Простые часы на светодиодных матрицах.
Jomok
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Jomok »
gosha66 писал(а):То, что вы показали, это кусок платы, не совсем понятно, куда дорожки и перемычки уходят, ответить сложно, нужна вся плата. Или может кто объяснит и так.
Это кусок от платы с ОА. Благодаря рисунку speedprog стало понятно что за элементы и их номиналы. Вопрос по температурным датчикам - их выводы DQ цепляются за выводы на плате, а VCC и GND к свободным выводам на штырьевых выводах у питания? Куда подключается фоторезистор - у автора на сайте старая версия схемы, и схемы включения фоторезистора на ней нету..
speedprog
Сообщение speedprog »
По рисунку(за основу взята плата автора ОА,)за что ему Спасибо,, без схемы собирается элементарно.На 1 стр есть подключение фоторезистора.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
gosha66
Сообщение gosha66 »
Jomok писал(а):Вопрос по температурным датчикам - их выводы DQ цепляются за выводы на плате, а VCC и GND к свободным выводам на штырьевых выводах у питания?
Пришлось найти эту плату, поэтому редактировал. Да, именно так, температурные датчики подключаются к выводу МК 44 (РВ4), а питание соответсвенно тоже правильно.
Последний раз редактировалось gosha66 Ср июн 13, 2012 16:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Jomok
Сообщение Jomok »
speedprog писал(а):По рисунку(за основу взята плата автора ОА,)за что ему Спасибо,, без схемы собирается элементарно.На 1 стр есть подключение фоторезистора.
Дествительно, есть, я его проглядел... :oops:
Спасибо за помощь!
masy
Сообщение masy »
прошивка мега32 ОК, рег. бег. строки 1-20сек, будильник звучит 1 мин. версия vvsv_от_5_06_12
мега 32 ОК.7z
(30.97 КБ) 214 скачиваний
Rimidalw
Сообщение Rimidalw »
Коты спасайте! Не работает последняя строка. Галку на фьюзе jtagen убирал и ставил. один фиг не помогало. От батарейки вообще даже не работает. :cry:
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Не строка, а столбец. Проверь цепочку от МК до ножки матрицы (включая сопротку 75Ом) на предмет обрыва.
Verba volant
masy
Сообщение masy »
Rimidalw писал(а):Коты спасайте! Не работает последняя строка. Галку на фьюзе jtagen убирал и ставил. один фиг не помогало. От батарейки вообще даже не работает. :cry:
контроллер, запросто, у меня при сборке тоже не было, только 2 ого столбца, поменял мк и все заработало!!!
m.ix
Сообщение m.ix »
Для того кто тут плакат вывесил
1 размер уменьши
2 что то у тебя не то по 3-4 строке - яркость её занижена (хотя возможно издержки фотографирования)
masy
Сообщение masy »
m.ix писал(а):Для того кто тут плакат вывесил
1 размер уменьши
зачем-то в матрицах защитные светофильтры удалены, ЗАЧЕМ?????? пылью забьется, матрицам писец будет.............
Rimidalw
1 размер уменьши
Да это фотка не отображает реальности. У меня вообще полтергейст начался. Отпаял программатор и все перестало работать. Снова подключил заново прошил заработало. Нажимаю любую из кнопок, после третьего нажатия все тухнет и начинает пищать. Каждый раз приходится заного программировать что бы хоть маленько заработало. А да первый раз, когда программатор только подключал перепутал + с - возможно из за этого он так глючить стал.
masy
Сообщение masy »
1 размер уменьши
контроллер smd???
masy
Сообщение masy »
кнопка ресет помогает???
Rimidalw
masy писал(а):кнопка ресет помогает???
Нет. Часики перестали совсем работать. Везде прозвонил. Все ок.
masy писал(а):контроллер smd???
Да Atmega16L
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
жестко, наверно точно сгорело что либо.ток всегда слабое место найдет.
и так на всякий случай можно иголочкой еще раз аккуратно за ножки пошевелить, может где нога отвалилась от платы.бывает на глаз не видно если смд.
В поисках истины человек развивается.
m.ix
Сообщение m.ix »
vitalik_1984 писал(а):бывает на глаз не видно если смд.
вооружить следует его!
Rimidalw
Пойду сегодня еще 2 атмеги куплю на всякий случай. Блиин уже кучу денег вбухал))). Скажите, а не могли ли выйти из строя 74HC595D, ULN2803ADWR?
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Нет. Они же у тебя работают - строки показывают все!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Rimidalw Смотря куда ты питание неправильно подавал, если прямо на мегу , то ей трындец скорее всего (хотя у меня меги 48 и 8 переполюсовку от программатора выдерживали, безо всяких последствий :))) ), если на вход питания, то там диод стоит, 595ю сначала нужно тогда проверять.
А не светящийся столбец с этим может вообще никак может быть не связан - просто обрыв или замыкание вероятнее всего.
Еще проверяй цепи, связанные с переходом меги в "сон", 1,5 и 3,6К резисторы, 43я нога меги. Если там будет обрыв, то никаких признаков жизни меги ты не увидишь. Как и с батарейкой тоже. :)
Rimidalw
Martin76 писал(а):Rimidalw Смотря куда ты питание неправильно подавал, если прямо на мегу , то ей трындец скорее всего (хотя у меня меги 48 и 8 переполюсовку от программатора выдерживали, безо всяких последствий :))) ), если на вход питания, то там диод стоит, 595ю сначала нужно тогда проверять.
Спасибо вам за комментарии. Сегодня все сначала сделаю, включая плату с новым комплектом всех деталей и матриц. Я использовал разводку платы для OA, что прикреплена в архиве первого поста. На какой то странице натыкался на сообщение человека, который с толкнулся с не правильным вариантом платы. Тут выше писали, что с матрицы не надо было пленку сдирать, а я думал это как на телефонах для транспортировки, но в принципе пыль в светодиоды никак не попадет так как они, что ли залиты пластиком. Тем более в последующем натяну пленку для тонировки.
OA_hc595_ULN2803.lay
(164.46 КБ) 368 скачиваний
