Блок питания с electronics-lab
Re: Блок питания с electronics-lab
Прошу прощения, после включения лампочки транзистор не вылетел, просто на выходе максимум напруги и она не регулируется. На D7 вообще нет ничего. Транзисторы все целые, ОУ тоже все менял...
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Ну,если так,то попроубй посмотреть остальные детали
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Разобрался, но теперь проблема с амперметром http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=721 не могу настроить, тестер показывает 1,04 А, EK-3488 показывает 0,83 А. Сколько не крути резистор на EK-3488 значение не увеличивается. Что я делаю не так? Может подключил неправильно?
Mickle
В комплекте EK-3488 шунт состоит из 3-х манганиновых проволочек. Если при впаивании в плату их слишком сильно обрезать, то действительно не хватит диапазона подстройки. Выход простой - одну из проволочек не впаивать вовсе.
не обрезал их вообще, а что касается диапазона - он же от 0 до 10 А, если я выставлю ток, например, 3 А, то 3488 покажет 2,7, а тестер 3. Но все равно попробую выпаять один.
совсем непонятен ваш вариант включения. Ваша схема отличается от стандартной http://radio63.narod.ru/page/kit/ekit/ek3488.htm
выпаял, настроил. Подключил так http://radio63.narod.ru/page/kit/ekit/ek3488_sv1.jpg
При КЗ, если выставить максимум напряжения ток выше 5 А (на полную не рискнул выставлять). При нулевом напряжении максимальный ток меньше ампера. Мерил тестером
Прошу прощения, опечатался в предыдущих постах, подбирал резистор R18, а не R17. Сейчас все вернул назад. Откуда этот ток 14 А при максимальной установке напряжения и тока на выходе? Что-то с обратной связью?
Совершенно верно. У вас что то в схеме. Проверяйте. За ограничение тока отвечает U3. Проверьте напряжение между 4 и 6 ногой U1. должно быть около 5.6 В (это опора). Ну и так далее.Dexa писал(а):Что-то с обратной связью?
между 4 и 6 - 10,7В - это же выход микрухи, на стабилитроне D8 5,6В.
вот вы помощи просите, а то что здесь нет экстрасенсов не учитываете. Пишите подробнее.
Прошу прощения. В общем между 4 и 6 U1 10,7В. Скажите контрольные точки для замера
какое у вас напряжение на C1? U1 менять однозначно. Должно быть 5.6 В
34,5В на С1. U1 поменял 2 раза, между 4 и 6 все те же 10,7В
"Thus the voltage present at the output of the op-amp (pin 6 of U1) is 11.2 V, twice the zeners reference voltage." U1 дает опорное для U3 и это же напряжение подается на вход U2, который в свою очередь усиливает его в 3 раза. Здесь не может быть ошибки, U2 то работает нормально.
да пожалуй так и есть. Таким образом вся проблема у вас в U3. Ищите. Может в плате дело. Перемычка где то или номиналы не те. U3 работает как компаратор. Посмотрите какие у вас напряжения на 2 и 3 выводе относительно какой то общей точки и как оно меняется при обороте резистора. При этом нагрузите блок чем то. Что бы ток протекал хоть 1А. Если они не сближаются ищите проблему дальше. Чудес не бывает. Удачи.
подскажите плз как вместо одного переменника правильно установить 2 для регулировки напряжения (точно + грубо) ?
и какие номиналы и тип брать ? по схеме 10Ком линейный. значит как я понимаю надо 9+1 линейные ?
Уже смотрел, они всегда одинаковы практически, но на максимум не крутил, более 3А не выставлял. Плата тоже не вариант, все аккуратно сделано и работало до этого. Но все равно спасибо за помощь.
orange_k писал(а):и какие номиналы и тип брать ? по схеме 10Ком линейный. значит как я понимаю надо 9+1 линейные ?
P1 вообще по большому счету без разницы. Хоть 15к + 1к, а вот при изменении P2 возможно нужно будет подкорректировать R17 и R18. Но думаю это не проблема.
У меня 10к + 1к. Ничего не корректировал. Шкала заканчивается чуть раньше чем нужно но меня это вообщем то не волнует.
спасибо за инфу. а подключать как нарисуете ?
