Windows 7 вопросы и ответы
- Mem
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Программ файлез, найдешь. По поиску воспользуйся.
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable
если не ошибаюсь
если не ошибаюсь
- Mem
Вопрос о загрузке двух систем на одном HDD.
Есть 2 раздела по 80 Гб, один с Win 7 другой с Win XP. По началу один был пуст, но после установки хп отказывается грузиться 7. Прописав её в Boot.ini
И выбрав в загрузке ничего не происходит. Просто мигающий курсор, HDD не активен. Раздел с семеркой помечен как обычный, а хп системный. Делая с win 7 раздел активным не грузится win xp, но появляется надпись что bootmgr не найден. Восстановив bootmgr есть шансы что заработает? Или что-то еще упустил? Как быть с разделами?
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /pae /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows 7" /fastdetect
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
мультизагрузчик прикрутить- не выход?
типа EasyBCD
или подобного
https://www.google.ru/search?client=ope ... N7&spell=1
типа EasyBCD
или подобного
- MrLeo
Насколько я помню, устанавливать системы нужно по старшинству. Сначала ХР, потом 7-ку. Иначе ХР убивает загрузчик 7-ки. С мультизагрузчиками не экспериментировал.
- Mem
Согласен, нашел статью. В Win 7 использутеся загрузчик bootmgr, который сидит на зарезервированном разделе диска. А загрузчик win xp ntrld, не поддерживает win 7. EasyBCD юзаю, эффекта мало (пока). Не могу отредактировать путь в загрузчику win xp, попробую Visual BCD Editor, этот вручную позволяет работать.
- Mem
Visual BCD Editor - рекомендую, вещь. Сразу с помощью нескольких манипуляций всё заработало. Загрузчики сидят на 100 Мб разделе, сначала грузится bootmgr, потом либо win 7 или подключается ntrld загружающий xp. Но теперь не могу скрыть этот спец. раздел в win xp, что бы не шарились там, что скажете? Как скрыть?
- MrLeo
Зайти в Control panel - Administration - Computer management - Disk management и выключить букву на разделе.
Я ведь ничего не путаю, в ХР ведь это уже есть...
ХР сейчас под рукой нет, чтобы проверить.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Верно, убрать букву. Я вчера читал статью, там именно этот способ предложен. Хотел написать, но... подумал, меня же не спрашивали.
Буква убирается в ХР через "управление компьютером -> управление дисками".
- Mem
Это пробывал, но говорит низя удалять букву с загрузочного диска или системного. Может фиксы есть?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Тогда поставить GRUB в загрузочный сектор диска. Он "грузит всё, что вообще способно грузиться" (это его официальный слоган).
Я им пользовался. Реально работает. Я с помощью него смог даже ХР с флешки загружать.
- Maykill
- Друг Кота
запустить acronis disk director и сделать этот раздел скрытым для данной системы...
- Mem
Попробую акронисом скрыть, а про загрузку всё норм.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
При включении пк появляются новые языки что за хрень?
Убираю , перезагружаю , и опять то же .... как исправить?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
как понять новые языки?
- Mem
Может в раскладке, хз.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
Да в раакладке клавиатуры , новые языки появились китайский и корейский. Удаляю а восле перезагрузки опять появляются .
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Так вот надо удалять не раскладки, а дополнительные языки системы. Или не устанавливать их совсем, что было-бы гораздо гораздее.
SmitGN
- Вымогатель припоя
У меня на этом ноуте с которого сижу в нете стоит ХР и 7 Максимальная. Ноут Делл 620 ни каких хитрых методов не применял, просто разбил на два раздела, отформатировал и загрузил сначала ХР , затем 7-ку в разные разделы, и все нормально встало причем при запуске любой системы , раздел загрузки определяется как С. Если производить установку в обратном порядке то ХР неизбежно затрет 7-ку и будет работать только ХР. На втором ноуте для диагностики авто у меня стоит четыре ХР, поскольку многие проги имеют одинаковые названия файлов как Эдибас и при установке на одну ОСь начинают конфликтовать между собой.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Запросто, скачиваете прогу Antibloker Win , записываете её на диск. Устанавливаете загрузку с СД вставляете диск , запускаете и ждёте, минут через двадцать все работает. При чем проге пофиг какая у вас Win, работает на ХР, 7-ке и 8-ке. Друган словил бан на порнухе. с полной блокировкой компа и требованием заплатить 3000р , прнишёл расстроенный , проделали описанную процедуру и все заработало, у него стоит Win 8.z668 писал(а):Избавиться от вируса - врятли. Нужна полная переустановка с удалением папки с профилем.
