Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
lazer
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение lazer »
А зачем "заводить" такую махину, как компьютер, чтобы поуправлять синтезатором? Не размещайте, пожалуйста, повторно одни и те же схемы - они выложены мной изначально.
Men1
Сообщение Men1 »
Синтезатор будет ипользоваться в приемнике...а обработка принимаемых сигналов будет происходить в программе...так что комп по любому включать.....поэтому из синта убирается микроконтроллер...и дисплей....так что проще управление сделать с компа.
Насчет схем....учтем....более не будем...хотя и так понятно что схема ваша....Звиняйте...
lazer
Сообщение lazer »
Вопрос не в том, чья она, схема (она не "моя", ничем не отличется от типовой). Просто уже не один раз идет повтор материала, а это делает трудноразборчивой тему.
Дело, конечно вкуса, насчет управления с помощью компьютера... лишь бы все работало и приносило радость. А может, просто я не до конца понял суть применения компьютера в Вашей конкретной задаче.
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
есть такой синтез(вернее 2 в 1) TB31202,по даташиту 200-520 мгц,питание 2-5,5 в,около 8 ма,шаг 2,5 кгц,кто нибудь пробовал ей управлять?
пдф http://datasheet.seekic.com/datasheet/TOSHIBA_[Toshiba_Semiconductor]_TB31202.html#
lazer
Сообщение lazer »
Протокол-то этой микросхемы прост, но вот в наличии её нет.
pavel1979
у меня есть парочка,надобы поэкспериментировать,а то шаг 10 кгц в моем приемнике 144-155 мгц не дает покоя,хочется мельче,только как ее паять-шаг выводов 0,65 мм вроде или около того
ктото экспериментировал с ней и ее можно использовать до 100 мгц(минимальная),но там такой шаг не нужен
lazer
Сообщение lazer »
А зачем на диапазоне 144МГц шаг мельче, чем 10кГц? Я точно для TB31202 не делал и не буду делать, ввиду её отсутствия и дефицитности. Может, кто-либо другой поможет.... А паять - также, как все остальные планарные: плата - способом ЛУТ и паяльник с тонким жалом.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
lazer А Вы откуда, есть пару блоков от радиотелефонов с такими микрами, если с Украины могу подарить.
pavel1979
смотрел баофенги с китая,у них шаг 2,5, 6,25 кгц,то есть некоторые частоты попадают в дыры при шаге 10 кгц
как нибудь опробую
и еще-гдеточитал,вроде в радио,что синтезаторы частоты можно использовать как предварительный делитель частоты для частотомера,вот бы знать какой и как переделать... частотомер лежит один с пределом 50 мгц,вот бы делитель к нему на 10
lazer
Сообщение lazer »
Moto_v3x писал(а):lazer есть пару блоков от радиотелефонов с такими микрами
Спасибо, конечно, но я далеко, в Сибири... У нас вообще, кроме lm7001 и LC72131 (с трудом) ничего подобного в городе нет. Если было легко доставаемо, то на ней бы делал. Прислали, правда, LMX2306 - вот на ней потом попробую обязательно.
Последний раз редактировалось lazer Пт авг 30, 2013 15:12:50, всего редактировалось 1 раз.
lazer
Сообщение lazer »
pavel1979 писал(а): синтезаторы частоты можно использовать как предварительный делитель частоты для частотомера,вот бы знать какой
Это возможно с теми микросхемами синтезаторов, в которых имеется выход с предварительного делителя. Например, TSA5511, управляемая по шине I2C. Но это и процессор нужен и программа. Проще использовать либо 8- выводные делители SAB6456 или MC12093, MC12095, либо нашу К193ИЕ6. Коэффициент деления у них, конечно, не кратен 10, но это не столь важно. Есть и наша, К1507ИЕ1, поищите, у нее разные коэффициенты можно задавать: 10,11,20,22,40,44; ток потребления небольшой - 9мА, корпус - DIP8; максимальная частота - до 110МГц, но когда её попробовал, то увидел, что она и 200Мгц берёт - у неё, ведь и усилитель-формирователь внутри достаточно хороший.
KR1507~1.PDF
(83.61 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось lazer Пт авг 30, 2013 15:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Moto_v3x
тогда если в ваших краях в свое время были популярны радиоудлинители Сенао то можно поискать на барахолке или в мастерских, за одно и 31136 будет
lazer
Сообщение lazer »
Moto_v3x писал(а): радиоудлинители Сенао можно поискать на барахолке
Заказал пару SAB6456 - прислали, так что пока есть с чем поработать; тем не менее, спасибо!
pavel1979
а у нас только батарейки и микросхемы унч для автомагнитол и прочего,ближайший путный магазин в уфе,более 200 км,тоже заказываю, есть tsa5522,с тюнера ксш-132,много ест...
есть к193ие3,но она только до 200 мгц,есть 504-кушает 40 ма тоже не вариант
saв вообще не встречал в праисах,только у михаила семенова,но там способ доставки мне не понравилась(до квартиры...)
lazer
Сообщение lazer »
Вот тут есть и SAB6456 и MC12093:
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&p ... 56&x=0&y=0
pavel1979
lazer писал(а):Вот тут есть и SAB6456 и MC12093:
спасибо конечно,но :))
не нашел высылают почтой или нет
lazer
Сообщение lazer »
Высылают.
pavel1979
SAB6456 нет в наличии.я уж уши развесил...
lazer
Сообщение lazer »
Значит, уже нет. Но МС12093 - должна быть в наличии и является очень хорошим делителем. Найду Вам завтра еще один адрес с SAB-ом.
lazer
Сообщение lazer »
Вот тут есть SAB6456 и многое другое.
http://www.deltel.ru/shop/products/sear ... rch_type=1
