообщение ''LEXX'' »
Раз вы тоже принимали участие в проекте может поможете а то автор похоже забросил проект.(http://cxem.net/mc/mc282.php)
Собрал схему на 6-ти ИН-14,схема заработала после того как убрал С4 тот что идёт на 17 ногу МК и на DS18B20,с ним горит подсветка и всё. На индикаторах беспорядочный набор цифр. Всё проверено несколько раз, может с прошивкой чего?
BVS
Сообщение BVS »
uldemir писал(а):Да, я помню. И помню о проблеме. Потому вопрос и поднял. У меня стоит задача коммутировать 5 + 8 или 5 + 12 ключей. Насчет резисторов с базы на массу надо подумать. А может всё же светодиод поставить последовательно? взамен стабилитрона.
не знаю о какой проблеме речь, у меня проблем нет, а вообще я склоняюсь к тому что надо выбирать проц. с достаточным для счастья количеством PIO. Светодиоды не пробовал, как заработало решил больше не экспериментировать.
P.S. да и главное "ТРУБУ" подобрать подходящую :)))
Ян
Сообщение Ян »
У меня была ножка от кухонного стола.
Dark_Rider
Olegsevmor писал(а):Привет всем!
очень мало схем, которые достаточно подробно рассказаны, и список компонентов несложен, мне нравится)
Вернуться в «Умные мысли»
